- Today
goangaus replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Scrie in articol ca a apasat frana, de asta mi s-a părut șocant incidentul. Max later brought in a forensic accident reconstruction engineer to review the onboard data and footage. Their conclusion? “The Pre-Crash data corroborates [the driver’s] story that the vehicle brakes were not responding while coming down the hill. The speed increases in the five seconds prior to impact; there is no throttle application, but there is service brake application the entire time and no slowing down.”- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
pica si la b47 pompa de inalta,a facut pilitura?
- 15 replies
- intretinere
- prevenire uzura
- (and 9 more)
Am văzut ca se pot descarca și hărți cu cladiri 3D ai habar de unde? Am vazut pe tiktok la unu ca punea harti la 150 lei
Salutare! F26 2.0 b47, dupa revizie de ulei si filtre (service local) masina parca are delay la accelerație sau schimbat vitezele(automata).. Pe ista 0 erori.. Eu ma gândesc sa nu tragă aer pe la filtrul de combustibil..sau sa fie defect de noi ?(Mahle) Inainte de revizie masina se comporta normal, accelerația fiind liniara si cutia schimba perfect.. Problema nr2: Verificând cu ista am observat chiar si dupa 1100 km contrapresiune dpf la relanti 3mbar..6.. Dar sootmass a crescut de la 16 la 19..nu scade deloc dupa regenerări.. masina are 233k, toba curata, egr nou.. care credeți ca ar fi problema ? Sa încerc regenerare forțată.. ? Multumesc
Z-ul e la vânzare, scot în curând și Merc-ul după ce îl termin de reparat. Încerc să bifez ambele criterii (cabrio și istoric) într-o singură mașină, ideal cu 4 locuri. Mi s-a pus pata pe un E36 cabrio pe care să-l aduc și să-l atest istoric.
Viper05 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
chiar ma uitam la o chestie ieri, USA e al doilea cel mai mare producator de petrol din lume. in ritmul in care produce azi ramane fara petrol in 15 ani. oricum o dam e groasa treaba si tot nu e clar nici din articolul asta ce se intampla exact. niciunde nu scrie ca pedala nu functioneaza la apasare, scrie doar ca in modul B dupa 1 minut si 40 de secunde de coborat la vale( adica fara sa atingi frana sau acceleratia) frana nu mai functioneaza, adica in modul automat B, daca atingi frana cu piciorul cred ca functioneaza- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Songot joined the community
Alex3245 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Frâna regenerativă nu are neapărat legătură cu aceste probleme. Să nu uităm de cazurile de frânare/accelerație de la Toyota, care nu foloseau sistem brake-by-wire. Au existat și alte cazuri, cum ar fi cele de la Honda, BMW etc. surse: BMW Recalls Hundreds of Thousands of Cars Over Integrated Brake System Defect Honda recalls more than 259,000 cars across US due to brake pedal issue Toyota to Recall 1.7 Million Vehicles Over Brake Problems Toată lumea știe că sunt mult mai benefice pentru societate, însă unii încă aduc în discuție ideea că energia electrică este poluantă și bullshituri. Later edit: Uitați-vă la chinezi, ce proiecte solare au: https://www.theatlantic.com/photography/archive/2025/07/photos-china-solar-power-energy/683488/- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Daca pretul pentru franarea regenerativa este riscul de a ramane fara frane atunci acest sistem este unul proiectat gresit.- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
mgi replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
E normal sa fie frâna "by wire" la hibride si electrice, pentru ca trebuie combinată frâna regenerativa cu frana clasică- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Am vazut un alt filmulet pe farcebook, pe care nu il mai gasesc acum, am postat un articol gasit pe net. Volvo a facut recall pentru aceasta chestie, unde spune clar ca poti ramane fara frane din cauza de software. Sa inteleg sa sistemul de franare nu mai este hydraulic ci controlat de calculator? https://www.drive.com.au/news/2022-2025-volvo-xc60-xc90-and-xc40-recalled-in-australia-due-to-potentially-faulty-brakes/?fbclid=IwQ0xDSwLgvqtjbGNrAuC9_2V4dG4DYWVtAjExAAEeNykA_pn8NAeNqAw87ZxcaoWpHNxSvDNQfYyaXyLDLQQmeiprgNpXr-PUoME_aem_yoUqhbCOrxfPFdXl4UgWgA- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
unde scrie asta in articol?- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
bogdanyjp started following Trepidatie Volan BMW G11 740xd
Buna ziua, asa cum spun si in titlu am o trepidatie ciudata in volan la un BMW 740xd 2018. Am echilibrat rotile, cauciucuri Michelin Pilot Super Sport cu uzura 6mm, schimbat discuri+placute, schimbat brate inferioare iar volanul imi trepideaza doar la un mic viraj spre dreapta la viteze cuprinse intre 85-95 km/h, am schimbat cauciucurile fata intre ele dar acelasi rezultat, pivotii sunt ok, unghiul de fuga este facut de doua ori si nu i dau de cap. Va multumesc!
A apăsat fizic frana in modul repetat si nu mai functiona, a facut expertiza tehnica prin care a demonstrat ca nu mai funcționau frânele. De asta zic, nu conteaza in ce mod e masina, daca apeși frana trebuie sa frâneze.- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
sskkaa replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Nu prea imi pot imagina cat de inconstient sau retard sa fii sa cobori o panta si sa nu apesi fizic si pe frana, mai ales cand vezi ca franarea regenerativa da chix...- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
oce pedal drive e cand folosesti foar o pedala ( acceleratia) la condus. apesi pedeala masina accelereaza , lasi pedala masina franeaza automat( fara sa apesi pe frana) . asta descrie modul de condus B diferit de modul de condus D , unde cand lasi acceletatia masina face coasting omul cobora la vale in modul B , adica masina frana automat cand el nu apasa pedala. la un moment dat frana nu a mai functionat( in modul automat). ce nu e clar in articol deloc si e foarte important, e daca soferul a apasat fizic pe frana ( tind sa cred ca nu a apasat) mi se pare scris foarte alarmist ca orice articol american- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
nu am idee ce as mai putea sa iti sugerez. Masina are senzor de ploaie? Pune VINul sa vedem unde/daca e vreun modul de inlocuit.. usor. Releul e doar un "comutator" la distanta.. Un releu se strica brusc; primeste doar o comanda sa pornesca ceva de putere mare ..nu mai mult sau mai putin ritmic.. cum e simptomul la tine.
Pun aici pentru ca este cumva legat de hibride si de nebunia asta cu electrificarea si dependenta tot mai mare de software. Un Volvo XC90 vechi de cateva luni a rămas fara frane la coborârea pe o panta abrupta dupa ce tocmai făcuse software update la dealer. Este si filmarea de pe camera de bord, mi se pare incredibil unde am ajuns, oare producătorii auto nu mai sunt obligați sa respecte nici un standard de siguranta? Folosea one pedal drive, nu stiu exact cum funcționează, dar franarea este o funcție vitala si nu ar trebui sa fie vreodata influențată de un software update. https://www.carscoops.com/2025/07/volvo-brake-failure-software-recall-plug-in-hybrids/- 3323 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Interesant video-ul.
GNESG30 started following Recomandari service BMW in Romania
Salutare, Vin cu un feedback referitor la service-urile la care am fost de curand in Bucuresti. Auto: BMW G30 2022, motor B57,3.0d xD , 286 HP, si am experimentat cele 2 service-uri renumite BMW din Bucuresti + Service roti/ Vulcanizare: - Service T**m BMW, revizie ( ulei BMW 5W30, filtre BMW, 1800 lei, piese BMW) au lucrat curat, am asistat, au curatat si verificat dupa lucrare, au resetat/adaugat in Service History si bmw online. Nimic sa ma deranjeze, baietii au facut si verificare auto dupa revizie. Programare respectata, info in receptie, platit cu cardul, scoasa fisa de service cu istoric. Husa scaun si volan la preluare. -Bforce BMW: schimbare flansa cardan (era crapata,1450 lei, Piesa originala BMW ) : receptie, preluare masina, asistare la lucrare, schimbare flansa, mecanici profi, multumit de lucrare, dar cu vreo 15%,20% mai scump decat Service T**m BMW, dar si service-ul se apropie de reprezentata BMW Bavaria. Platit cu cardul si primit documente pe mail. Husa scaun si volan la preluare. - Verificare roti si geometrie am mers la Euromaster One Service, zona Pallady, service si aparatura noua. Au si ceva oferta la Michelin la receptia lor. *parere personala, primul BMW. Am citit review-uri pro si contra, dar acum vorbesc din experienta.
- 45 replies
- 2
min 9-11 , cine vrea poate sa audă mai departe și rănile șoferului.Si totuși de apreciat ca mașină conform pompierilor a salvat viața șoferului.
Dezgrop mortii, care e diferența astăzi din punct de vedere al funcțiilor dacă faci cont de Romania sau altă țară (mai civilizată) ?
E90 stergatoarele nu merg decat pe treapta a 2-a
Minu16 replied to Minu16's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Inainte sa se intample asta ,mergea treapta unu mai usor si treapta doi mai repede.Acum pornesc treapta unu si pornesc pe modul tapid -
165,500 km Am mai bifat încă un lucru pe care îl aveam în vedere de când am cumpărat mașina și anume curățarea galeriei de admisie.Sincer mă așteptam să fie mult mai încărcată, dar spre surprinderea mea arata foarte bine, avea un strat de 2-3mm depuneri. I-am aplicat o curățare în regim propriu, înlocuit toate garniturile aferente și acum arată ca una nouă. Și rezultatul după curățare
Eu am intalnit, de am si luat 2 amenzi ( ma rog, averismente ca am scapat ieftin gen doar cu puncte la ambele ) in aceeasi zi, la interval de 40km si 30min gen... Ma duc si cu waze iti dai seama, dar daca sunt 2 echipaje gen, inainte e ala cu pistolul si te opreste peste 2 3 km, multi nu vad pistolarul si marcheaza doar unde e politia vizibila la oprire... Mai nou nicio combinatie nu e 100% safe, dar macar incerci sa te protejezi cat poti
Eddy111 joined the community
Salut grup, mașina în cauză e un f10 530xd an 2012 și în mers îmi apar următoarele erori, apar și rămân memorate, iar ieri după ce am parcat mașina nu mai pot face nimic nu se aprinde schimbătorul și are eroare pe cutie. Menționez ca a fost făcută distribuția și după 500km a început să facă figuri. poate mă ajută cineva cu niște informații va multumesc frumos
Topics
