9135 -
93
E90 - iDrive Voice Command
bimmer90f30 replied to Goethe's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Vina e a celor care ti-au vandut CCC-ul .."uitand" sa spuna ca anumite functii ei NU le pot activa! Dar e si din cauza ta ca nu ai intrebat daca pot reactiva toate functiile avute.., ci ai presupus ca da... -
320d nu baga aer
bimmer90f30 replied to --=Sylvyu=--'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Un test specific pe clima dupa erori in INPA s-a facut? -
Eu incerc alta solutie/sugestie pentru prietenul tau, mai ales daca tine atat de mult la masina si considera pe foarte multi destul de nepriceputi/ne-indemanateci/smecheri.. (aici neluaind parte nimanui), .. sa mearga la primul care il alege.. pentru schimbul de filtre (presupun ca schimb de ulei motor si alte lucruri ce tin de intretinerea motorului/masinii vrea sa faca..) iar urmatorul schimb sa incerce sa il faca el insasi. Nu trebuie enorm de multe scule.. - mai ales daca tine la masina lui foarte mult! E usor de invatat daca urmareste pe cineva cum face..
Eu zic ca asta e treaba de dealer. Mergi la ei si intreaba ce si cum e cu motorul masinii, ..manifestarile, tot ceea ce ceri si ce obtii; afli ce si cum; ...poate este vreun bug in softul motorului si trebuie rescris, ..actualizat. Nu stii cati pe aici incearca/dau cu acceleratia la pamant/podea/..blana ca tine, cum reiese din ce scrii mai jos: ..Mi-am/ne-am dat seama ca este frustrant ca masina/motorul face cum face doar ocazional...; de aceea am si sugerat ca ar putea sa fie un bug in program care se manifesta (sa zicem conditii exterioare; UMIDITATE, temperatura..) cand pe tine ca sofer nu prea te intereseaza dar ele avand influienta, cum si Cosmin spune mai sus. ------------------------------------------------------------------------------------ ..Cand a fost schimbat ultima oara filtru de aer al motorului? Am observat ca motorul si numai la relanti "trage" destul de mult aer, daramite la 3-4000 rpm.. Daca filtru de aer are destule impuritati prin care trebuie sa treaca/traga aer motorul.. (nu uita ca si turbina tot prin fitru de aer isi ia necesarul) poate trebuie schimbat filtru de aer :frantics: (..l-as schimba cel putin de doua ori pe an daca conduc in oras).
In apropierea lui 300k km e bine sa pui deoparte bani pentru ..intinzatoarele lantului, adica distributia. Am cautat in multe locuri (..tocmai ce am trecut cu, cateva mii de km.. peste) pe alte forumuri; sunt destule - asta-i bine; cei mai multi spun ca ar trebui schimbata distributia.. la acesti kilometri. ... si asta daca s-a condus batraneste, adica moderat in accelerari.. Inca o data, mai sus am transmis o opinie generala. Si intinzatoarele .... "cat sa insemne distributie pe viata motorului!?" Pana la urma e pacat sa nu-i fie schimbata distributia unui motor care a ajuns la 300k km cu, cea de fabrica.. cum e cel de 163cp.
Sa spui si aici pe topic ce bucse ai schimbat, de unde le-ai luat si cat a costat. Multumim.
Bucsa care e pe bratul cu numarul 18 (care este prinsa de puntea spate = subframe..) e aproape imposibil de depistat pentru ca bratul e chiar deasupra arcului care atunci cand ridici masina cu rotile atarnand toate bratele coboara.. (ele stand aproape orizontal pe drum) iar daca o ridici pe rotile ei nu poti sa tragi de articulatii pentru ca roata si arcul sunt in echilibru... Eu am gasit joc de 1-2mm in aceea bucsa de pe acel brat, dar numai dupa ce am dat jos bratul acela!
La spate, numarul 18 ar fi ... se schimba destul de frecvent pentru ca, capata joc in unul din capete unde e o tija care atunci cand e noua nu are joc deloc. Pe spate se mai schimba si numarul 3, tot din cauza de mai sus. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-03-2006-E90-BMW-320d&diagId=33_1230 Pe fata numarul 9: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-03-2006-E90-BMW-320d&diagId=31_0715 Da' de ce intrebi?
Asa e sunt sigurante separate. Sunt doua sigurante de 40A langa una (verde..) de 30A in zona centrala panoului (randul doi de jos..). Sigurantele (circuitul) functioneaza in asa fel incat, sigurantele de 40A bune fiind, cu becuri bune, trebuie sa ai curent pe ambele parti ale masinii; de exemplu: daca ai bec ars la lumini de intalnire, masina sa aiba pozitie aprinsa pe aceiasi parte unde este ars becul de "intalnire". Deci daca sunt ambele becuri stinse(arse) pe o parte a masinii si esti sigur, avand altele bune, ... poate fi siguranta. Daca ai doar unul din becuri aprinse pe aceiasi parte a masinii (pozitie sau intalnire) iar celalalt aprins atunci siguranta e buna.
http://playtech.ro/2015/romania-trece-la-televiziunea-digitala-de-ce-bunica-ta-nu-mai-prinde-posturile-preferate/
..Intr-o alta tara, ar fi imposibil ca soferul Mercedesului sa fi scapat fara sa ii fie luat numarul politei, polita verificata ca fiind valida, acolo la fata locului.. (politia chemata pentru constatare!) si plata in consecinta a daunelor (sigur prin polita RCA..) catre cel pe care l-a lovit; ... pentru ca nu a pastrat distanta pentru a frana EFECTIV, in timp, pentru a evita lovirea/accidentul. ..Sigur ca la randul sau soferul Mercedesului ar putea depune plangere impotriva propietarului vacii, si toti ceilalti.. , iar asta ca proces civil.. Accidentul in lant presupune o analiza a politiei ca orice alt accident intre doua (sau mai multe) masini... dupa toate regulile de circulatie aplicabile accidentului.., dupa masura in care au fost respectate sau nu.. Parerea mea.
Problema stergator spate E91 LCI
bimmer90f30 replied to danmatyas's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Daca nu ai curatat tija-bolt si gaura-lagar in care se roteste(PANA LA METAL) de toate depunerile nu o sa tina prea mult (ani..) pentru ca apa se va scurge-ramane acolo (si nu poate fi oprita in a intra acolo). Doar din apa s-a creat aceea "piatra" cristalizata ce se depoziteaza in toare locasurile posibile in timp.. Am curatat acolo in 2012, ca mai sus, cand am luat masina iar de atunci am demontat acolo doar o data.. de intretinere. -
gMaps si Waze nu sunt altceva decat navigatoare de care te bucuri avand ceea ce se numeste "traffic update" oferind ruta cea mai buna avand in vedere traficul in drumul tau spre destinatie (doar avand internet pe mobil, dar folosind hartile google, ...dupa cum se stie probabil deja...) in timp ce in navigatia integrata in masina poti avea harti preinstalate (cum au cei mai multi..) DAR petru a avea "traffic update" trebuie sa platesti, avand licenta validata si conexiune la internet sau SIM card intr-un modul dedicat in masina.. ...Logic 7 vine cu necesitatile lui in functie de ce HU ai in masina, dar, daca iti place muzica v-a aduce un plus valoare urechii audiofile lover-ului din tine. Asta dupa destul de multe reactii pozitive aflate. Nestiind daca este vreo diferenta intre Navi Business si NAVI PRof (cred ca tine mai mult de optiuni/diferente pe partea de navigatie...) pot sa spun ca pentru Logic 7 trebuie amplificator in portbagaj si toate difuzoarele instalate pe cablurile lui si cel mai probabil o programare a HU pentru comunicarea cu amplificatorul; nu cred/n-am auzit sa fie "plug and play"..
... Nici din articolele de mai jos nu se intelege CORELAREA dintre placutele ceramice (care fierbinti, pe circuit, sunt muult mai efective) si discurile ... "perforate"!? http://www.carbibles.com/brake_bible.html http://surfacetransforms.com/white-papers/2013/5/22/top-10-faqs-on-ceramic-brakes-pads-and-carbon-ceramic-material
Or sti astia ce spun? http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=751604 De ce oare tin mai mult placutele ceramice? Pentru ca sunt mai tari sau pentru ca sunt mai moi decat cele standard!? Nu pot sa spun ca o placuta raceste discul, ca ar fi o utopie (e nevoie de etrier pentru a frana..) dar faptul ca caldura nu este preluata de placute nu este un fapt favorabil... chiar daca tu vezi paharul pe jumatate plin, e vad ca e jumatate gol. Ideea este ca, caldura o data acumulata trebuie transferata cat mai usor mediului, lucru care NU il face ceramica!
... nu mi se intampla des sa fiu de acord cu BOASKA dar de data asta a spus drept; il sustin chiar. :frantics: Placutele ceramice fiind in general mai tari nici nu degaja/preia caldura data de discuri in franare. S-ar putea spune ca ... izoleaza caldura (exagerand) nu o transmite la fel de bine ca, cele semi-metalice.
... Dar ce recomanzi efectiv? ..Sa faca "bite intial" cu placute normale apoi sa le schimbe cu, cele ceramice? Pot sa intreb de ce? Nu e vorba de nici un mit! Doar tu vrei sa il pui in contextul unui mit.. Poti fi sigur (..de aceea nici nu gasesc usor lucruri reale despre fenomenul franarii..) ca producatorii de placute incearca sa satifaca cat mai multe conditii de compatibilitate (sa faca un ban..) cu toate discurile. Despre ce vorbesc eu este de ("common sense") bun simt, normal.. Acum fiecare face/pune ce vrea pe masina lui. Am citit printre randuri, (cum am zis mai sus despre bun simt..) tragand cele mai bune concluzii din articolele intalnite. Iata unul din ele: http://www.aa1car.com/library/ceramic.htm
Placute normale (semi-metalice) ar trebui pentru franare eficienta si prelungirea vietii discurilor. Cele ceramice sunt mult mai tari; nu franeaza eficient decat cat sunt calde; cele ceramice sunt ultimile care ar fi de recomandat; placutele ceramice ... merg cu discurile perforate..
Daca la "mentiune" intra faptul ca motorul REFACUT consuma ulei .. probabil mai bine ar fi sa te adresezi celor care ti-au facut motorul, ce ti s-a spus (ce te-au sfatuit, eventual..) ca trebuie facut cu motorul refacut ... pentru solutii. Intr-adevar pe forum nu o sa afli decat doar niste pareri, nu obligatoriu solutii, .. asa ca nu e frumos sa vii cu prejudecati aici si sa astepti doar CONFIRMARI a ceea ce crezi. In general o problema foarte bine explicata isi gaseste rapid solutia. Putine detalii, rezultat in ghicitoare .. sezatoare.
Asa e, nu prea am stiut ce sa spun, in fapt sa ajut cu informatii cat de bine, pe un topic, acum un an si jumatate.. Eu am oferit codul jantei, nu dimensiuni. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/160260-problema-lipsei-rotii-de-rezerva/ Eu zic sa ne limitam in ajuta CUM PUTEM MAI BINE pe cei care intreaba, si sa ne ABTINEM in ai JUDECA PE ALTII.. :pirate:
Nu era mai frumos din partea ta sa lasi celor interesati un numar de telefon decat sa te dai stiutor!? Eu stiu cat am cautat roata de rezerva subtire pentru un E90 cu roti pe 17. Inca o data, am foat in multe dezmembrari unde in portbagajul de E46 ... orice roata de rezerva incercata nu se potrivea. Pana la urma am riscat pe ebay..
Daca vrei sa ai kit de roata de rezerva gasesti de cumparat la dealer.. sau poate altcineva pe aici. Ideea e ca in dezmembrari daca gasesti roti de rezerva de la E46 nu prea se potrivesc in prinderile prezoanelor.. Eu cel putin avand jante de 19 nu am gasit. Daca masina are runflat nu cred ca e cazul sa te alarmezi mult, esti legal sunt prevazute sa te duca pana la prima vulcanizare serioasa..; in schimb daca vrei sa treci la non-runflat e foarte indicat..
Daca uleiul nu are alta consistenta, culoare... diferita, de ce sa te gandesti ca trebuie demontat nu stiu ce.. Mergi la mecanicul care ti-a facut schimbul, sau la un mecanic daca l-ai facut singur si spune sa scoata ulei pana la nivelul maxim, sau sub acel marcaj.
problema stergator luneta e46
bimmer90f30 replied to marius16's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/176677-problema-stergator-spate-e91-lci/page__p__2359478__fromsearch__1#entry2359478 Ai verificat cat de usor se roteste axul steratorului din geamul lunetei, avand ridicat acel geam? Motorul e in rama/cadru de jos al deschiderii.
