This stream auto-updates
  1. Yesterday
  2. Salut. Lipsa afișării P/D, pornirea doar după mai multe apăsări și căderea turometrului, împreună cu erorile multiple de comunicație PT-CAN, fac mai probabilă o problemă de alimentare/masă sau de cablaj CAN, nu una mecanică a cutiei. Verifică tensiunea bateriei sub sarcină, alternatorul, punctele de masă și mufele de la EGS/selector. Dacă tensiunea e stabilă, rulează planul de test ISTA pentru PT-CAN și linia de wake-up. Nu schimba cutia înainte de aceste verificări.
  3. Cred ca in curand ne va trebui o regula aici pe forum privind citatele din AI. Altfel, o sa ajungem la citate din Biblie. Recte: "Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta” (Proverbe 3:5).
  4. Diagnostics is the right next step; don't replace more parts yet. Read fault codes and live data, especially injector 4 needle-lift signal, pump timing/advance, MAF/EGR and boost. If unplugging injector 4 changes nothing, check its circuit and signal before blaming the VP44. Also confirm whether the hard cut at 4000 rpm is limp mode. A worn advance piston is possible, but verify timing and fuel quantity first.
  5. Bună ! am o problema cu un F10.. nu citeste pe bord in ce treapta e dispare litera P iar in acel moment nu invarte motorul trebuie sa dau de 4-5 ori pe buton pana sa o ia, dar nu mereu face asta, uneori o ia din prima, iar in timpul mersului dispare litera “ D “, pe urma reapare, iar turometrul o ia razna in mers coboara pana pe 0 urca inapoi, cutia schimba perfect fara smacituri sau socuri, ma poate ajuta cineva va rog? las si lista cu ce coduri de eroare am S 0235 No No communication possible with: Electronic transmission control S0379 No communication possible with: Gear selector switch CEC40A EKPS, powertrain CAN: Communications fault CD840A DDE, PT-CAN: Communication fault CD040A ZGM, PT-CAN: communication fault CD840A DDE, PT-CAN: Communication fault B7F68C Instrument panel: Selector lever indication, shift point indicator, CAN B7F67B Instrument panel: Wake-up line status incorrect, hardware line E11460 No message (data, display, transmission powertrain, 0x3FD), receivert S 0379 No communication possible with: Gear selector switch E/1413 Message (crankshaft torque 1, OxA5) missing, receiver IHKA, transmitte
  6. matei cristian joined the community
  7. Cu o diagnoza ai incercat ? Inainte sa fi umblat la turbo tot asa facea ?
  8. VAND BMW E92 320d xDrive LCI – Pachet M original – 215.000 km – 8.900 €Vând BMW Seria 3 Coupe E92, facelift (LCI), motorizare 2.0 diesel, xDrive (tracțiune integrală), cutie automată. Mașina are 215.000 km, kilometraj real, și beneficiază de o configurație foarte frumoasă, cu pachet M de fabrică și dotări care oferă un nivel bun de confort și experiență la condus. Dotări și echipamentePachet M original din fabrică Tracțiune integrală xDrive Cutie automată Scaune încălzite Asistent automat pentru faza lungă Apple CarPlay Iluminare ambientală Facelift (LCI) Întreținere și lucrări efectuateDe-a lungul timpului, mașina a beneficiat de intervenții mecanice importante, în special la motor și sistemele auxiliare: Distribuție înlocuită Galerie de admisie curățată Capac culbutori înlocuit Sistem de injecție înlocuit Turbină recondiționată Am preferat să investesc în întreținerea mașinii și să rezolv problemele apărute, în loc să amân intervențiile necesare. Alte informațiiMașina se vinde de către proprietar. Kilometrajul este real, iar istoricul intervențiilor este documentat. Nu urmăresc neapărat un schimb, ci vânzarea mașinii către cineva care apreciază acest model și caută un E92 facelift cu tracțiune integrală și dotări bune. Preț: 8.900 €, negociabil în limita bunului-simț. Mașina se poate vedea în Iași. Pentru detalii suplimentare și fotografii, mă puteți contacta prin mesaj privat.
  9. VAND BMW E92 320d xDrive LCI – Pachet M original – 215.000 km – 8.900 €Vând BMW Seria 3 Coupe E92, facelift (LCI), motorizare 2.0 diesel, xDrive (tracțiune integrală), cutie automată. Mașina are 215.000 km, kilometraj real, și beneficiază de o configurație foarte frumoasă, cu pachet M de fabrică și dotări care oferă un nivel bun de confort și experiență la condus. Dotări și echipamentePachet M original din fabrică Tracțiune integrală xDrive Cutie automată Scaune încălzite Asistent automat pentru faza lungă Apple CarPlay Iluminare ambientală Facelift (LCI) Întreținere și lucrări efectuateDe-a lungul timpului, mașina a beneficiat de intervenții mecanice importante, în special la motor și sistemele auxiliare: Distribuție înlocuită Galerie de admisie curățată Capac culbutori înlocuit Sistem de injecție înlocuit Turbină recondiționată Am preferat să investesc în întreținerea mașinii și să rezolv problemele apărute, în loc să amân intervențiile necesare. Alte informațiiMașina se vinde de către proprietar. Kilometrajul este real, iar istoricul intervențiilor este documentat. Nu urmăresc neapărat un schimb, ci vânzarea mașinii către cineva care apreciază acest model și caută un E92 facelift cu tracțiune integrală și dotări bune. Preț: 8.900 €, negociabil în limita bunului-simț. Mașina se poate vedea în Iași. Pentru detalii suplimentare și fotografii, mă puteți contacta prin mesaj privat.
  10. Salut. eu as fi interesat dar nu merge linkul de pe Olx
  11. Approval-wise, AM-L and ECT C3 both carry BMW LL-04 and ACEA C3, so either satisfies the B47 requirement. They are not necessarily identical formulations—dealer-fill AM-L may use a different additive package—but that does not make ECT C3 unsuitable. If your manual allows a 5W-30 C3 in your market, choose on availability and price rather than assuming AM-L is somehow better.
  12. Salut, ma puteti ajuta si pe mine cu un link pentru ISTA. Pentru seria F. Multumesc.
  13. Jani cauciuc 😂😂 Sună a prezervativ 🤪
  14. O sa incerc si eu la Euromaster sau Raifen sa vedem. Ma duc in urma sa citesc patania.
  15. Deobicei la Euromaster ma duc, dar am fost si la BMW, si la Reifen Trade ( astia au aparat smecher Hunter cu echilibrare dinamica, rola, etc ) Am fost si la Jani cauciuc... am tot povestit la un moment dat patania cu rotile de 20 la care inca nu le-am dat de capat...
  16. Dacă tot am făcut și această modificare, m-am gândit să las și aici informația. Poate mai este vreun utilizator interesat, mai ales că nu sunt foarte multe informații disponibile online pe acest subiect. Inițial, am vrut să programez o cheie nouă, însă prețurile de pe piață mi s-au părut exagerate: 100–150 de euro pentru o cheie de pe AliExpress. Așa că am studiat puțin problema și am achiziționat o cheie completă, similară cu cea de pe seria G, cu aceeași frecvență și același tip de cip 7953P 868Mhz (informațiile sunt inscripționate pe cheia originală). Tot ce a trebuit să fac a fost să transfer cipul din cheia veche în cea nouă, iar acum totul funcționează perfect, inclusiv funcția Keyless Entry. P.S.: O copie a lamei cheii se poate face la aproape orice centru de copiat chei.
  17. shawnvay joined the community
  18. Am omis să specific și acest lucru,dar a fost verificat. Toată problema a început de la schimbarea fuliei la alternator. La acest model fulia este cu ambreiaj sau fara?
  19. coco1382 replied to Mohammad's topic in Seria X
    :)), o perioada mai grea cu multa munca si mai rar timp pt intercatiuni :))
  20. Vând BMW 320d F30, 2.0 diesel, faruri LED, 190 CP, cutie manuală cu 6 trepte, adusa personal din Germania în octombrie 2021. Înainte de mine a avut un singur proprietar. Kilometraj: 257.500 km. Mașina este în stare bună și merită văzută. Are plafon negru si trapa. Merita vazuta. OFER SI SET DE 4 CAUCIURI DE IARNA CU JANTE. autovit.roUtilizat BMW Seria 3 2016 - 9 999 EUR, 257 000 km - Autov...Te interesează BMW Seria 3? Verifică oferta disponibilă acum pe AUTOVIT. Descoperă informații detaliate despre echipament, starea tehnică, istoric și prețVIN: WBA8C51070K732505 Contact: 0766 218 375 Dotari ) Climatizare automata ) Cruise control *) Senzor ploaie *) Senzori parcare fata/spate *) Navigatie *) Sistem audio *) Bluetooth, USB *) Sistem hands-free *) Faruri LED, lumini de zi LED, proiectoare ceata LED *) Spalator faruri *) Head-up display *) Volan sport imbracat in piele, multifunctional *) Scaune sport fata *) Cotiera fata *) Sistem start/stop *) Anvelope runflat *) Control presiune pneuri *) Frana de mana electrica *) Sistem ESP, ABS, control tractiune *) Airbag sofer, pasager, laterale, cap fata/spate *) Isofix *) Asistenta franare de urgenta *) Sistem pre-crash lateral *) Acces internet Masina se poate vedea in Bucuresti. COD DESCRIERE COD DESCRIERE 01CA Selection of COP-relevant vehicles 01CB CO2 equipment 0216 Hydro steering-servotronic 0230 Extra package, EU-speciifc 023A BMW LA wheel, V-spoke 656 0255 Sports leather steering wheel 02VB Tyre pressure display 0302 Alarm system 0320 Deleted, model lettering 0322 Comfort access 03AP Windscreen with grey wedge 0403 Glass roof, electrical 0420 Sun protection glazing 0423 Floor mats velours 0428 Warning triangle and first aid kit 0431 Interior mirror with automatic-dip 0441 Smoker package 0465 Through-loading system 0481 Sports seat 0488 Lumbar support, driver and passenger 0493 Storage compartment package 0494 Seat heating driver/passenger 04AE Armrest front, retractable 04CG Interior trim strips "satin-silber" matt 0508 Park Distance Control (PDC) 0521 Rain sensor 0544 Cruise control with brake function 0548 Kilometre speedo 0563 Light package 0575 Additional 12V sockets 05A1 LED Fog lights 05A2 LED headlight 05AC High-beam assistant 05DA Passenger airbag deactivation 05DC Rear-seat headrests, folding 0606 Navigation system Business 0676 HiFi speaker system 0698 Area-Code 2 for DVD 06AC Intelligent emergency call 06AE Teleservices 06NH Hands-free system with USB interface 06WA Instrument panel with extended scope 0704 M Sports suspension 0775 Headlining anthracite
  21. Ciprian01 replied to Mohammad's topic in Seria X
    Oooo cocooooo, traieste fratele nostru!!!
  22. La ce service le schimbi in Oradea? Tot am avut probleme cu echilibrarea rotilor.
  23. coco1382 replied to Mohammad's topic in Seria X
    mi ciu, 54.000 km cu ea, fara absolut nicio problema la masina, niciun martor aprins de cand o am :)
  24. throw replied to Mohammad's topic in Seria X
    Nu că ajută, e strict responsabilă :))
  25. Si eu am pus bosch de vreun an,multumit pana acum de ele.
  26. tzucul replied to Mohammad's topic in Seria X
    Exact,am invatat sa conduc mai batraneste sa zic așa de când o am. Sunt și pățit cu viteza așa ca nu mai vreau sa rămân fără carnet.
