- Past hour
Toate bune, masina merge foarte bine. Inca sunt de parere ca cea mai buna optiune a ei e motorul. Am facut un experiment cu un rezervor sa vad cat duce, mers 85% mod eco, oras si afara, am reusit un consum de 22 litri. Altfel, consumul mediu normal mi se invarte intre 27 si 30, daca nu ies din oras si cu multe reprize de Sport+
Mirel94 started following G30 LCI Montare camera frontala .
Buna ziua tuturor , am un g30 si are doar camera pe spate , se poate monta si camera pe fața sau trebuie sa fac tot retrofitul pentru camere 360 ? Daca se si ocupa cineva cu asa ceva si ma poate ajuta , Constanta , Bucuresti.
dupa 21 de ani cam asa arata radiatorul AC, efectiv dezintegrat din cauza frunzelor care s-au adunat in partea de jos intre cele 2 radiatoare, cel de racire insa nu a fost afectat. Acum am si AC :). Partea buna e ca totul era original acolo si neumblat.
- Today
Cablul pare de la un flexible charger?
Încerc să nu; ne-am obișnuit cu el; conviețuim de jumătate de an
BOASKA started following Update soft
Sal la un x6 2015 care intra înapoi singura in P a facut cineva un update de soft si acum are eroare pe puntea spate si inca ceva plus ca nici nu se mai aprinde selectorul cand bag in D sau R e facuta praf de tot. Masina e din USA adusa si avea si un soft de putere si ma intreb daca nu cumva pentru ca nu e model european uodate.ul de soft la cutie a dat.o peste cap de tot?
- Yesterday
gyufixx started following vibratii in volan in timpul mersului Bmw F25 X3 2011
Buna , am o problema cu masina BMW F25 X3 2011, de cateva luni . In timpul condusului din cand in cand apare o vibratie vizibila cu ochii in volan . Nu depinde de viteza si nici de turatie. sunt interesat daca cineva a avut astfel de problema. Masina are aproape 300000 Km si este foarte intretinut, lucrand in domeniul auto . Au fost schimbate urmatoarele piese : discuri si placute, Rulmenti fata si spate, amortizoare si arcuri , toate bratele , cap de bara + bieleta de directie . Sa schimbat chitul de reparatie de la caseta de directie, si planetara dreapta fata. Sau verificat suportii de la motor si de la cutie , si toate piesele care sar putea sa aiba joc. Vibratia se simte si cu anvelopele de iarna si cele de vara. Cele de vare recent cumparat Michelin pilot sport 5 , cele de iarna Nokian Hakkapelitta . Vibratia apare pe la 50-60 km , dar poate sa apara si la 80,90,100 km . Nu se simte intodea una. este cand apare la urcare si este cand doar la coborare. Am incercat sa pun masina N in momentul in care vibreaza volanul si nu dispare. Ce am obsevat in cazul in care se simte pe volan se simte o usoare vibratie si in scaunul de la sofer. La viteza mai mare de 110 km dispare vibratia din volan dar se simte in scaun. Daca cineva are haba ce poate fii va rog sa-mi scrieti. Multumesc anticipat.
Nu cred. Eu nu simt asa ceva. Ar trebui sa se simta ca si cum faci frana de motor liniară.
@vlad1993 Cu exceptia situatiei in care E39-ul tau este un M5, sau macar un 540i cu cutie manuala, atunci iti recomand sa casezi / dezmembrezi masina. Din pacate, E39 a fost foarte sensibil la rugina. Pragurile sunt o componenta structurala esentiala a caroseriei, iar o reparatie realizata sub presiunea bugetului nu va face decat sa amane inevitabilul cu cca. 1-2 ani. Daca tii neaparat sa ai un E39, inca mai poti gasi pe piata un alt exemplar in stare buna.
- 1 reply
- 1
Turner Phoebe joined the community
vlad1993 started following Recomandare tinichigerie pentru praguri e39 in zona Bucuresti
vlad1993 joined the community
wmb55 started following Bmw g60 520i - franare in hopuri and Noul BMW Seria 5 - G60
Salut, este normal ca la viteze mici masina sa franeze in hopuri? Am inteles ca ar fi din cauza franarii regenerative, dar tot nu mi se pare normal. La voi tot asa se simte ? Parca se simt niste socuri cand ar retrograda cutia. Discurile si placutele sunt ok, nu vibreaza volanul sau pedala de frana. Multumesc !
wmb55 joined the community
Absolut, cea mai "eficienta" metoda e sa vinzi masina care o ai si sa iei una deja "preparata de fabrica" . Si de acolo daca vrei mai multi cai mai ai de lucru dar macar masina e gandita de fabrica sa fie turbo . Kituri turbo se pot lua de aici https://www.laurent-motors.com/en/20-turbo-kit-bmw la preturi relativ decente, problema e cum faci ca masina sa si mearga "corect" cu acel kit .
BakerQasim joined the community
Nu te impiedici de cablu?
Nu, n-am văzut opțiunea asta. Sunt pe Vodafone, și am deja number share activat pe smartwatch. Dar mă gândesc că atâta vreme cât funcționează CarPlay ar trebui să poată folosi telefonul ca și sursă de date mobile. Trebuie să mai investighez. Între timp am scăpat de roțile de tractor
- Last week
Cristidonn joined the community
Lee Alexandra joined the community
Flores Winona joined the community
lekotuc2281 joined the community
lekotuc228 joined the community
Ma mir ca nu are probleme cu pompa de ABS parca pe modelele astea crapa destul de des.
I-am facut si o spalare la motor. Am folosit un spray profesional+ un spray cu apa + unul pt plastice. Aparent a ajuns apa pe la sonda lambda si am ars dupa 15 km niste fire pe care le-am detectat cu Google AI aparent. Pe scurt, dupa vreo 15 km a intrat masina in limb mode (Trans failsafe prog), am intrebat AI ce ar putea fi si mi-a indicat sa verific mufele de la ABS, alternator etc, apoi sigurantele. Am gasit o siguranta arsa din cele 5 de la EGS, sub filtru polen de pe parte pasager. Era a 4-a din randul de 5, am schimbat-o si s-a ars la contact, nu la pornire. Apoi am intrebat AI pt ce este exact acea pozitie si mi-a indicat sonda lambda. Am luat firul mare la cautat si am gasit o portiune topita, practic 2 din 4 se imbinasera, le-am dezbinat, apoi izolat bine bine, le-am legat din nou in manunchiul original si aia a fost... nu m-a costat nimic. Merge masina ca unsa.
Am rezolvat plutitorul era căzut /iesit
Salut! Ai rezolvat? Si eu am cam aceleasi probleme plus ca simt un mic blocaj la viraje mici la o viteza de peste 90km\h. Multumesc!
Pe ce retea esti? nu merge cu number share activat de operatorul de telefonie mobila?
Da, mașina suportă și se pare că se activează din aplicație. Am doua variante de operatori parteneri pentru România, UBIGI la 50lei/lună sau XTREME la 9euro/lună, deci cam același lucru. Bănuiesc că ăștia sunt de fapt operatori virtuali pe rețelele din România. Are cineva experiență cu vreunul dintre cei doi?
Topics
