Past hour
Regenerari foarte frecvente
schimba senzorul(original bmw), pune un sw cu ilevel min 2024, sterge adaptarile de pe exhaust. asta da oricum dupa un anumit numar de ore de functionare
Smucituri si scaderi bruste ale turometrului
@gerv7 Probabil este o problema la o componenta electrica / electronica, care dupa ce se incalzeste prezinta o anomalie, care dispare dupa ce se raceste. Si se repeta tot asa. Ca abordare, iti sugerez: (1) Fa o diagnoza ISTA. Daca aceasta nu da niciun indiciu privind cauza, atunci tine permanent in masina un laptop cu ISTA instalat (mai inainte, fa cateva exercitii sa te familiarizezi cu utilizarea sa). Cu prima ocazie cand problema se manifesta din nou, trage pe dreapta, conecteaza laptop-ul si fa imediat diagnoza. (2) Daca ai timp, poti incerca sa deconectezi cateva componente importante (ex: ECU, releul principal, contactele de masa ale motorului, etc.), sa le cureti conectorii cu spray de contacte si apoi sa le recuplezi. Dar aceasta este ca si cum ai trage gloante orbeste in intuneric. Te rog sa ne tii la curent cu evolutia si rezolvarea.
catalin.isocar joined the community
Neata tuturor, M-a mancat undeva sa vand 2 benzinare misto si sa cumpar un diesel. Ca urmare, am parte iar de probleme greu de rezolvat. Regenerare la 40 - 50 km in oras. Scurta descriere (sper): Am cumparat masina pe 24 septembrie din Germania, unic proprietar. F11, 12.2014, B47, 189300 km. 2000 km pana acasa, fara probleme (adica fara martori in bord). Am pus ista pe ea si avea 3 erori/alerte stocate: dpf durata de viata 47xxx km, baterie 75% (este originala) si eroare intermitenta senzor oxigen dupa catalizator. In urma cu 10 zile a aparut pe ista ceva ciudat: 737: Exhaust pressure before diesel particulate filter 500.0 hPa. Valoarea ramane nemodificata, indiferent de stare: motor oprit, relanti, in mers. Ai-urile (chat gpt, copilot, gemini) au pareri diferite: ba ca nu e bine (senzor de presiune diferentiala bulit), ba ca e o valoare fixa, prestabilita. A doua zi am fost cu ea in service si am schimbat senzorul de oxigen (cred ca Bosch). Eroarea a disparut. In ziua urmatoare, in drum spre munca, a intrat in regenerare (am 4 km pana la job). Inainte sa intru in parcare am simtit in habitaclu miros de fum. Cand am parcat si am ridicat capota de la motor iesea fum (nu cine stie ce dar suficient sa fie observa) din zona dpf-ului. Am mers cu ea la service (200 m distanta) unde schimbasem senzorul. Pana sa se uite la ea a trecut ceva timp. Mecanicul a constatat ca se simte miros (fara sa se vada ceva), a zis ca-si face regenerare si, ca urmare, am plecat cu ea un pic in exterior. Totul ok. In ziua urmatoare am facut un drum de Bucuresti. Pentru ca am plecat prea devreme, am zis sa merg la consum, sa vad cat scoate. Pe expres si A1, ecopro, 4.1%. Dar, greu. Total cu Bucuresti, 500 km, 4.7% Comandasem un V Linker, am platit si Bimmer Link si am trecut la monitorizari. Pe drumul de Bucuresti a avut 3 regenerari, a 2 a a fost ratata, ultima a fost la intrare in Craiova, pe expres. Ieri a facut regenerare dupa 45 km, 4 l motorina arsa, 3.5 ore de functionare. A ajuns la 5,07 g dupa care, in 20 km (16 in exterior, 4 in oras in trafic), 13,3 g. Cenusa totala este 51,06 g, distanta medie intre regenerari a fost 487 si a scazut la 486 ieri, dupa regenerare Presiunile sunt ok, temperatura lichid racire ok. Eu vad 2 variante: As inclina sa cred ca incarcarea creste artificial datorita unor informatii eronate (senzori, dar, care???). Aici as include si valoarea de mai sus, 500 hPa Incarcarea creste natural si atunci este o cauza legata de consum de ulei sau motorina arsa prost sau multa Poate mi se pare, poate nu dar, aseara am masurat nivelul la ulei (are si joja) si este un pic peste maxim 3-4 mm. 2000 km de la revizie.
Today
Anyone tried a MAXSHOT V1 as a backup ride for short trips around town?
I drive a 2019 330e and mostly charge at home, but for very short errands around my part of South Carolina I've been thinking about a cheap folding e-scooter I could keep in the trunk instead of taking the car out every time. I came across the MAXSHOT V1 online, and the folding design and price are what caught my eye. What I'm unsure about is the real-world range with an adult on board, and whether the build feels solid enough for someone around 80 kg. Also curious how it handles our heat and occasional rough pavement, and whether spare parts are easy to find. I'm not expecting it to replace the BMW, just to cover a mile or two here and there. If anyone here has used this model or a similar folding scooter, I'd appreciate honest impressions on range, stability and long-term durability before I decide.
Salutare! Am o problemă destul de complicată la un BMW E60 520i, 2.2 benzină (M54B22), și sper să mă poată ajuta cineva cu o idee sau cu o experiență similară. Am fost la 2-3 mecanici și electricieni, dar până acum nimeni nu a reușit să identifice problema. La fiecare aproximativ 150-200 km, în timp ce merg cu mașina, începe dintr-odată să smucească puternic, iar turațiile scad brusc. Face asta de câteva ori, după care motorul se oprește complet în mers. Dacă încerc să o repornesc imediat, electromotorul învârte normal, dar motorul nu pornește. Dacă o las 3-4 ore să se răcească, pornește din nou și funcționează perfect până când parcurg iar aproximativ 150-200 km, după care se repetă aceeași problemă. Până acum am schimbat: Bateria,Senzorii de ax cu came, Senzorul de vibrochen, Clapeta de accelerație,Releul pompei de benzină,Alternatorul. Pompa de benzină a fost verificată și mi s-a spus că funcționează în parametri, dar nu a fost schimbată. Unul dintre mecanici mi-a spus la un moment dat că ar putea fi convertizorul, deoarece ar avea oscilații în jur de 80 km/h, deși eu personal nu am observat acest lucru. După schimbarea clapetei de accelerație, acele oscilații nu au mai apărut. Mă chinui cu problema aceasta de aproximativ 3-4 luni, încă din vară,cel mai frustrant este că problema nu este permanentă. După câteva ore de repaus, mașina funcționează din nou perfect. Când reușesc să o duc la mecanic, de cele mai multe ori nu mai prezintă simptomele și nici erorile care apar atunci când apare problema,ceea ce ingreuneaza toata situatia.. Las mai jos 2 videoclipuri din momentul in care am patit chestia asta ultima data,am si 3 poze cu ultimele 3 diagnoze facute,in caz ca este nevoie As vrea sa stiu daca a mai intampinat cineva problema asta sau daca ma poate ajuta cineva cu sfaturi sau chiar un mecanic/electrician de prin zona Lugoj/Timisoara Multumesc AQOssOkqNFUsCcCHc7P24uYsFpoLoYqWZytmX_5la71MBsae9iLRU6xFFQ5OwrEJIgAsqNjbP0Wdk73wKQKKTuEzsbrezC-UaqErlZf2eA.mp4 AQPjeUJA-JRI_v5z0bBrxeU2udSRyv97Nub_AfS9Yc-igJ-ULUpSdGOdtMN9RXu6PLH7iJlNpePh5Jeh2w752FDybY1T0Hp8rne5RbWFcQ.mp4
gerv7 started following Smucituri si scaderi bruste ale turometrului
gerv7 joined the community
Yesterday
Thinking about an electric BMW while Tesla changes its truck plans?
I drive a 2019 330i and have been reading about Tesla ending Cybertruck production in mid-2027. That news has me looking harder at BMW's electric lineup, especially the i4 and iX, since I would rather stay with a brand that seems committed to its EV range long term. My concern is practical: I live in South Dakota where winters are long and charging stops are sparse outside the bigger towns. I do not want to buy into a platform that gets quietly dropped or loses software support a few years down the line. The i4 looks appealing for daily driving, but the iX seems more usable in snow. I have no real-world experience with either in cold weather, so I am only going off what I have read online. Has anyone here run a BMW EV through a Midwest or similarly cold winter, and did the range hold up well enough for regular longer trips?
VAND BMW E92 320d xDrive LCI – Pachet M original – 215.000 km – 8.900 €
Ti-am mutat eu postarea de sub Topicul initial. O pusesei gresit sub topic-ul ce facea referire la cum sa postezi poze in loc sa o lasi in sectiunea generala de Vanzari. Succes la vanzare!
B_D joined the community
Motorul cârâie sau ciricăie la accelerație brusca
Salut, aceeasi problema o am si eu. Acelasi zgomot "de autoaprindere" ca la un benzinar "old boy" ce merge cu benzina proasta, la acceleratie usoara, aprox. 1500 rot. Toata "galagia" asta a aparut, la inceput mai putin si la motor rece, dupa ce am fost la rechemare. Inlocuit EGR, racitor de gaze si MAF. Au zis ca au actualizat si soft. Daca sar de 2000 rot. si accelerez usor energic, dispare.
Zgomot lant X1 N47?
Salut, am vazut si ascultat ce ai postat. Nu pot spune, parerea mea, ca este un zgomot de lant, adevarat. Zgomotul de lant uzat, slab, apare la pornire. Presiunea de ulei intinde lanturile. La turatii peste 2 mii sau la o accelerare usor energica, dispare acel zgomot? O intrebare: ai fost la schimbat EGR pe rechemare?
Anyone using a folding e-scooter alongside their BMW for short city trips?
I drive a 3 Series in Providence and mostly do short urban hops where parking is the headache. I've been thinking about keeping a folding adult e-scooter in the trunk for the last mile, and one option I keep seeing online is the MAXSHOT V1. What I can't work out from listings is whether the folded size and weight are actually manageable for lifting in and out of a sedan trunk every day, or whether the claimed range holds up on real streets with hills and cold weather. I'm also unsure how it handles wet pavement, since Rhode Island springs are not kind. I don't want to buy something that ends up staying in the garage. If you run a folding scooter as a complement to your car, how has the daily fold-and-carry routine been, and would you pick the same model again?
RRobert 19 joined the community
Vand G31 530i
Uite link ul: autovit.roUtilizat BMW Seria 5 2017 - 17 450 EUR, 169 000 km - Auto...Te interesează BMW Seria 5? Verifică oferta disponibilă acum pe AUTOVIT. Descoperă informații detaliate despre echipament, starea tehnică, istoric și preț
Problema boxe fata f34
Problema boxe fata. Acestea au inceput sa se mai auda. Precizez ca am sistemul standard, iar boxele spate si subwooferele de sub scaunele fata funcționează
florin cosmin started following Problema boxe fata f34
florin cosmin joined the community
F10 problema pornire
păi nu am de ce să schimb cutia.. ea schimbă perfect, dar problema aceea nu citește litera la pornire și cade turometrul în mers, am sesizat și faptul ca când las piciorul de pe accelerație o ia turometrul razna
BMW X3 (G01) M40d Sonnenstein-metallic
Dupa ce am mers cu Patrol cu 35uri deja nu mai am pretentii la echilibrare roti am observat ca totul e sa fi la viteza potrivita 😂
Vand BMW E90 325i
Nice, bafta la vanzare , vorbisem si eu cand masina era la Timisoara cu colegul :)
Masina mea De la E46 320d touring la G60 550e
Usor, usor ne apropiem de intalnirea BMW de la Poiana BV. Ca sa nu fiu prins in off side am comandat anvelope de iarna Continental pe 20 runflat aceleasi dimensiuni ca cele de vara, 275/35/20 spate si 245/40/20 fata. 6900 lei toata distractia cu transport si montaj inclus la Sigemo in Constanta. Nu stiu cat de bune sunt dar daca va fi zapada o sa vedem. Cum pe scaunul soferului aveam un mic defect, am fost la AB CT si rezultatul e ca se va inlocui scaunul pe garantie, comanda plasata, asteptam sa vina....la anu' si la multi ani.
Am sunat la clinica de jante si nu face diamond cut.
Vand BMW E90 325i
Vand E90 325i, N52B25, manual, rwd. VIN WBAVB11060VE33412 An: 2006, km actuali 166xxx. Este la mine de 4 ani, luata tot de aici, de pe forum. Are si topic de prezentare AICI. Masina are istoric in reteaua BMW de la 0 km pana in prezent: Pana la 90k -> Germania 90k - 118k -> BMW Timisoara 118k - prezent -> BMW Filaret Istoricul masinii pana la mine: Cumparata de colegul @crtir din Timisoara la 90000 km, in 2017. Full istoric reprezentanta pana atunci. Revizii si intrari numai la BMW Timisoara cat a stat la el. Pe langa revizii, n-a avut de schimbat mare lucru la ea... clasica pompa de apa & termostat + cateva furtunase, nimicuri - 2k EUR in ~5 ani. Am luat-o eu pe final de August 2022, la 118.000 km. Apoi la mine: Initial: Cum am luat-o, pana sa apuc s-o transcriu, a intrat un adormit in mine si a spart bara spate. Schimbata complet pe RCA-ul lui, am si poze de atunci. Detailing Montat folii Lumar pe luneta, geamuri spate si geamuri fata (100% transparenta, doar pentru UV) Montat cea mai buna chinezarie de am gasit-o, o tableta android cu 6GB RAM + camera marsalier Cuparat jante pe 16" style 268 - cauciucurile de vara vin pe ele acum. Am si setul original de jante care are cauciucuri de iarna acum Noiembrie 2022: revizie - ulei, filtre si lichid de frana - 1600 lei Ianuarie 2023: schimbat aeroterma - 1600 lei Februarie 2023: schimbat baterie - 540 lei Aprilie 2023: capac tacheti + garnitura (scurgeri de ulei), garnituri termoflot, conducte tur-retur servo, alte cateva oringuri, piulite, suruburi etc, telescoape capota - 8000 lei. August 2023: revizie + ITP + Discuri frana fata + placute frana si senzori fata/spate - 4840 lei Mai 2024: Inlocuit pompa servo si furtunul cu valva pe sens - 3300 lei August 2024: revizie - ulei si filtre + schimbat solenoizii Iulie 2025: revizie - ulei, filtre, lichid de frana si bujii Aprilie 2026: schimbat amortizoare spate, planetare si senzorii ABS (colierele de pe planetare) - 17000 lei Mai 2026: revizie - ulei si filtre; dat jos baia de ulei, schimbat garnitura, reaplicat mastic, resigilat, etc. - 3500 lei Aveam o mica pierdere de ulei pe la baie. Baia de ulei pe original nu se mai fabrica, asa ca am optat pentru resigilare cu schimbarea garniturilor, busonului, etc. Probleme: E cam cheala :) Stiu asta. Nu m-a interesat decat motorul si partea mecanica cand am luat-o. Macar are scaune incalzite 😃 Are pe plafon urme ca dupa grindina, din cauza faptului ca in TM statea parcata sub un nuc. Probabil ies la PDR, dar m-a deranjat atat de putin acest aspect incat nu mi-am batut capul I-ar trebui un detailing interior pentru ca are niste pete pe scaunul dreapta fata Trim-ul din mijlocul bordului a fost putin ciobit cand mi-au montat navigatia Are julituri de prin parcari pe toate colturile. Mi-a sarit recent o piatra in parbriz cand eram pe autostrada si a lasat o ciobitura in partea dreapta sus. Nu este in campul vizual al soferului. Pret 5000 EUR. Masina se poate vedea in Bucuresti. Anunt Autovit
De-MaRcOnE started following Vand BMW E90 325i
Nu prea am calcat pentru reconditionari, dar ar mai fi si Clinica de Jante - https://clinicadejante.ro/ si Magazinul de Jante din Biharia - https://magazinul-de-jante.ro/ La astia cred ca o sa incerc si eu cu jantele de 20 sa vad daca le dau de capat...
La jante am inteles ca ar fi singurul care reconditioneaza jante cu diamond cut in Oradea. Sau nu am mai auzit eu de altcineva.
- Vând BMW 320d F30, 2.0 diesel, faruri LED, 190 CP, piele, trapa
- BMW X3 (G01) M40d Sonnenstein-metallic
Stiu, dar nah, e cunoscut omul in zona, si serios... https://www.janicauciuc.ro/- Vi se pare corect ce face McLaren?
Si uite asa in loc sa raspunda omul cu, cuvintele lui, raspunde doar chat gpt.. sau mai stiu eu ce bot iar omul doar maniipuleaza/ retransmite (DOAR) ce a intrebat AI-ul. Ceva parere personala exista? Ca asta e forum unde discuta oameni.. Si DA sunt moderatorul propriului meu topic. 🤔🤭Last week
- F10 problema pornire
Salut. Lipsa afișării P/D, pornirea doar după mai multe apăsări și căderea turometrului, împreună cu erorile multiple de comunicație PT-CAN, fac mai probabilă o problemă de alimentare/masă sau de cablaj CAN, nu una mecanică a cutiei. Verifică tensiunea bateriei sub sarcină, alternatorul, punctele de masă și mufele de la EGS/selector. Dacă tensiunea e stabilă, rulează planul de test ISTA pentru PT-CAN și linia de wake-up. Nu schimba cutia înainte de aceste verificări.
