- Past hour
Nu cred ca discutam de mărimi standard având în vedere ce specificații a dat pentru jante.
sskkaa started following Dimensiuni Anvelope
Pai bmw ce dimensiuni recomanda oficial pt jantele alea?
- Today
Multumim ca ai pus si rezolvarea problemei, poate ajuta pe cineva.
@BlshOp-VR6, tu ai M440i, dă-i omului o părere, rogu-te.
wolf20 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Pana vine garcea,ala a mancat ,a baut ,a facut si caca(si n a tras apa ) si s a tirat. Mai ales pe autostrazi,gen simeria sau orastie,unde se stie ca cel mai mare lux e trasul apei la wc,nu parcarea de handicap sau incarcare ev- 3945 replies
- 1
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Mersi ,m am gândit că dacă creez o postare vad mai mulți, pai daca nu merge schimbat senzorul să mă aștept la schimbatul pompei nu?iar dacă ar fi sa mi comand eu piesa ar fi codul de la 01 ?
Probleme cu aplicatia My BMW
Alexander. replied to Alexander.'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Am uitat sa mentionez, masina avand modul TCB si fiind fabricata dupa 2016 foloseste reteaua 4G, deci nu este vorba de dezactivarea retelelor 3G (care se intampla la nivel mondial). -
Deci: 1. Am dat Update BMW Services in idrive 2. Privacy este bifata/activata 3. Sters si adaugat telefonul in idrive 4. Astazi am reusit sa finalizez descarcarea (a durat o saptaman :)) nu pot folosi torrent) pentru ista si esys si sa le configurez. Am codat dupa vehicle order TCB si HU_NBT. S-au codat cu succes, 0 erori. Inainte sa codez modulele aveam eroare pe tcb si anume: S8411 Functional limitation of ConnectedDrive TCB Am dat pe ea in ISTA si mi-a afisat fisierul pdf atasat in postul asta. Din ce am citit in acel pdf pare ca problema nu ar fi la masina, ci la ei, servere sau mai stiu eu ce sisteme au. bggggh.pdf -
La g20 plug-in nu sunt doua incinte in rezervor. Acel meniu probabil ca e generic pentru alte modele care au rezervorul clasic peste tunelul cardanului. Tu ai o problema cu ansamblul pompa / senzor nivel. Nu o sa rezolvi nimic daca tot postezi ca ai o problema si nu mergi la un service sa verifice cu diagnoza si fizic acel ansamblu. Ti-am mai spus ca rezervorul este in portbagaj in spatele banchetei. Trebuie demonate toate acele trim-uri pentru a ajunge la amsamblul pompa alimentare.
ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
rikmh replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Ti-am trimis o versiune mai recenta. Ai instructiuni de instalare acolo. Daca ai mai avut instalata ISTA, ar fi bine sa faci "curatenie" temeinic inainte. -
Cosminbad replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Am vazut acum ca se descarca torrent-ul din postul initial - probabil este ultima versiune. Daca nu ma descurc, revin. Multumesc -
alex311 started following bmw320e nivel benzina
bmw 320e g20 2022 am problema , am fost sa fac schimbul de ulei si filtre si arata 160 km range ul la benzina am dat sa pornesc dupa schimbul de ulei si a murit motorul , am bagat 20 de l a pornit , apoi am fost am facut fullul si arata range 70 km , m am plimbat si rangeul a scazut , am intrat in meniul secret si arata senzor dreapta 350 ohm si senzor stanga plutitor 0 ohm , stiu ca s a uitat mecanicul sub bancheta spate si nu era nici un capac sa fie oare in portbagaj ? din cate am inteles senzorul drapta e pe pompa si cel de pe stanga e in rezervor , am cautat piesa si nu imi da , am fost la magazinele de piese si mi au zis ca si cel de pe stanga e tot pe pompa , poate cineva sa mi confirme , merge reparata pompa? sau schimbat senzorul ?
Da, corect, acuma am vazut mai bine, ca e mai spre mat culoare masinii din Oradea... bijuterii oricum!
vezi aici: https://www.bmw.ro/ro/footer/quick-link/bmw-vehicle-recalls.html dacă ai recall pe egr sau altele iti faci programare la bmw sa ți-l schimbe.
Cosminbad started following ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Buna ziua, am si eu nevoie de o versiune Ista pt un F25 lci . Tutorialul de instalare este valabil cel din primul post si la versiunile mai recente ? Multumesc anticipat! -
FiveThreeFive replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
O astfel de situatie e relativ usor de rezolvat. Daca am incarcat, dar dupa ce bateria ajunge la full las masina doar ca sa ocup locul de parcare, statia ma poate taxa pentru "congestion" - de exemplu, Tesla ia 2,50 lei/min. Daca doar am cuplat cablul si nu am initiat incarcarea, statia raporteaza ca e libera. Cand vine un client si descopera ca e locul e ocupat doar pentru parcare, suna la politia locala iar ei aplica amenda. Trebuie doar adoptata si promulgata legea.- 3945 replies
- 2
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Doar ca ala sigur e automata, manuala vine cu asa-zisul pachet "Pure Impulse" in cadrul caruia inscriptionarile de pe portbagaj sunt negre . Si in plus pare sa fie Deep Frozen Green (culoare pe care initial m-am gandit sa o "emulez" si eu prin folie PPF mata insa m-am razgandit si cel mai probabil voi pune transparenta gloss, ca prea da bine in lumina soarelui).
Marica Eugen joined the community
AlinBad joined the community
Cutia automata smuceste cand o pun in Drive
AlinBad replied to AlexuOancea's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Buna ziua. Am un seria 3 GT diesel din 2015, automat. Am anumite socuri in mers , dar nu tot timpul. Iar la oprirea masini in scurt, in momentul cand se opreste roata are 2 bruscari mai puternice. Ce parere aveti? Ce ar putea fi? Un mecanic a pus-o pe tester sai a zis ca totul e ok la cutie. Problema ar fi de la EGR. -
throw replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Pai si pot parca fara sa incarc, asta zic. Am bateria full dar conectez cablu la oha ca sa ocup parcarea.- 3945 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Alex3245 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Păi nu are treabă, poți să spui ca mașina trebuie să fie conectat la încărcător, altfel amendă.- 3945 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Nu va entuziasmati prea tare cu legea asta, cadru legal sa amendezi o sa fie foarte greu de implementat. Singura varianta la care ma gandesc e sa amendeze orice termic sau hybrid non plugin, practic orice masina care nu se poate incarca la cablu. Daca masina are capac de alimentare electric, e ok, daca n-ai, amenda. N-ai ce ii face omului altfel. Nu e ca si cum vor incepe verificari sa vadă la ce ora s-a incarcat masina si cat ai stat pe spatiu ala fara sa incarci cu cablu conectat. Pe de alta parte deja imi imaginez circul in parcari "e hybrida domne!, te rog sa ma crezi" ea fiind un tdi. Unii isi vor pune stickere de hybride si tot asa... spiritul omenesc nu e de luat in deradere..- 3945 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Bala replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Macar poate ii activeaza pe unii. Eu am gasit la mine in fata casei o masina parcata fix in poarta. S-a intamplat odata, a doua oara si am facut poze si trimis la politia locala. Cred ca in maxim 5 minute au venit si au dat amenda. Dar aveau cadru pt asta. E o parcare pe autostrada undeva pe langa Simeria, directia Tm - Sibiu si e un angajat acolo care isi parcheaza cazanul doar pe locul de incarcare. E vesnic aceiasi masina. Sper sa bage legea si sa ajung sa fac poze special pt gunoiul ala.- 3945 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Coni changed their profile photo
- Yesterday
Topics
