bimmer90f30
    93
  1. ..Cat de mirat ramaneai daca te intrebau doar o data, ..treceau la treaba si se intrerupea procesul din cauza altor chestii AM instalate si iti dadeau inapoi o masina nefunctionala!? Asta desigur e o intrebare retorica.
  2. @lospa alin , germanco isi exprima dubiile strict in privinta pompei fara legatura cu distributia. Cand pica lantul cu roata pompei nu e vina pompei ci e vina felului cum a fost montata roata dintata. @germanco nu m-as ingrijora. Foarte probabil schimburile frecvente de ulei probabil prelungesc si viata pompei. Timpul de viata e greu de estimat pentru ca viata ei depinde de lantul si numarul de turatii.. deci totul fiind inca mecanic doar calitatea materialelor folosite ii prelungesc viata. Nu stiu ce ar putea bloca pompa de ulei daca nu calitatea uleiului.
  3. Pune-i un o-ring si asa afli. In realoem se vede o-ring?
  4. Cum a zis alex230ro m-as apuca sa demontez module, sa le dau carcasa jos atat cat se poate sa verific daca se vede ceva apa intrata in modul. Asta ca sa te asiguri ca ai verificat si poate se mai poate salva ceva daca a intrat apa undeva. Masina se inchide, butonul se stinge si zgomotul pompei dispare dupa ce inchizi masina dupa 30 min? Asa se verifica daca intra masina in modul sleep. Se intampla in doua stagii. Daca continui sa conectezi reconectezi borma de minus s-ar putea sa pui FRMul intr-un mod care nu o sa iti placa.. nu ii plac fluctuatiile de tensiune. Apoi daca nu gasesti apa, umezeala, sa verifici CAN-BUS. E o magistrala pe care comu ica modulele intre ele si cu DDE-ul.. dar pentru asta mai bine mergi la un electrician ca nu stii ce fire se verifica.
  5. Ce inseamma "rest mode" pentru tine? Tot ce ai explicat in topic se repeta ciclic? In ce conditii? Esti in masina cand face ce ai explicat mai sus in topic?
  6. Vlad93bmw, noi nu te putem ajuta pe forum daca TU nu te ajuti singur cautand raspunsuri la intrebarile care le ai. Un bun inceput e sa intrebi google... sa intri pe tot felul de site-uri dedicate anumitor chestii, sa CAUTI TU sa intelegi cat mai multe.. si intr-o zi o sa poti sa pui totul, sau cat mai multe cap la cap. Uite intreaba google "ce este OBD?" Si el o sa iti gaseasca mai multe respunsuri, marea majoritate excelente. Apoi intreaba "ce este interfata obd?" Si iar o sa iti spuna ceva .. poate un pic diferit.. Multa bafta si succes.. sa ajungi sa dai bani greu stransi la cat mai putini!
  7. Nu este exclus sa fie pur si simplu crapat vasul. Au boala lor, modelele E46.
  8. Subscriu. ...cand e vorba de banii mei, tin minte ca atunci cand mi-am cautat E90.. am citit si tot citit saptamani intregi topicuri despre motor, cutie fiabilitate in general. Ce intretinere (schimbari lichide.. citit diy-uri..) era necesara o data achizitionata masina! Modelul avea doat 5 ani vechime. Nici nu aveam ...certitudinea.. sa intreb pe careva ca oricum parerile eram convins ca erau deja spuse.. pana in momentul acela si in plus SANSE CA, CEI CARE isi spusesera deja... SA SI-O MAI SPUNA O DATA, ERA MICA! Asa ca ramanea numai sa gasesc deja ce au spus.
  9. Bilstein sunt mai fiabile decat Sachs. Dar Sachs sunt mai potrivite ca, comfort decat Bilstein. Ma refer la kit standard de fabrica, arcuri si amortizoare, nu avioane.. si alte combinatii. Asta citind pareri din alte surse.. A, am Bilstein de peste 100k km.
  10. Rog moderatorii sa adauge la TAGS daca se poate si vibrochen bmw si orice altceva ce ei considera ca poate aparea la o simpla cautare, faptul ca pe piata pot fi gasite piese importante CONTRAFACUTE si evident foarte slab fabricate. A si sa stearga postarea asta.
  11. Acest topic este deschis cu intentia de a informa sau alarma sau a face constienti pe posesorii de masini care merg la mecanici.. ca pe piata pot fi cumparati arbori cotiti care NU RESPECTA cu mult cerintele date de producator! Probabil sunt sanse mari sa cumparati AM (aftermarket) arbori cotiti, bine-nteles mai ieftin dar facuti in china NU vor respecta conditii elementare de functionare ale acestei componente esentiala motorului. Mai jos este un link YT peste care am dat absolut intamplator dar care explica limpede cum sta treaba cu arborii cotiti facuti in china, de la minutul 28 pana pe la 35.. 10 minute foarte informative!
  12. ...Si raspunsul tau care este? Se vede bine ca bagi batul prin gard. Hai incearca un raspuns in topic ca pana atunci eu raman de aceiasi parere cu el.
  13. Atunci intreaba-l pe matose, poate iti trimite ceva din ce are, conectori, contacte.. iti cumperi o scula care sertizeaza si ai rezolvat problema.
  14. Cauta in dezmembrari capatul ala cu mufele care trebuie de la o instalatie din care nu mai au ce scoate (bani); de la tine da.. cativa lei. Cositoresti firele pui banda amalgam peste, ea se lipeste de ea insasi cand o pui intins.. si te-ai scos.
  15. Nu sunt rahaturi faptul ca umbli fara DPF pe masina care oficial trebuie sa aiba filtrul DPF. Hai ca tot ai inteles ceva, nu o da in melodrama ca (probabil) nu tine. il citez pe matose "daca DPF-ul este anulat poti anula si EGR-ul si asta e"
  16. Cum ai verificat debitmetrul? Banuiesc ca in ISTA? Nu mai erau si alte erori, o lista pe care alta pagina in ISTA unde sunt listate prima oara erorile gasite. De ce nu ai pus-o pe aici prima oara. Ciudat codul de eroare ca nu are nici un caracter are doar cifre..
  17. Si eu zic ca strugurii sunt acri in seria 5 ca conduc seria 3. Dar tu stii ce preturi de intretinere, piese ... sunt pentru un seria 7(shapte) !? Stii cum se spune, nu vrei sa vorbesti singur.. sau sa te imprumuti la banca ca sa intretii o masina care nu ti-o permiti pe partea de intretinere si reparatii..
  18. DSP 7UP BMW si nu o sa regreti. Cu sau fara difuzor pe bord;) Dar cu optiuni de tuning audio prin soft ca satisface 80-90% din audio entuziasti.
  19. Mai multe decat daca nu pui pana la 500k km. Ai masina cu 500k km?
  20. Nu!? M-ai facut curios sa aflu de ce. Le strica ceva anume? JASO FD lasa in prezent cea mai putina cenusa in urma arderii. https://www.rymax-lubricants.com/updates/what-does-the-jaso-oil-specification-mean/ Si cea mai buna ungere in categoria uleiurilor din care face parte. Desigur fiecare foloseste pe cont propriu iar exemplu personal ca si experienta (..cazuistica) trebuie apreciata.
  21. Eu as pune fara sa imi fac griji. Se stie ca la pompele mai vechi li se duce ceva tiristor de putere de pe placa electronica.. si daca nu se duce ala sufera injectoarele de la spanul dat de ea .. iar uleiul 2T grija de pompa, pe partea mecanica ajuta. ..Apoi injectoare, admisie si alte alea,. (Tot imi zic sa scot o data injectorul 2 ca ala sta cam prapadit pe la 2.. si sa pun altul in loc dar nu am gasit timp) Nu am schimbat niciodata, sau sa fi avut probleme cu catalizator.., senzori, ceva. ...nici nu stiu ce e ala, unde e. Retineti, nu am nici un interes sa va mint. La un X1 euro6 pun deja jaso FD, adica ultra aditivat. Si asta chiar face predominant distante scurte.. zero probleme pe partea de noxe pana in prezent. Schimbat un senzor de oxigen, dar asa am luat masina.
  22. De (mult) peste 100k km pus ulei 2T JASO FB in motorina la fiecare plin. Asta este singurul aditiv care il primeste motorul M47 la aproape 500k km. Altceva nu bag in ulei.. Motorul merge la fel ca la 250k km.. Nu am schimbat nici un injector pana in prezent. Pompa de inalta presiune am schimbat-o ..o data cu toate ca nu ar fi trebuit; am schimbat-o aiurea cand era doar filtru de motorina neschimbat... Pompa veche e pe raft, sunt foarte sigur ca o pot folosi de rezerva. Ma mai intrebi daca sunt multumit de alegerea facuta!?
  23. Senzorul de pe admisie nu da "check engine", cel putin la motorul M47. Sau poate da in alte conditii.. Am patit-o eu o faza cand din greseala am uitat sa ii conectez mufa (e si la spatele motorului).. si am mers fara sa stiu cu ea scoasa pana am dat de un deal mai abrupt si atunci am observat cu surprindere ca nu mai tragea pe dealul ala nicicum. Pur si simplu mergea bleaga.. Apoi am recapitulat in minte ce am facut recent la motor si am realizat ca uitasem mifa scoasa. Pus la loc si si-a revenit.
  24. Cel mai simplu si mai ieftiln e sa fie schimbat racitorul de gaze. Apoi, fara o diagnoza nu poti sti chiar acum (nu ce s-a facut luni in urma) ce aprinde de defectiune in motor "check engine", retinut, sterse erori.. si schimbat racitor cel putin. Antigel pe evacuare (fum alb) nu trebuie ignorat.
