Today
- Countdown to Extinction
- Salut
Software ECM Titanium+BMW Standard tools
Nu știu ce legătură are topicul asta cu secțiunea unde ai postat tu, mai exact cu secțiunea de întrebări des puse legate de folosirea forumului. 🙂
Yesterday
Rechinul meu, Seria 6 E24 635CSI, manual
Nu am reusit sa desfac capacul inca. E lipit bine. Imi este cam frica sa nu fisurez capacul Am descoperit ca surubul lui de reglaj era desfacut ~1.5 ture de la strans maxim si normal parca este 2.5-3, dar nu cred ca asta ar influenta foarte mult. Clapeta incepe sa se deschida la o greutate de 265grame aplicata direct, deci arcul opune ceva rezistenta. Am un sistem Zeitronix Zt-3 &ZR-3 POWERSPORTS Wideband cu sonda lambda, AFR controller si ceas cu led, cu care scriem softul la motociclete. Poate merge adaptat si la rechin. Mai am un prieten cu statie ITP care ar putea sa ma ajute cu noxele in timp real.
Aditiv diesel BMW OEM
La B47 cu 261k și galerie necurățată, aditivul din motorină nu o să curețe depunerile din admisie/EGR; asta rămâne operațiune mecanică. Aditivul OEM îl văd util mai ales ca lubrifiant pentru pompă/injectoare și prevenție, nu ca soluție pentru admisie. Dacă nu ai simptome, eu nu aș schimba Petrom normal doar de dragul aditivului; poți încerca o doză OEM conform etichetei și urmări consumul/zgomotul. Curățarea galeriei la kilometrajul ăsta merită discutată separat.
sarahtaylor started following Aditiv diesel BMW OEM
Android Auto pe NBT-EVO ID 5/6
merge si sunetul. A rupt Paul Androidul in 2 :)
Interfata auto
Salutare. Ce interfata auto mai folositi pentru programare si update de software? Are cineva o recomandare eventual compatibila cu mai multe marci de masina pentru toata familia? Merita un Icom original ? Multumesc
sarahtaylor joined the community
X1 30e the power of plugin
dap, cred ca la intentie ferma de cumparare se poate si mai bine
Am vazut 5k discount la pret de lista, la AB apar o gramada de i3 40
Regenerari foarte frecvente
Regenerari salvate de mine (sigur mai era una ratata dar nu o mai gasesc): -195518 km (Craiova - Bucuresti) -195716 Km (Craiova Bucuresti) -195819 km (Craiova - Bucuresti) asta a fost la finalul calatoriei la iesirea de pe expres -195875 km (oras+relanti, vreo 4.5 l motorina si 3.5 ore de functionare) -196006 km, sambata dimineata, oras plus exterior (80%+20%) Curios si altceva: astea sunt valorile din bimmer link, eu in bord am 193200 km sau pe acolo, nu 196...
Temperatura gazelor a crescut si cand mergeam constant. Dupa 800 m am vazut ceva schimbat pe bimmer link, sau consumul instant in bord, nu mai stiu. Cand am derulat sectiunea dpf din bimmer link afisa regenerare. Ulterior, toate valorile au inceput sa creasca (temperatura ulei, apa si gaze evacuare). Evident, soot mass a inceput sa scada. Cand am vazut cat de repede a finalizat regenerarea, la cat de putin ma pricep, m-am gandit ca nu e ok (doar daca filtrul nu este decat partial infundat iar calculatorul crede ca este full, initial, cand da comanda). Daca filtrul nu se incarca pe cat arata soot mass, atunci care ar putea fi informatia gresita? Este o presupunere de a mea, evident.
Cam 68-70k pret de lista un i3 echipare M Sport relativ decenta. Nu era un capat de lume nici daca plateam facturile la Hidroelectrica, fara sa-mi mai bat capul. Oricum o dau, mai jos de 5 ani nu amortizez investitia..iar daca pun si pretul capitalului, e si mai departe. Daca luam actiuni Antropic de 6k posibil peste 5 ani sa valoreze cat un i3 nou :) Nu imi da cu plus asta cu panourile. Le-am pus mai mult ca a insistat sotia.....ca suntem singurii pe strada fara panouri si cu masina diesel si vor zice vecinii ca suntem fie săraci fie anti-ecologiști :))
Daca presiunea diferentiala este mica, cum sa dea prea mult fum ca sa infunde filtrul? Eu de aceea zic ca este ceva legat de software, nu hardware. Filtrul nu pare ca este incarcat fizic ca sa porneasca regenerarea, altceva triggeruieste (un calcul eronat sau softuri post-dieselgate si post-admisie care ia foc)
1) daca in mers incepi sa mergi mai tare, acceleratii, temperatura pe evacuare si inainte de filtru poate creste scurt, in intervale mici de timp, suficient incat sa inceapa o mini regenerare pasiva, unde soot mass incepe sa scada cate putin, dar daca scadea brusc, nu e ok. Daca o lasi mai moale, soot mass ar trebui sa urce/creasca in ritm normal dupaia, dupa ce temperatura inainte de filtru scade... 2) dupa 800m de la pornire nu prea are cum sa incepa o regenerare, pentru ca sunt anumiti parametri care trebuie indepliniti, termperatura motor/apa/ulei/etc... n-avea cum in 800m sa ajunga toate la temperaturile necesare pentru a incepe o regenerare... totodata, o regenerare corecta nu are cum sa "dureze" doar 4km... si sa o si termine cu succes... in 4 km deabia incepe temperatura inainte de filtru sa creasca pana pe la 550-600grade sa poata arda calumea funinginea... ceva mie imi da cu virgula in toata ecuatia asta :)
La un moment dat credeam ca dde primeste niste informatii false de la un senzor obosit (desi, calculele le face in baza mai multor masuratori, sunt sigur). Si ca incarcarea nu este de fapt, reala. Dupa ce am vazut ca presiunea diferentiala se modifica odata cu incarcarea filtrului, nu mai sunt sigur. Problema este ca, daca se genereaza prea mult fum, de la ce este? Nu ma pricep, evident, dar, vad ca soot mass creste ca fat frumos in oras (real sau nu, e o intrebare). Oricum, incerc vineri un drum de Pitesti (expres, viteza constanta, monitorizare, etc) si duminica un drum de Bucuresti. Pe distantele astea pot sa vad ceva, altfel, in oras, drumurile zilnice sunt de 3.5 km x 2 (stiu, moartea dpf-ului), prea putin sa-mi fac o parere.
Eu am "reconditionat" cu rezultate bune trei astfel de debitmetre (AFM). Daca urmezi cu atentie tutorialele deja antice de pe Internet (au peste doua decenii vechime), iti va iesi fara probleme. Iti recomand sa marchezi cat de fidel posibil pozitia originala din fabrica, inainte de orice modificare. Este bine sa ai o sonda lambda (preferabil wideband) in evacuare, altfel nu ai cum sa stii suficient de precis cat si in ce directie trebuie sa ajustezi. inainte de a ataca AFM-ul, asigura-te ca FPR-ul (fuel pressure regulator) functioneaza corect. Conecteaza un manometru calibrat pe turul circuitului de alimentare cu benzina.
Stirea nu este chiar noua: https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/alternative-antriebe/bmw-neuer-3er-g50-kriegt-keine-diesel-motoren-mehr/ Noua generatie BMW seria 3 G50 / G51 nu va mai avea versiuni cu motoare Diesel. Primul serie 3 Diesel a fost E30 324d, in 1985. Finalul a venit in 2026.
Teava de care zice mecanicul este pe partea stanga a motorului, cum te uiti la el, iese din galeria de evacuare. Legat de updateuri, tocmai asta e problema. Cam orice update dupa 2022 poate duce la aceasta problema, cu regenerari dese. Multi au rezolvat prin downgrade de soft sub 2020 daca nu ma insel. It's worth a try avand in vedere ca toate valorile sunt in parametri (si sa nu incepi sa arunci cu multi bani pe piese). Daca nu, macar ulterior poti merge chiar la BMW sa iti faca update la cea mai noua varianta fara costuri.
Masina mea De la E46 320d touring la G60 550e
Multumesc. Si baieti, mai trecu o intalnire a BMW club, care a fost foarteee misto. Sa ne vedem sanatosi mai multi data viitoare.
