9359 -
95
Increased battery discharge
bimmer90f30 replied to Soltan Marius's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Yeap, ala da, descarca bateria fara sa stii. Mai exact modulul de control. Fara ISTA nici prin vis nu iti trecea ideea ca ala descarca bateria.. -
Cealalta sa deblochezi/descui cel putin usa soferului. Intelegi ideea? Inchizi toate usile apasand butonul fiecarei usi CU MANA. Apoi le deschizi cu cheia in broasca, ca altfel nu prea ai cum. Poti sa faci asta cu sau fara motor pornit.
Eu nu cred ca s-a inteles clar ce am zis. Manual adica cu mana apesi butonul pe rand pe toate usile, (sau poti sa inzavorasti si doar usile din fata.. daca nu pleci prea departe) scoti cheia metalica din cheia de contact sau tai o cheie de rezerva la meserias..) o bagi in buzunar, motorul e pornit; cand te intorci la masina, deschizi usa soferului cu cheia rotind-o in broasca cheii. Se poate face asta la E90/91 si la F48 2017 in sus. Usile la E90 si la F48 nu se poate inchide cu cheia in broasca cu motorul sau contactul pus! Se dezavoraste imediat inapoi. Dar manual/mecanic se pot inchide toate usile. Desigur usa de la sofer se va inchide/inzavora (asa este prevazut din fabrica) doar prin usa deschisa din spate sau prin usa pasagerului din fata. Alte neclaritati? Nu trebuie sa lasi cheie in masina. Vrei doar sa ramana motorul pornit, nu? Trebuie sa ai cheie in buzunar daca apesi toate butoanele, cum mai urci in masina, sau eventual opresti motorul!? Tu nu zici ce masina mai exact ai? Cu cheie metalica in bord, cu cheie de plastic tip fob, sau cu cheie ce e recunoscuta ca prezenta..? Toate trebuie sa aiba cheie metalica in carcasa lor (exceptand aia de are cheie ce se invarte sa pornesti..) de deschis usa cand nu mai functioneaza inchiderea centralizata.
Eu mai mult nu am putut sa iti sugerez. Ia problema ta exact cat consideri tu. Un lucru sa nu uiti e ca masina trateaza bateria foarte judicios deci mesajul primit e datorita unei probleme din masina. Multa bafta. Mai scriu cand mai am sugestii. PS. Daca vrei sa incerci altceva poti sa incerci metoda descrisa prin linkul din topicul asta doar ca problema este ca bateria se descarca in timp ce masina e inchisa. Nu e chiar acelasi lucru, dar nu complet exclus sa aiba o mica legatura: Si in caz ca nu ti-ai dat seama, pe forum sunt prea multe probleme si prea putine solutii. Asadar cand o sa afli ce avea sa stii ca esti mai mult decat bine venit sa scrii ce problema a avut si rezolvarea. -
@Ianysu cumpara si tu manualul masinii (NU DOAR MASINA) si asa nu mai ai nici un martor nerecunoscut. Il tii in masina il iei la citit si daca mai ai intrebari le pui aici si raspunde cine poate. Cam asa merge treaba inainte.. A, du masina la mecanic, arata-i martorul. El o sa rezolve problema martorului ca e specialitatea lui, fara alte glume.
Si daca inchizi manual usile tot claxoneaza!? Nu ar trebui. Nu uita sa tii cheia de metal cu tine.
@mase probabil OPul a aflat ca daca la bezina se schimba doar un intinzator si la N47 e la fel.. @Cosmin203 cum a zis si mase, schimba toata distributia, pune cailtate si atunci o sa te tina..
Diagnoza cum a zis si celalalt coleg. ISTA nu altceva. Descarcarea bateriei poate fi din multe cauze. Toate mesajele din bord sunt mai mult pentru a avertiza soferul sa mearga la mecanic, electrician adica la un specialist. Noi aici doar sugeram pasii necesari. (Sa setezi ora din nou te punea datorita faptului ca se descarca bateria; iar problema e descarcarea bateriei nu ceasul..) -
Pierdere curent BMW e61 2005 2,5d
bimmer90f30 replied to Rusu raul ionut's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Si cand ai folosit clamp metru ce se intampla? Ce indica apartul cu totul inchis si o siguranta anume scoasa? Arata cu niste poze si explicatii pasii urmati. Dupa exprimarea de mai sus judecand.. mi-e imi zice putina lene si vorba aia mura in gura... -
Ce s-a intamplat @Mircea-Si? Ianysu, nu si-a prezentat masina cum trebuie? Cred ca multi intra pe forum cu asteptari cu atat mai mari cu, cat nu stiu sa isi explice si sa explice si altora ce au inteles. Ssu ce au incercat si nu le-a reusit..
La masinile vechi cand se spargea racitorul N I C I P O M E N E A L A (imi place vorba neaosha) sa apara vreo combinatie periculoasa (..auzi tu..). Pur si simplu era ars antigelul si ieseau aburi albi cu miros dulceag pe teava pana/daca iti dadeai seama si il schimbai. AMIN (Zilele astea nu mai avem parte de miros dulceag; iese direct noru' de fum de sub capota. ..la astea mai noi le punem cruce.. si cruciulite si alte bibileli.. sa mai faca si ei un ban ca's saraci..)
Cred ca impedanta e mai mica la Logic 7. S-ar putea sa nu duca amplificatorul final din HU masinii. Inteteseaza-te ce impedanta suporta HU din masina.
Bun
Ce rol sa aiba un racord flexibil altul decat de a nu lega rigid motorul de teava de esapament care este alta componenta lunga si rigida sub masina.. Motorul impreuna cu cutia de viteze avand suporti din cauciuc.. se misca relativ la pornire ca si atunci cand sunt probleme.. nu vrei sa traga dupa el alte lucruri daca le prinzi rigid.. Sita e o impletitura metalica in cruce .. pe esapament imediat dupa turbina.
Are si B-urile stai linistit, cum sa n-aiba. Eu am ales o metoda personala, nu ma duc ca oricum galeria trebuie cautata periodic de uzura in axele de la flapsuri swril flaps. Iar de depuneri scap altfel... Imi displac avertizari in bord cand e vorba de fapt de o crasa lipsa de proiectare si contructie a unei galerii de admisie!
Da, s-a mai inatmplat. Face parte din firescul secolului 21. Galerie de admisie din plastic de proasta calitate. La masinile mai vechi le faceau sa tina zeci de ani!! Daca ar putea probabil le-ar face din hartie daca ar face bani mai multi.
Desfa tot, cutie de de viteze jos, volant inspectat... Daca masina intra in viteza cand apesi ambreiajul.. nu trebuie desfacut mai mult - kit ambreiaj.. trebuie numai inspectat (vizual e ideal) coroana volantului.. Pot fi date si bujiile jos, invartit motorul DOAR in directia in care el se roteste. Scos din viteza.. si atat cat vezi, sau pe pipaite, analizezi dupa cateva rotiri de volan ce simti sau vezi in neregula la dintii coroanei, EVIDENT prin locul unde a fost demarorul. Carte in gol inseamna invarte in gol?? Dupa ce ai zis ca ai pus si al doilea demaror, cum i-a rupt bendixul? Dupa cat timp? Ce simptom?
Vreau niste pareri despre xDrive: este un "must-have" sau optional?
bimmer90f30 replied to larry p.'s topic in Seria 5
:offtopic: Despre ce feeling e vorba aici!? Cand de fapt nu pare sa traiesti nici o emotie? Eu cred ca emotia cand conduci... incepe cand ESTI CONSTIENT ca ai impins (tras de) masina la limita in curba/curbe si controlul automat, daca al ai activat il simti ca preia comanda.. E ca atunci cand franezi violent ca nu te (mai) poti baga intr-o situatie si intra ABS-ul sa te salveze.. Deci despre ce emotii vorbesti ca eu observ ca vorbesti din perspectiva sigurantei maxime, in orice situatie. -
Probabil dinti rupti in volant.. rar de intamplat dar nu imposibil. Fii mai explicit. Reuseste demarorul sa dea motorul peste cap, adica sa il invarta? Cand se rupe? Imediat, dupa un timp, dupa mai multe incercari.
Tremurat usor la relanti 530i
bimmer90f30 replied to claudiu1892's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Daca benzina e de 95 asta inseamna ca, cifra octanica este de 95 si etanol are in proportie de 10%. Documentat. Cifra octanica 97 la "benzina de 97" are maxim 5% etanol si e E5. -
Se aude sunetul asta la apasarea ambreajului ,e nou kitul la bmw e90
bimmer90f30 replied to Cristian Gelu's topic in Seria 3
Ce zgomor face ca eu nu inteleg? Zgomotul parese ca sunt mai multe.. Mai fa un video si vorbeste ca sa te inteleaga lumea. Porneste motorul? intra in viteza cu motorul pornit? Daca nu, trebuie aerisit sistemul hidraulic pana la pistonul ala cu tija ce se monteaza pe cutie cu doua suruburi. Cheama un mecanic ca nu e usor, tre sa stii exact procedura de aerisire.. Asta daca a fost montat tot kitul cum trebuie. Ca daca rulmentul de presiune nu a pus cum trebuie poate sa nu debreieze.. Ce kit ai folosit? LUK, Valeo? -
Eu ce am incercat sa iti explic intr-o postare mai sus? Deci situatia temporara (ca problema de fapt nu a fost rezolvata) iti convine.. ... tu doar poti sa mergi cu masina acum) nu a fost rezolvata initial doar prin scoaterea sigurantei. Oricum bine ca ai iesit din situatie si ca iti porneste bi-em-ve_utul.. Ce ti-a spus meseriasul acela cand i-ai spus ca ai mers un timp cu masina scotand doar siguranta?
Pune vin-ul si caut pt tine diagrama circuitului de ungere.
