- Today
f36 BMW 420i (B48) xDrive Gran Coupe F36 (2016) - Part II
blueyedmind replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Sunt la pret cam ca Monroe... care sunt fabricate in Spania, si furnizor OEM pt modelul meu... Am preferat clar Monroe.- 71 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Hai să trăiești!
Ichim Mihai started following Salut!
Zgomot denivelări BMW e90
daniellu replied to Dima77's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Hai sa te ajut ! Cu filmuletul. -
BMW G60 520i - franare in hopuri
gabi12you replied to wmb55's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
wmb55@ Ai rezolvat ceva la reprezentanta? -
Ichim Mihai joined the community
Azi dimineata, cu chef de reparat, m-am apucat sa schimb garnitura capac. O aveam de ceva timp cumparata. Toate bune si frumoase, yt pentru info, intr-un final am dat-o jos pe cea veche. Nu-mi dau seama daca e originala. O pun pe cea noua si, surpriza: nu statea, era probabil mai subtire. AM nu OEM. Pff, am curatat tot, am schimbat garniturile la suruburi si am pus-o la loc pe cea veche. Cu ceva mastic. O pornire, o tura, totul ok. Sunt curios cum se va comporta. Nu era casanta, parea ok, la cat ma pricep. O las asa, deocamdata, pana cumpar alta oem.
RedCap replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Mie îmi place mult partea aia frontală de o are. E de un mare fel.- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
mgi replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Pai pare destul de aproape de noua seria 3, nu e chiar sf- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Gabri 27 started following X6 F16 motor spart
Pe stâlpul mașinii scrie dimensiunile astea
six in line replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Salutare, vad tarziu acest topic Aici gasiti amortizoare adaptive, chinezarii dar cu garantie 2 ani la preturi mai ok https://aerosus.ro/bmw/seria-4/f32-f32-lci-f33-f33-lci-f36-gran-coupe-f36-gran-coupe-lci.html Personal am cumparat de la ei un compresor de aer pentru perne pt jun ML 350 cdi si merge de 5 ani fara probleme.- 71 replies
- 1
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Salut, pune DOAR dimensiunile recomandate de BMW altfel cutia de transfer o sa smuceasca la schimbarea treptelor. Vezi sa ai 4 anvelope cu acelasi profil si aceleasi striatii, adica sa fie acelasi brand, preferabil cu omologarea BMW.
Gabri 27 joined the community
Pot să pun pe BMW x6 f16 30d cauciucuri diferite față spate gen pe față să pun 255/50/R19si pe spate 285/45/R19 vreau sa stiu daca afectează xdive
Luați de aici electrică SF, pardon conceptul. https://www.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2244917- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Mi-au ajuns jucariile. Am comandat tot ce am mentionat in ultimele 2 postari de mai sus + 2x actuator / supapa comanda reglare pozitie arbore cu came: OE 11367614288 Momentan schimb preventiv doar actuatoarele VANOS in pereche, desi nu dau semne pe ISTA+ ca fiind obosite, si dupa vad daca umblu si la valvele centrale VANOS. Am gasit inregistrata in ISTA+ eroarea “130714: VANOS solenoid valve, exhaust: Position not reached”. A fost temporara, nu e existenta constant. Dupa, daca si dupa schimbul de actuatoare VANOS sunt probleme/reapare eroarea, schimbam si valvele centrale VANOS Cod OE: 11368696446.- 71 replies
- 1
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Peterson Unique joined the community
TANASZ joined the community
- Yesterday
Stai sa vedem cum rezista în timp și ce performante are de fapt. Ca și cea de la Donut s-a dovedit ca nu e chiar ce se lăudau ei- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
alexfn joined the community
Primul Alpina după achiziția de catre BMW a brandului. Sincer, momentul ăla când iese botul din ceață/fum/aburi (ce o fi) mi-a ridicat părul de pe mâini. Probabil e cel mai brutal și impunător design frontal pe care l-am văzut până acum. E cumva și nasol dar și mișto, e mare dar și încruntat. (Imi imaginez cum e să vezi așa ceva noaptea in retrovizoare.) Spatele, nu imi place de nici un fel, e mult prea Mercedes , parerea mea...
BaXXon replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Vestea e buna si atat , pentru ca se vor grabi si orezarii sa echipeze masinile lor cu acest tip de baterie , numa bine concurenta va scadea pretul.... sau nu ?!- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Tare asta cu lista de dotări. Nici macar nu am citit. Bine....in general nu prea citesc listele de dotări atâta timp cât îmi ia 2 click-uri să o văd direct pe bimmer.work sau pe mdecoder. Ms de sfaturi. Sincer sa fiu, mi se pare interesanta dar nu îmi inspiră prea multa încredere....
Dima77 started following Zgomot denivelări BMW e90
Vă salut, pe denivelări, în special cand caroseria se torsioneaza se aude un zgomot în partea dreaptă, pe partea pasagerului în zona stâlpului A, face un tac, plici, mai mult când roata din dreapta calcă pe un bump, ceva de genul! Daca aveti ceva idei, mulțumesc anticipat! Nu stiu sa încarc video, am atașat o imagine cu un clip în care se aude asemănător!
Mașinile se cumpără dupa istoric service si dupa starea ei generala din urma unei vizionari, apoi dotări etc. De pe net asa e ft greu de dat cu părerea. Nu mi se pare un preț mare, e dictat mereu de calitatea mașinii respective, nu doar pozitionare pe piața. Acum că merită sau nu, trebuie sa faci si tu un research comparativ. Personal eu nu as lua ever o mașină de la samsari, cu atat mai mult BMW. "Culoare superba : Maro metalizat" "AUTO-HOLD ! ASISTENTA LA URCARE SI COBORARE" "Atentie la dotari ! Full extra !" "Volan cu padele Formula 1" "Keyless Entry ! Inchidere/deschidere usi pe amprenta" (what? amprenta!?) Mi-e silă efectiv. Legat de baterie, se poate testa sanatatea bateriei oricand da. Daca nu se poate, un semn ca e totusi in regulă e să vezi ca ai range ul de 30-40km full electric, eventual cand mergi la un test drive (ii rogi sa fie incarcata full) Asa iti dai seama si daca a fost alergata putin sau efectiv celulele poate nu mai sunt in cea mai bună formă. P.S Am mai aruncat un ochi asa pe anunt. Pachet X-line nu stiu sa existe pe modelul asta, nu inteleg de ce nu ajung si samsarii up to date cu denumirile astea. Văd ca masina ar veni din Franța. Ce a fost masina? Leasing? Taxi? Inchirieri? Eu personal nu m-as baga.
FiveThreeFive replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
O stire care este si buna si proasta in acelasi timp: https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/prima-masina-de-serie-cu-baterie-solida-vine-din-vest-nu-din-china-22476836 Este veste buna pentru ca exista si o companie americana - Factorial Energy - in avangarda dezvoltarii unei baterii solid-state pentru industria auto. China nu are monopol deplin. Este o veste proasta pentru ca, desi fondatoarea are un Ph.D si un MBA de la Cornell University, ea s-a nascut in Nanjing, China si a studiat chimia la Xiamen University in China. O cheama Siyu Huang.- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Virin3l started following Consum real X3 30e and Ce e de facut cand vrei sa vinzi o masina? E ceva de pregatit?
Virin3l replied to Tarabostes's topic in BMW Autobahn
Plus 1 la ideea asta. Eu in general înainte să fac chiar pozele de vânzare fac o curățenie temeinică la interior și exterior și atât. Motorul nu îl curat sau sterg pentru că în general asta fac samsarii sau cei care vor sa ascundă evenimente transpirații de ulei.... -
Salutare! Că să nu mai deschid alt topic mă gândeam să vă cer un sfat aici. Mi-a făcut cu ochiul mașină din următorul anunț: https://www.autovit.ro/autoturisme/anunt/bmw-x3-ver-xdrive30e-aut-xline-ID7HLjjw.html Vouă cum vi se pare? Încă nu am văzut-o live, și nici raport de daune nu i-am scos încă, dar mă gândeam că poate își face cineva milă și îmi dă o părere. Cum vi se pare prețul raportat la numărul de kilometri și dotări. Dpdv dotări îmi pare medie că să zic așa, nimic waw dar sunt cam ce mă interesează pe mine. Am pe mașină soției camere 360 dar nu m-au dat pe spate.... Tot pe oglinzi mă bazez. Mă îngrijorează ideea de hybrid in ideea in care garanție sigur nu mai are iar reparațiile nu sunt chiar ieftine. Se poate testa motorul electric și bateria high voltage? Doar în reprezentanța sau se poate și cu bimmertool? Voi ce părere aveți?
ADRIAN HD replied to Tarabostes's topic in BMW Autobahn
Pune un anunț și aici cu câteva poze că nu se știe niciodată. -
131000 km. Mandru tare ca, dupa 5000 km de la schimbul de ulei, nivelul este maxim. Saptamana asta a fost pentru prima data, de cand o am, cand am facut km multi cu ea (800 in 3 zile). A mers impecabil. Cativa parametri monitorizati cu OBD II: -Temperatura lichid de racire la 30 grade exterior: 100 grade la cruise indiferent de viteza (90, 100, 110, 120, 130). In momentul in care acceleram sau deceleram mai mult, scadea. Valoarea minima, 85 grade, maxima, 101. Zic eu ca termostatul e ok. -Temperatura ulei motor: 105-107 grade, copilot zice ca e ok, -LTFT < 4%, adica e ok Am in plan sa-i schimb lichidul de racire (are 6 ani si vreo 50k km), posibil, vasul de expansiune si busonul. Verific daca au fost si cand au fost schimbate (radiatorul este original). Azi am patit o chestie: dupa 45 minute de la parcare, telecomanda nu a functionat, am deschis manual, s-a deschis doar usa sofer si nu a pornit. Crezand ca am ramas fara baterie am deconectat borna de - in ideea ca-si revine repede (bateria este noua). Cand am masurat, voltajul era ok. Am pus borna la loc si a pornit fara probleme. Ciudat!
Topics
