bimmer90f30
    93
  1. La masinile vechi cand se spargea racitorul N I C I P O M E N E A L A (imi place vorba neaosha) sa apara vreo combinatie periculoasa (..auzi tu..). Pur si simplu era ars antigelul si ieseau aburi albi cu miros dulceag pe teava pana/daca iti dadeai seama si il schimbai. AMIN (Zilele astea nu mai avem parte de miros dulceag; iese direct noru' de fum de sub capota. ..la astea mai noi le punem cruce.. si cruciulite si alte bibileli.. sa mai faca si ei un ban ca's saraci..)
  2. Cred ca impedanta e mai mica la Logic 7. S-ar putea sa nu duca amplificatorul final din HU masinii. Inteteseaza-te ce impedanta suporta HU din masina.
  3. Ce rol sa aiba un racord flexibil altul decat de a nu lega rigid motorul de teava de esapament care este alta componenta lunga si rigida sub masina.. Motorul impreuna cu cutia de viteze avand suporti din cauciuc.. se misca relativ la pornire ca si atunci cand sunt probleme.. nu vrei sa traga dupa el alte lucruri daca le prinzi rigid.. Sita e o impletitura metalica in cruce .. pe esapament imediat dupa turbina.
  4. Are si B-urile stai linistit, cum sa n-aiba. Eu am ales o metoda personala, nu ma duc ca oricum galeria trebuie cautata periodic de uzura in axele de la flapsuri swril flaps. Iar de depuneri scap altfel... Imi displac avertizari in bord cand e vorba de fapt de o crasa lipsa de proiectare si contructie a unei galerii de admisie!
  5. Fara doar sau poate, calitatea si fiabilitatea nu mai este acolo unde era ani in urma! Daca nu poti desface singur sa vezi probabil mecanicul o sa iti spuna. Sa ne spui si noua ce ai gasit..
  6. Da, s-a mai inatmplat. Face parte din firescul secolului 21. Galerie de admisie din plastic de proasta calitate. La masinile mai vechi le faceau sa tina zeci de ani!! Daca ar putea probabil le-ar face din hartie daca ar face bani mai multi.
  7. Desfa tot, cutie de de viteze jos, volant inspectat... Daca masina intra in viteza cand apesi ambreiajul.. nu trebuie desfacut mai mult - kit ambreiaj.. trebuie numai inspectat (vizual e ideal) coroana volantului.. Pot fi date si bujiile jos, invartit motorul DOAR in directia in care el se roteste. Scos din viteza.. si atat cat vezi, sau pe pipaite, analizezi dupa cateva rotiri de volan ce simti sau vezi in neregula la dintii coroanei, EVIDENT prin locul unde a fost demarorul. Carte in gol inseamna invarte in gol?? Dupa ce ai zis ca ai pus si al doilea demaror, cum i-a rupt bendixul? Dupa cat timp? Ce simptom?
  8. :offtopic: Despre ce feeling e vorba aici!? Cand de fapt nu pare sa traiesti nici o emotie? Eu cred ca emotia cand conduci... incepe cand ESTI CONSTIENT ca ai impins (tras de) masina la limita in curba/curbe si controlul automat, daca al ai activat il simti ca preia comanda.. E ca atunci cand franezi violent ca nu te (mai) poti baga intr-o situatie si intra ABS-ul sa te salveze.. Deci despre ce emotii vorbesti ca eu observ ca vorbesti din perspectiva sigurantei maxime, in orice situatie.
  9. Probabil dinti rupti in volant.. rar de intamplat dar nu imposibil. Fii mai explicit. Reuseste demarorul sa dea motorul peste cap, adica sa il invarta? Cand se rupe? Imediat, dupa un timp, dupa mai multe incercari.
  10. Daca benzina e de 95 asta inseamna ca, cifra octanica este de 95 si etanol are in proportie de 10%. Documentat. Cifra octanica 97 la "benzina de 97" are maxim 5% etanol si e E5.
  11. Ce zgomor face ca eu nu inteleg? Zgomotul parese ca sunt mai multe.. Mai fa un video si vorbeste ca sa te inteleaga lumea. Porneste motorul? intra in viteza cu motorul pornit? Daca nu, trebuie aerisit sistemul hidraulic pana la pistonul ala cu tija ce se monteaza pe cutie cu doua suruburi. Cheama un mecanic ca nu e usor, tre sa stii exact procedura de aerisire.. Asta daca a fost montat tot kitul cum trebuie. Ca daca rulmentul de presiune nu a pus cum trebuie poate sa nu debreieze.. Ce kit ai folosit? LUK, Valeo?
  12. Eu ce am incercat sa iti explic intr-o postare mai sus? Deci situatia temporara (ca problema de fapt nu a fost rezolvata) iti convine.. ... tu doar poti sa mergi cu masina acum) nu a fost rezolvata initial doar prin scoaterea sigurantei. Oricum bine ca ai iesit din situatie si ca iti porneste bi-em-ve_utul.. Ce ti-a spus meseriasul acela cand i-ai spus ca ai mers un timp cu masina scotand doar siguranta?
  13. Pune vin-ul si caut pt tine diagrama circuitului de ungere.
  14. De unde ai scos asta? Pune in fata un document ceva.. Daca senzorul e defect cum citeste ISTA prin tester? Trebuie sa fie un mod de testare a presiunii uleiului. Ca nu avem noi acces la el asta e alta treaba. Pana la urma vorba de citit presiunea in partea de sus a motorului. Asa ca, sa nu exageram... Da, e firesc ca pompa sa functioneze in functie de reginul de lucrul al motorului, mai ales la benzina, asa sunt concepute. Am pus in trecut pe forum mai multe detalii din documentatia lor pentru benzina.. Pompa nu lucreaza doar in regim de avarie sau normal cu lasi sa se inteleaga.. OP, in privinta filtrului, da e o greaseala destul de nasoala pentru motor. Nu mai pune filtre care nu sunt de calitate, din sursa sigura. Eu folosesc doar Mann sau Bosch. Zero probleme in 10 ani.
  15. Merge E48 din 2011 cu INPA? Eu stiu ca FRM-ului nu ii plac fluctuatiile de tensiune. Despre restul cred ca ramane un mister..
  16. In bord nu ti-a aparut si volanul cu lacat? Cred ca orice eroare in legatura cu dezavorarea volanului apare si in bord. (ti se dezavoraste volanul?) Si modulul de pe volan comunica cu EWS. in modulul ala de pe volan e un magnet intr-un mcanism care se roteste cand recunosate cheia si asa se dazavoreste volanul. Daca nu mai recunosate magnetul (intensitatea lui) da eroare. Am mai povestit despre asta aici pe forum. Eroarea se sterge doar cu ISTA. Daca e rosie, volanul se blocheaza complet si dai in lucruri mai grele, ca trebuie recodat totul: EWS sa "vada" modulul si cheia ca sa functioneze totul din nou. Atentie cu treaba asta.. Dar poate e doar CAS-fault la modulul cu pricina... adica comunicarea. Nu ajungi la el deloc usor e pe coloana volanul care trebuie data jos. Apoi trebuie o surubelnita mica security 5 star sa dai modul jos de pe volan sa te uiti la el..
  17. S-ar putea ca ceea ce ai numit tu disable adica scoaterea sigurantei sa nu fie chiar disable. In schema pusa sunt prezente K_CAN_H si K_CAN_L. Pe firele alea dde-ul comunica cu modulele, fiecare din module trimit DDE-ului adica un fapt care nu trebuie ignorat. Si mai e si BUS acolo mai jos care daca nu insel comunica si el ceva DDE-ului sau poate chiar EWS ului. Probabil, fie codare sau schimbarea manerului rezolva problema. Fie incerci sa simulezi in modulul ala ce trebuie ca EWS sa nu mai fie semnalat. Asa as privi situatia. O codare implica ignorarea completa a manerului din punct de vedere al datelor comunicate cu modulul chiar cu siguranta pusa. faptul ca tu nu mai alimentezi un modul asta nu inseamna ca e complet mort, ca prin el nu poate trece altceva.
  18. Si acum, pe ce subiect ne contrazicem? Daca preamplificarea pe care tu trebuie sa o stapanesti la perfectie de 20 de ani, sau despre etajele finale de amplificare care pot strica tot cum am zis mai sus? Ca sa nu zici ca scriu aici sa fac numar de postari, cum unii reproseaza, nu tu, scriu mai jos ce vreau exact sa imi explici, ca intelegi tu ca sta treaba. Poti sa ai un preamp de mii de euroi.. daca amplificatorul e de clasa D, fie si +, ca se poarta ;), ... pardon de expresie dar face un mare caca pe preampul ala super, extraordinar de stabil si fidel.. dupa ce scoate sunete "intepate". Sau nu ai auzit de nebunii, fara gluma (dar care nu inteleg si nici nu o sa inteleaga realitatea..) care s-au intors la tuburile cu lampi de la inceputul electronicii, si se dau smekeri ca a lor e cea mai fidela scula de reproducere muzicala!?.. Sa zic asa sunetul ce iese din preamp, cum bine stii, trebuie sa iasa si din amplificator la fel de pur, sau cat mai pur ca sa puna in valoarea preamplificarea. Atat de simplu e. In claaa D nu iese, ca de aceea e clasa D. Dupa cum presetarea dinainte amplificarii din masinile noastre dragi e facuta parca pentru muzica rap.. ca dealtfel inginerii de sunet de la bmw au muncit exttaordinar de mult sa nu placa tuturor.. (Nu baga in discutii amplificari de putere foarte mare adica de concert, stadion, unde cerintele sunt altele)
  19. Cine s-a referit la preamplificare? Aceasta poate fi doar una. Daca ridici problema calitatii sunetului in general la BMW probabil stii unde este problema, ca vad ca pari ca te pricepi. Inca o data, preamplificarea poate fi una in timp ce "etajele" finale pot face cu totul altceva. Eu nu am muzica doar in format .mp3. Iar in ultimul timp, daca gasesc albumul pe CD cat mai original, cu versuri, detalii despre grup/formatie, garantat il iau. Cine considera util ce am pus in topic e bine-venit sa multumeasca. Cine are sugestii sau alte solutii este la fel de bine venit. Cine alege sa faca streaming si nu se complica ca altii, pot doar comenta. nope. Din ..pacate CDurile audio .cda sunt scrise intr-un mod ciudat. Au un fel de "librarie" care este citita de unitatea cd a PCului/laptop.. Aceasta este aratata ca .cda de un 1k pe display.. ca sa faci scrierea unei copii identice a unui CD audio e relativ usor. Dar ca sa faci conversie din alt format in format cd audio cred ca mai inati se face conversia (in .wav) si mai apoi se incepe cu "arderea" librariei dupa care se trece la scrierea fiecarei piese muzicale, pe rand.. cel putin asa am observat cand cd-writer-ul a scris CDul a facut-o diferit de arderea oricarui alt cd/dvd.. cel putin din zgomotele si led-ul care clipea...
  20. Subscriu la ce a zis si @six in line dar as vrea sa stiu si pentru mine cat si pentru altii, CA-ul cand l-a dezactivat cum ai procedat? Adica explica pasii daca poti. Nu sugerez reactivarea automata CA-ului, dar mai stii.. (CA-ul pentru mine e doar o functie in plus care ajuta hotii sa iti fure masina) Oricum tot sunt curios cum ai procedat sa dezactivezi.
  21. Pune ISTA si fa apoi si testul cu eprubete pe retur.. si iti faci o idee mai buna.
  22. Cum multi isi vor da seama dupa afirmatiile mele ca vin dintr-o epoca preistorica a internetului.. ma incadrez LEJER in categoria "die hard 2,3,4,5" la un loc cand e vorba CD/DVDuri, fiabilitatea lor si de ce nu importanta lor data de modul de stocare a datelor. Asta si pentru ca, candva am studiat principiu de functionare care e relativ simplu.. de inteles si aproape perfect daca e sa judecam ca doar locul unde le pastram conteaza! ..Da, stiu e o "anomalie" a secolului 21 si probabil o utopie a urmatorului secol... dar personal ii gasesc chiar si un scop extrem de util in lumea muzicala - calitatea din studio (nemaintalnita pana atunci de publicul larg audiofile sau nu; asta chiar si in prezent, fata de alte formate: mp3, flac...) pe un suport media indestructibil d.p.d.v. al modului de citire, folosirea unei raze LASER! Cand au aparut pe piata (si chiar si acum pretul platit, pentru ca trebuiesc platite si drepturi de autor.. si casele de discuri.. pretul era si este, mare spre foarte mare pentru cei mai multi. Dar, "colac peste problema" ... ulterior.. file sharing-ul si explozia streaming-ului o data cu crestrea vitezei netului... "natural" a eliminat CD-urile, dorinta asta de stocare, ce sa mai zic, de aceea de cumparare. salvare pentru uz propriu!?.. Desigur ce spun eu aici sunt dealtfel lucruri bine stiute de cei interesati. Numai ca tot din perspectiva asta "die hard' care are argumentele ei cat se poate de logice, doua lucruri imi dau satisfactie. Faptul ca aproape nimeni nu stie placerea pe care o am in a asculta cutare sau cutare muzica. Stiu, "nu ca i-ar interesa pe prea multi"; dar tot placere, viata privata ramane. Asta merge mana in mana cu faptul ca ideea de a fi abonat (platind lunar normal) la Spotify sau mai stiu eu ce streaming service. E ca si cum as plati pe unii sa le spun ce imi place ca ei sa si spuna la altii.. (stiu e din categoria paranoic..). Prefer sa aflu doar eu insumi ce imi place si in viitor. A doua si cea mai mare placere este ca stiu calitatea care ti-o da doar muzica stocata, normal la o anume minima calitate si mai ales ca acum o poti avea aproape oriunde si oricand. Nu e cazul streaming-ului! Asta nu lasa loc de indoiala ci face mai mult loc satisfactiei prin straduinta de a implementa un sistem matrix surround in masina dupa normele mele (sistem aproape inexistent pe vreun prototip ). ..Desigur asta nu este limitat de sursa muzicala, dar determinat doar de CALITATEA inregistrarii!) fac lucrurile si mai satisfacatoare! Este o solutia excelenta gasit de mine de a asculta muzica in masina mea. Dar asta este deja un alt subiect. Nu va ingrijorati ca nu va inteleg. e de inteles absolut orice argument nu contra ci care sa aduca usurinta in viata.. e firesc multora. Eu consider ca, ce cauti tu in viata ta sa afli E MAI IMPORTANT decat sa faci ce fac altii! Aici, desigur, mai vin cu o idee - mai ales in ziua de azi - E LOC DE MANEVRA - bani si timp sa iti dedici, sa ai.. sa cauti sa ai in viata ce consideri ca merita si meriti! E drept unele lucruri mai si dispar.. cum ar fi muzica pe suport de plastic fiind inlocuite de altele poate mai scumpe, in timp, dar asta e si din vina noastra. Ca ne lasam prea usor convinsi.. de usurinta asta. Atat deocamdata. Sa stii ca aici este loc sa spui nu numai mie ci si altora interesati cum ar fi de procedat sa facem CD-urile astea. De fapt stii ce ma intereseaza cel mai mult, pentru ca stiu ca unitatea NBTevo citeste si DVD-uri! Spune aici sau pe privat (de preferinta aici) cum pot pune pe DVD muzica si de ce nu carti audio si acesta sa poata fi citit de HU. Sa stii ca nu ma jenez sa platesc cat face.
  23. Dupa multe, multe cautari pe zeci de website-uri mai noi sau mai vechi sau fel de fel de tutoriale de tot soiul din care incercam sa gasesc solutia... care mai de care mai complicate, am gasit un program de conversie care a facut cu succes de cateva ori conversie in CD audio. Adica am vrut sa reusesc sa ard un CD audio, format sa fie recunoscut de playerul (HU) din bord (un NBTevo ID6) care intamplator sau nu la mine nu citeste decat CD-uri "normale" cum se spune popular.. ... Mai jos pun o alta discutie in care s-a scris despre crearea de format similar, mp3 44100kHz dar fara succes in crearea de CD uri audio. Si apoi, am descoperit ca programul respectiv nu numai ca face conversia pe care o vroiam ci poate face si o compilatie din piese la alegere din format .mp3 in formatul .cda adica CD audio. Totul organizat pana in 74 de minute de muzica. Sa nu confundati, formatul .wav nu este formatul .cda. Marea majoritate a programelor de conversie care fac conversie (in .wav) nu recunosc piesele in HU masinii, care trase tot in 44.1kHz 16bit.. nu pot fi reproduse. Sa nu ma mai lungesc mai jos este linkul spre site-ul care are programul: https://www.nch.com.au/switch/index.html Cred ca programul este gratuit pentru o luna de zile dupa care se blocheaza. Eu am platit licenta de indata ce am aflat usurinta cu, care face conversia dupa atatea dureri de cap.. ...As putea explica de ce este atat de complicat de creat un CD audio dar mai bine astept intrebari de la voi si raspund in masura in care stiu. A, dupa ce sunt adaugate piesele audio in format .mp3 in program si dupa ce se incearca convertirea, programul din pacate... alege un program care este tot al lor, acela de ardere a CD-ului: https://www.nch.com.au/burn/index.html Fara 40 de dolari nu am scapat.. Sa nu se inteleaga gresit, nu le fac reclama sub nici o forma. Doar am gasit o solutie in creearea de CD-uri audio din .mp3. Pentru cai mai putin "licentiosi/pretentiosi" ma puteti contacta pe privat. Ca nu s-a putut, a trebui sa scutur internetul si altfel.. A, daca aveti alte sugestii sau solutii la problema oarecum rezolvata sunt extrem de bine venite aici pe topic. Bafta.
