3137 -
40
Everything posted by mik15
cred ca depinde de la marca la marca ce face lupa interioara, e fie pentru flash-uri, cornering sau far de ceata, altfel farurile bi-xenon folosesc aceeasi lupa exterioara, cand dai lunga un shutter, adica ceea ce practic arata ca o lamela se ridica actionata de un mic electromotoras si astfel se mareste fasciculul emis prin lupa de acelasi bec cu xenon. Spre exemplu, la mine la RS cea interioara era folosita pentru lumina de ceata.
foarte frumoasa masina, imi place mult E46 FL Coupe, evident aici contribuie si pachetul M la tine. Subiectiv fiind evident, evacuarea aka M3 nu isi are rostul pe un diesel, mi se pare inspre penibil cand lasi un nor, mai mare sau mai mic, de fum negru dupa ea, in rest e superba masina si modificarile cu gust. Nu cred ca un intercooler de 3 ori mai mare te ajuta, dimpotriva, in caz de turbina stock si o crestere minima de putere pe care ai avut-o rezulta un lag mai mare, te-ar ajuta mai mult o tubulatura turbo din furtune de silicon si un intercooler chiar si stock dar etans. Felicitari oricum pentru masina, e pe maini foarte bune!
probabil ca nu are curent pe pin-ul cu codul se securitate, ia schema electrica la cercetat
eu o sa bag 2T in E39, din tot ce am citit pe aici pentru motoarele M47 fara CR ar trebui sa ajute, o sa revin cu impresii dupa. un studiu argumentat, evident ca probabil ar trebui facut unul asemenator si in RO, tinand cont de diferentele intre carburanti http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oil-in-diesel-technical-study.php
ia CL-ul daca tot nu ai nevoie de 4 usi, oricum la ce spatiu interior are, in spate stai mai bine ca in X6
asa da , e in top 5 ul meu masina aia si nu am avut-o pana acum si asa tare mi-o doresc, sa te bucuri de ea, va fi cu mult cred eu peste X6.
probabil pe acolo pierde, e vasul comun cu lichidul de servo-directie...
si eu aveam un tachet mai zgomotos cateodata dupa ce am inceput sa folosesc LM, atunci nu m-am gandit ca ar fi neaparat de la ulei intrucat masina mai si statea zile multe parcata, ca atare am dat vina pe faptul ca fiind parcata pe perioade mai lungi dureaza putin pana se amorseaza tachetii...
vezi mufa care intra in bobina, posibil sa fie crapata, verifica traseul instalatiei electrice pana la bobina...
ma cam indoiesc ca asa scria, dar incercand sa intuiesc, se poate completa, e lichidul de la servo...ai dynamic drive?
730d din 2003 cu doar 31,000km ?
cel cu insertie metalica nu se dilata la fel de mult ca cel normal din cauciuc, prin dilatare se mareste volumul celui din urma si ca atare raspunsul la franare are un delay si forta de apasare e mai mare, se duce pedala mai mult inspre podea...asta e teoria, practic la o masina de genul asta personal nu m-as complica atat de mult, nu merita investitia, iar castigul e infim, daca am vorbi de masini cu o herghelie sanatoasa de cai si zile de track atunci da, dar la caii astia de bataie consider ca si sistemul standard de franare e suficient atata timp cat toate componentele sunt in parametri optimi. @Myx - la 100Eur etrieri cu discuri SH banuiesc?! Doar furtunele cu insertie metalica sunt in jur de 100-150Eur, unele bune.
Schimb placute de frana spate X3 F25
mik15 replied to Khamsin's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
stiu ca exista si posibilitatea sa le schimbi fara a apela la comanda din software pentru a debloca etrierii pe spate, insa la fel de bine stiu ca este contra-indicata, mai bine iti cumperi o interfata si o vei folosii si la alte task-uri si iesi mult mai bine decat sa te chinui. -
bateria? oricare din erorile acelea nu ar trebui sa aiba ca efect nepornirea, cumulate sau separat, mai bine sa verifice bateria
pentru ca restul componentelor si uleiul ramas in circuit sunt calde si automat se va face un transfer de caldura
daca nu ai kinderi atunci nu iti trebuie incalzirea spate . Trapa da bine, mai ales pe-o masina alba
ia un benzinar, le-am avut pe amandoua si desi M43-ul(318i) nu e vreun motor premiant, in comparatie cu M47(diesel) mai ales pe seria 3, e mai buna alegerea celui dintai, are un consum decent daca mergi normal cu ea si nu ii ceri prea mult iar problemele sunt putine si ieftin de reparat. Daca si faci km putini, gen pana in ~20k/an, nu are rost sa te complici cu diesel, mai ales ca probabil vei folosi masina mai mult in oras. Benzinarul iti va lua un 11-12% in oras pe cand diesel-ul se va situa la un 9-10, asa ca pentru un mers preponderent urban nu renteaza diferenta de cei 2L in conditiile in care cam orice se va defecta la diesel va costa mai mult sa il repari, asa ca orice salvezi de la combustibil vei da pe piese si in plus.
jantele tale sunt originale din cate stiu si vin in pachetul M, de ce ai vrea sa le schimbi? La configurarea masinii exista posibilitatea de-a bifa sa vina "nemarcata", fara model si cilindree scrise pe portbagaj, oricum se inlatura usor emblemele acelea, mai ales aici unde au fost bine coapte .
tu esti fix la polul opus, cum naiba 90k miles? Vroiai cred sa zici ca ceramicele nu intra in pachetul de service, ca pe garantie se schimba daca se fisureaza vreun disc sau alt gen de probleme, asta cred si pentru ca ei dau un interval de schimb de ~ 200-300k km
eu le-am schimbat la RS6 pe fata acum aroape 15k km si dupa estimarea mai duc 15k lejer, merg calm prin oras si majoritatea km ii fac pe autostrada, la cca. 400eur cele OEM/set(si nu de la dealer unde mi-au cerut dublu) ar fi o mica avere sa le schimb la fiecare 15k, adica la fiecare cam 6 luni
FRE - daca nu s-a aprins sau nu a "ros" din el plcauta nu vad rostul in a-l schimba, apoi daca tot te uiti asa des la placute si le schimbi "la ochi" poti sa nici nu-l mai pui, inchizi circuitul sa nu-ti mai dea eroare si iti va arata mereu 60k km durata de viata
doua seturi de placute la 47k deja? ai talpa grea sau faci mult oras, discurile nu-s de schimbat inca? Multi km inainte
