9139 -
93
nu se adapteaza incarcarea. Si mai ales daca ai model cu ..start/stop in trafic, ar trebui sa ii pui baterie AGM cu incarcare rapida.
Ar trebui demontat panoul si curatat. nu le trebuie multa ca acele butoane sa devina "lipicioase"; praful si cateva picaturi curse pe panou sigur le fac sa se agate unul de altul avand in vedere ca acele butoane sunt atat de aproape unul de altul.. Panul acela este un colector de praf pentru ca in este un ventilator care trage aer din masina si o data cu aerul trage si praful. Asta e un motiv in plus de demontare la cativa ani... pentru ca temperatura sa fie interpretata corect si nu prin intermediul prafului depus pe el si oriunde in zona.. Daca nu ma insel.. nu cred ca am putut da jos butoanele individual cand am curat eu panoul, dar panoul din fata separat de parte electronica poate fi spalat in apa calduta folosind o periuta..
Salut, Vrei sa mai explici o data ce ai incercat si ce observi ca nu mai merge (EGR) cum functiona? Poate te ajuti in explicatie de un link luat de pe realeom..
Stii macar ca, compresorul lucreaza? Cand dai drumul la AC, la relanti motorul trage mai greu, isi schimba ritmul.. Dar cel mai recomandabil e sa mergi la un specialist. AC trebuie sa fie la o anumita presiune sa functioneze corect iar ca viata compresorului sa fie cat mai lunga trebuie ca sistemul sa aiba o anumita cantitate de ulei.
Bilstein B4 amortizor stanga fata: 22-135001 Cross Reference Part Numbers :- BMW 6775371 SACHS HANDEL 311403 BMW 31316775371 BMW 6771177 BMW 31306771177 BMW 31316772921 BMW 6772921 BOGE 32-L35-A KAYABA 334628 BMW 31316767321 BMW 6767321 BMW 31316767323 BMW 6767323 BMW 31316768211 BMW 6768211 BMW 31316768219 BMW 6768219 BMW 3131677 Bilstein b4 dreapta fata: 22-135018 Cross Reference Part Numbers :- BMW 6775372 SACHS HANDEL 311404 BMW 31316775372 BMW 6771178 BMW 31306771178 BMW 31316772922 BMW 6772922 BOGE 32-L36-A KAYABA 334627 BMW 31316767322 BMW 6767322 BMW 31316767324 BMW 6767324 BMW 31316768212 BMW 6768212 BMW 31316768220 BMW 6768220 BMW 3131677 Daca numerele de referinta date pentru amortizoarele facute de Bilstein nu corespund, Bilstein face/are si alte tipuri de amortizoare pentru alte numere de referinta ale BMW. Cauta ce amortizoare ai pe realeom..
eu am pus de curand amortizoare Bistein B4 19-135052 pe un E91 Cross Reference Part Numbers : - BMW 6775376 SACHS HANDEL 311410 BMW 33526775376 BMW 33526771729 BMW 6771729 BMW 33526772927 BMW 6772927 SACHS HANDEL 311411 Si mai este o varianta 19-135021 Cross Reference Part Numbers : - BMW 6775375 SACHS HANDEL 311409 BMW 33526775375 BMW 33526771725 BMW 6771725 BMW 33526772926 BMW 6772926 BOGE 32-L41-A
Denumire Piesa [ Help ]
bimmer90f30 replied to Nanciu Bogdan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
...Daca cumva nu o gasesti inseamna ca nu vine decat cu piesa de care e atasata. Am mers la dealer de cateva ori pentru suruburi, ...ruginite sau care este recomandabil sa fie schimbate si mi s-a spus, la anumite componente (a, surubul de dedesupt de la debitmetru, fiind ruginit.. Vine cu tot cu debitmetru), nu se vand separat. -
Pot sa incerc eu un raspuns? Pentru ca e doar 2 litri diesel!? Nu mai rupe asfaltul ... (Ca si Rover are acelasi motor) ca o sa plangi pe aici ca a crapat nu's ce.. Cred ca ai gresit motorizarea!
Doar unghiul de convergenta sau tot aliniamentul fata-spate? Daca l-ai facut ( banuiesc ca ai mers in locuri diferite..), ai cautat sa mergi la cei mai buni, cu echipamentul cel mai bun? La BMW e putin diferit.
Daca placutele sunt (mult) mai dure decat discurile, de ce ar fi (mai) bune? Pentru ca sunt cele mai scumpe cateodata? Discurile (originale, cu stanta de dealer) sunt foarte probabil mai scumpe si personal as pune placute moi (mai putin dure decat discurile) si f eficiente la franare pe o pereche de jante care nu sunt greu de curatat..
...daca nu stii sa aplici un diagnostic la un sistem de franare la masina, pentru binele tau, mergi la un mecanic care se pricepe. Cu frana la masina nu e de joaca../ignorat.. poti face accident si nu cred ca iti doresti.. Din moment ce ROATA RESPECTIVA NU FRANEAZA nu are absolut nici un sens sa schimbi senzor... Senzorul doar ti-a spus tie o data, de doua ori (.. de o suta de ori) chiar si aleatoriu, ... daca martorul ABS se aprinde, MERITA INVESTIGAT SI NU SCHIMBAT... Nu senzorul ABS iti franeaza tie masina! Repara mai intai frana pe roata aceea, sa franeze si apoi martorul nu se va mai aprinde..
Alr, iti inteleg frustrarea. Nici eu nu ma dau pe mana mecanicilor; am decis de ceva timp. Nefiind mecanic ca si calificare stiu ca am abilitati in lucru cu mainile, asa ca asta il consider cel mai mare avantaj/idee de la care poti sa incepi sa aduni diferite scule de mana; cat mai variate si de calitate, as spune; pentru ca pentru aproape fiecare element al masinii o sa necesite o anumta scula ... speciala, in care cam raman banii tai daca nu iti dai seama cat de cat clar ca VREODATA o vei refolosi ... atunci merita cumparata; asta e un principu personal.. Oricum, daca vrei sa incepi sa demontezi repari, elemente pe sub masina.. iti trebuie un loc cat se poate de drept pe care v-a sta masina ... ridicata cu: Un cric ca acesta: http://mastertools.ro/cricuri-mecanice-si-hidraulice/12675-cric-auto-unicraft-srwh-3000-ef.html Si fixata pe 4 cricuri tip cremaliera cu baza cat mai larga sau de cel putin 3 tone; pentru siguranta ta: http://m.emag.ro/set-2-cricuri-tip-cremaliera-fervi-0069-3-tone-0069-3/pd/DVDQ72BBM/ Aceste lucruri te pot ajuta sa ridici masina la aproape de 50cm (1/2m) de pamant; distanta cat de cat confortabila ... pentru a scoate chiar si cutia de viteza. Inca o data, nu te "incurajez" la asa aventura (cu bani investiti.. si inca muulte, destule injuraturi; dar si SATISFACTIA LUCRULUI REUSIT PERSONAL) daca nu te stii bun in lucru cu mainile sau pricepere in "mecanica lucrurilor" cum imi place sa zic..
...cum ai intrebat dorubimotoru? Ca sa nu pun si eu aceiasi intrebare ... Sau, altfel, nu ti-or fi spus de fapt "de cand seria 3, e seria 5 si seria 5, e seria 7? Sau o fi seria 3 masina de curse (cursa lunga..) si ei nu stiu? Alr, stai linistit, nu rezolvi vibratia schimbatorului doar schimband ceva suporti acolo... Aceea probabil e transmisa de motor... Sau altfel intrebat; cand mergi cu masina.. Cat de mult se deplaseaza in mm-cm.. maneta schimbatorului ? Sa poti compara cu altii.
Frana de motor
bimmer90f30 replied to wizzardx's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Da chiar conduci mai sigur cu masina cuplata. -
Frana de motor
Esti ok asa, atat timp cat cuplezi si decuplezi ambreiajul in timpul cel mai util/necesar si suficient lui. -
Frana de motor
Nu prea e sanatos pentru cutie de data asta... La 1500rpm treapta a 4-a ai cam 50km/h... In gol viteza se transmite doar cutiei.. -
Frana de motor
Pe topicul asta multi "lasa pe liber" cand de fapt vor sa spuna ca NU MAI ACCELEREAZA.. Si asta NU ar surprinde daca NU se afla IN FAPT in treapta potrivita vitezei cu care se deplaseaza in acel moment (!) pe aceea distanta; pentru ca DESPRE ASTA ESTE VORBA - adaptarea vitezei masinii, deplasarea in conditii de siguranta, in treapta corespunzatoare de viteza! Iar aici nu e vorba nici macar de frana de motor... Si, desigur tipul (de) la Discovery a avut dreptate in ceea ce a afirmat. Intreaba prietenul tau si dupa aceea afli cand se uzeaza ambreiajul.. Cutia automata "stie" cand sa schimbe treptele in cutie ca sa NU uzeze acel cuplaj; e prea complicat de explicat (daca nu intelegi cum functioneaza ambreiajul).. -
Frana de motor
Intreaba-l pe prietenul tau cand stie el ca se uzeaza discul ambreiaj cel mai repede. Hon a explicat cel mai bine. Tu lasi sa se inteleaga ca nu bagi in treapta 1 sa opresti. -
Ai inteles bine. Senzorii nu se schimba decat daca placutele subtiindu-se atat de mult incat discurile ating senzorii si trimit (deja) semnal (in bord/consola centrala) de placute la minim. Eu am senzori noi, neinstalati, de peste 80k km...
Eu de cate ori comand piese intru pe realeom si iau de acolo codul piesei/componentelor. Caut fie dupa VIN fie dupa model, an.. Sau, daca vrei sa fii 100% sigur, demontezi si masori discurile dupa cum sunt dimensionate/masurate pe siteurile care te uiti
Pierderea antigelului si fum alb asociat se poate intampla si in cutiuta aceea metalica de langa termostatul EGR-ului.
Verifica daca injectoarele functioneaza in parametri/sunt ok.
Oscilatii maneta schimbator
bimmer90f30 replied to hon's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Pune pasta anti-desfacere/vibratii pe acele suruburi sa nu iti mai faca figura. -
Mergi la un tester, vezi ce erori sunt la directie. Sigur trebuie sa fi memorat ceva erori in ECU, specific directiei. Asa incepi rezolvarea problemei.
Player aftermarket
bimmer90f30 replied to Alexander.'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Nu vreau sa continui sa ma contrazic cu tine! Prea imi pare ca te pricepi la toate doar nu indeajuns sa clarifici/explici pana la capat o idee simpla. El are o problema simpla dar deranjanta... tu folosesti expresii care nu (le stapanesti: semnal de ceas de la decodor digital[!?]..DE MULT MI-AM DORIT SA IL AUD , dar frecventa sa e muult prea mare; nu stiai?!) caraterizeaza problema atat de aproape pe cat am incercat eu (sa ghicesc).
