This stream auto-updates
  1. Today
  2. Doamne ajuta cat mai rapid , non-euro -> euro 4 inclusiv, sa le vedem numai in muzee! Se va descongestiona traficul imediat.
  3. Ti-am trimis 4.60.40. Asta e cea care "circula" acum.
  4. Bună! Știe cineva dacă se potrivește un volan de f11 pe e91?
  5. bună ziua! Știe cineva dacă se potrivește un volan de pe BMW f11 pe BMW e91?
  6. Daca plimbarile sunt activitatea ta curenta si cauza ..stresului poate fi orasul cel mare in care stai (si nu masinile.. termice) probabil nu iti face bine.. ..Stai si la bloc!?! Eu, nu o sa inteleg niciodata cum pot oamenii trai la bloc! ..fara sa supar pe unii .. ce parcuri sau pe ce strazi m-as putea plimba seara stand in oras la bloc? Printre masini electrice e mai bine? Sau mai putin rau? Nu pot sa fiu in complet dezacord, dar.. Fac aerul si atmosfera cu mult mai respirabila prezenta masinilor? Vara.. in nici un caz nu face armosfera cu mult mai respirabila.. Eu traiesc la casa de cand ma stiu. Acum stau la periferia unui oras maricel. E excelent. Nu ma vad plimbandu-ma inspre centrul orasului si sa am si pretentia ca ma relaxez cum trebuie.. Sa ies la asa "plimbare" e ca si cum as face ceva sa nu zic ca nu am facut..
  7. Salutare. Ma puteti ajuta si pe mine cu nu link catre ultima versiune ? 4.58.32 Multumesc
  8. Buna Experienta pozitiva la BMW Militari. Am avut probleme cu farurile exact cand am plecat in vacanta, ne-am intors inapoi si la 8.45 am mers la service fara programare, sperand intr-o minune. Am intalnit seful de service din pura intamplare si ne-a rezolvat si cu piesa rupta (a comandat pe loc un brat de senzor) si cu montatul...la 11.30 eram pregatiti de drum. Mai mult, a facut si o evaluare cu ce ar mai trebui reparat sau inlocuit (ce a constatat cand a urcat-o pe rampa)... desi facusem revizia cu 3 saptamani inainte la Baneasa, nu am primit nici o recomandare. Recomand pentru atitudine, profesionalism si rapiditate!
  9. Salut, si eu am schimbat acum in vara discurile spate la G20, la 65000 km.
  10. Mai ai de asteptat, stirea asta pare ca e publicata anual uite si in 2025 https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/ultima-ora-bucurestiul-se-pregateste-sa-interzica-cele-mai-poluante-autovehicule-sunt-vizate-masinile-vechi-si-cele-diesel-va-fi-stabilita-o-zona-cu-emisii-reduse-lez-22094347
  11. Abia astept sa ma pot plimba și eu prin oras fara sa respir continuu noxe și poluanți.
  12. Tehnic, este posibil. Dar nu este ceva banal. Pe langa motorul complet, vei avea de inlocuit o serie de alte auxiliare, intrucat N43 si N46 difera semnificativ. Fara ca lista sa fie completa, trebuie sa te astepti la ECU, instalatia electrica a motorului, unele componente ale sistemului de alimentare cu combustibil, probabil si ale celui de racire. Plus codare. Economic insa, este nefezabil. In primul rand, N46 nu este foarte departe de N43 in ceea ce priveste fiabilitatea. Vei inlocui un motor problematic cu un alt motor problematic. In al doilea rand, pentru ca sa poti lua ITP-ul si sa mai poti vinde vreodata masina, dupa schimbarea motorului trebuie sa treci pe la RAR pentru actualizarea cartii de identitate a masinii. Iar RAR va dori sa vada cel putin ca norma de poluare a ramas aceeasi si ca inlocuirea a fost efectuata intr-un service autorizat. Punand toate acestea in balanta, este o initiativa care nu merita. Nu stiu ce te determina sa inlocuiesti motorul, dar variantele cele mai abordabile sunt - dupa caz: fie repari motorul pe care il ai acum, fie il inlocuiesti cu un altul identic dar in stare tehnica buna, fie vinzi masina (posibil sa fie cea mai buna decizie).
  13. Probabil se asteapta ca numarul masinilor E1-E4 sa scada astfel incat impactul sa fie mai mic pe partea asta. Pe de alta parte e cam greu de aplicat in viitorul apropiat .Am zis si repet pentru oras o electrica e "ideala" si vad ca usor usor, cu "ajutorul" chinezilor preturile au mai scazut.
  14. Va salut a facut cineva swapp de la n43 la n46?se poate face?mentionez ca masina in cauza este un bmw e 87 cu motor n43 si cutie viteze automata si vreau sa trec la n46 cu aceasi cutie se poate face
  15. https://profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/ultima-ora-restrictii-si-sau-taxe-pentru-masinile-poluante-de-azi-incepe-numaratoarea-inversa-primariile-obligate-ca-in-maximum-12-luni-sa-stabileasca-zonele-cu-emisii-zero-sau-scazute-22656240 "Noul Cod al Urbanismului prevede că autoritățile locale vor trebui să stabilească în termen de maximum 12 luni zonele cu emisii zero sau scăzute, până la actualizarea documentațiilor de urbanism." Este un subiect care este reluat din cand in cand, dar care pana acum nu a trecut de faza de proiect. Totusi, este de asteptat ca intr-o buna zi sa fie pus in practica.
  16. Yesterday
  17. Posteaza aici erorile pe care le ai , de pe o diagnoza ISTA.
  18. Vand colierul si garnitura dintre turbina si DPF. Cred ca se potrivesc la orice varinata de N47. Piesele sunt noi si originale. Pret fix 100 ron. Doar predare personala in Bucuresti, zona Piata Victoriei Coduri piese: 18308512137 18308513651
  19. Salut! Am un bmw e92 320i n43b20a. In mai am fost la reprezentanta sa ii fac rechemarile, am dus-o cu check-ul pornit, aveam eroare de senzor nox. Mi au facut retrofit la pompa vacuum frana, verificat cablaj aeroterma si schimbat airbag. Cand am luat o nu mai avea check-ul, iar cand am ajuns acasa adica dupa aproximativ 20 min, la relanti a inceput sa faca misfire si sa clipoceasca check ul. Am sunat la ei si mi au spus ca nici macar nu au pus diagnoza pe ea...ce sa zica si ei acum. In fine, i am schimbat bobine, bujii si a ramas la fel, aparea misfire la cald la relanti dar dupa nu mai disparea, pot merge cu ea 2 ore continuu si nu apare dar cand e la relanti apare. I am schimbat si injectoarele, am facut soft de sonde si nox off, i am schimbat racordul flexibil ca rasufla si pana la urma se rupsese si nu am rezolvat nimic...chiar nu stiu ce sa ii mai fac. Vreun sfat?
  20. Nope, dar e inca in plan. Acum ca am si frane noi. Stiam.. dar va iert ca-mi sunteti simpatici.
  21. L-am vazut si eu, pusese o baterie de ID4 parca, din care o parte in portbagaj :))
  22. Vand un BMW e91 320d Motor N47 184 cai, cutie de viteze automata ZF 6hp21, tractiune spate (RWD), 349.xxx km, interior sport M-Pack, navigatie mare CarPlay, volan M cu comenzi, tempomat, suport pahare sofer + pasager, senzor lumini si ploaie, dublu climatronic, incalzire in scaune, carlig remorcare cu actionare la buton, senzori parcare spate, trapa panoramica, jante aluminiu cu cauciucuri vara ft bune, ofer inca un set jante aluminiu cu cauciucuri de iarna noi. Masina are montate arcuri sport EIBACH ProKit In urma cu 12.000km s-au schimbat urmatoarele: - distributie noua originala BMW - turbina reconditionata la AVD Turbo - ulei Liqui Moly + filtre - semering vibrochen fata-spate - fulie vibrochen Corteco - garniturile integral la termoflot - pompa apa + antigel original BMW - intinzator accesorii + fulie alternator + curea accesorii - flansa/cot antigel - ulei + filtru cutie viteze - garnituri galerie admisie si evacuare - brate reglaj geometrie spate - flanse + rulment cardan - ulei original BMW grup spate In urma cu 2000km s-au schimbat: - ulei Liqui Moly + filtre - electromotor Detin poze cu piesele noi pe motor. Masina se poate vedea in Timisoara sau Sag, se vinde doar cu contract si fiscal. Pret: 6500€
  23. Ieri am vazut pe un grup din Polonia unul care a pus pe Leaf 82kw si avea 701 km range :))
  1. Load more activity
