srb_alex
    7
Everything posted by srb_alex
  1. Schimba termostatul! Poate scapi doar cu atat.
  2. Si eu am facut 3 4 ajustari pana am ajuns la un rezultat apropiat ca cel original.
  3. BMW recomanda 70NM, dar multi colegi au strans mai putin. Te ai uitat la x3 cu directia ok cum peste pozitionat?
  4. Ai instalat tu kit-ul sau te-ai dus la service? La cati NM ai strans?
  5. O sa afli dupa ce schimbi uleiul, incepi cu un lucru mai putin costisitor
  6. Pai la prima intrebare in prima faza ar trebui sa schimbi lichidul servo. La a doua in principiu ar trebui sa scapi doar cu inlocuitul tampoanelor motor, daca nu volanta, injectoare, racird flexibil etc
  7. Pe loc daca o accelerezi peste 1800 rotii tot asa se aude? Adica pui pe cineva sa accelereze si tu sa te uiti in ce zona se aude? Din ce aud sa nu fie de la turbina!
  8. Pai este destul de clara treaba. Ce ai tu montat acum nu este ce trebuie. Ar tb sa scoti mufa sa-ti functioneze restul.
  9. Trebuie sa te astepti de la 5000 de lei in sus!
  10. Cu atat mai bine ca ai schimbat EGR ul pe campanie. Eu zis sa te duci la ei si sa le spui ca ai eroare pe EGR.
  11. Cred ca ai probleme cu EGR ul! Vad ca si valva de pe cooler EGR este sparta.
  12. Ai verificat racordul flexibil sa nu fie rupt?
  13. Mai degraba varianta a 2.
  14. Ai facut o diagnoza cu ISTA sa vezi daca ai erori?
  15. Cand vrei sa accelerezi mai tare schimba in modul sport.
  16. Ai verificat injectoarele? Posibil sa fie de acolo
  17. Daca ai start stop la masina trebuie sa cumperi baterie AGM. Bateria originala BMW 90Ah a fost inlocuita cu 92Ah. Poti cumpara si 95Ah. Dupa ce ai pus bateria nou trebuie sa o inregistrezi!
  18. In prima faza trebuie sa faci o diagnoza sa vezi ce erori are. Se sterg erorile si apoi de vazut ce erori reapar. Posibil sa ai probleme cu ECU avand in vedere ce ai patit.
  19. Ce marca de senzor ai luat? Este nou sau sh?
  20. Pai cred ca avea joc in caseta de directie si s-a strans surubul. Ori mai slabesti din surub ori iti cumperi alt kit. Este un topic pe forum despre asa ceva si ai toate detaliile.
