9359 -
95
Cum a zis @six in line fara diagnoza nu prea o sa stii in ce directie sa o iei. Nu se poate sa nu fie o eroare salvata in caclculatorul masinii, DDE. Stiu ca pe pompa de inalte este o valva care controleaza debitul la turatii mici ar putea fi ea.. dar noua nu e ieftina si sa o schimbi sa nu fie, nu e recomandabil.. Motorul este M47 sau N47?
F30 fluierat la accelerare
bimmer90f30 replied to Andreein's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Daca ai fluierat la cald, dilatarea ar trebui sa elimine suieratul din garnitura. Dar la tine se mareste, nu? Cand face zgomot ca suierat? La anumite turatii? Sau tot timpul? E o diferenta intre turbina in parametri si turbina reconditionata. Tu pentru ce ai dus turbina? -
Imposibilitate reset service dupa inlocuire placute fata F11 2013
bimmer90f30 replied to Robert G's topic in Seria 5
am fost avocatul luatului de la dealer a senzorilor de placute de frana dar ultima oara pentru ca am avut si altele de comandat senzorii acopereau pretul transportului am luat senzori facuti de Bosch. Bine, alt model de bmw. Nu a fost nici o problema cu reset-ul. -
@HitmaNLive sa le luam pe rand. Ai zis ca nu ai nimic din bageta aia dar ai vrea sa le ai pe toate, corect? Ce altceva ai pentru butoanele pe bagheta dorite, sa zic asa? Ca acolo sunt destule functii.. de integrat.. Incerc sa le enumar, daca le gresesc sa ma corectezi: incalzire in trepte scaune pasager si sofer, activare/anulare PDC, coborare/retragere carlig remorcare si anularea functiei start/stop a motorului. Le-am scris din amintire si intuitie..
Probabil bagheta vine cu un set minim de butoane, daca nu chiar toate blank.. si apoi le populezi cumparand butoanele care le vrei prin comanda la dealer.. daca vin cu prize butoanele atunci tu trebuie sa faci restul, conectorul-tata vine blank.. apoi cumperi clemele metalice interne dedicate din conector.. (De aceea probabil nu gasesti..) Pe realoem au pagina cu multe maruntisuri electrice.. de acolo alegi. Apoi scula de sertizat.. bla-bla-bla. Si asa iti faci conectorii singur.. Sau cauti prin dezmembrari..
..Deja ti s-a spus albastru. Se poate lua si dupa culoare.. ca are o anume compozitie chimica..; este un topic complet in care s-a toot discutat despre antigel. Acum stii ce antigel iti trebuie, ..cauta topicul ala si te lamuresti daca mai ai intrebari..
Probleme servodirecție Bmw E60 525d
bimmer90f30 replied to Valentin 27's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Undeva in circuitul de racire (in teava parca) este o duza ingusta. Probabil aceea e infundata. Psibil ca aceea sa dea siptomul. Nu spun asta cu mare certitudine. -
Problema pompa bmw e46 320d 136cp
bimmer90f30 replied to Teo21's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut. S-a discutat recent pe acest forum o problema foarte asemanatoare cu a ta: Succes la reparat si sa spui eventual pe ambele topicuri cum si unde ai reparat-o. Multumim. -
JASO FB mai mult decat suficient. 250ml/50 litri.
bmw e90, 320d problemă pornire
bimmer90f30 replied to bujie435's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Adica ce se intampla la secunda 8 pana pe la 10 nu se STINGE si display-ul ala? Se mai sting si ultimii matori din bord din dreapta sus. Eu asta vad. Inca ma tem ca bateria nu e incarcata suficient. Nu are voie sa se stinga displayul ala cand pornesti motorul. Nu trebuie sa se stinga 5 secunde ci o secunda si mai putin sa iti/ne spuna ca bateria nu e in mintile ei. Vad ca mai ai un clip pe canal unde la aceleasi zgomote lumina dinauntru nu clipeste in intensitate. Poate, cine stie e ceva si pe partea de antifurt. Dar nu ar trebui sa se auda click ala de starter.. cand e antifurtul activ. Plus ai martor in bord care se aprinde daca e activat. Mergi si la o diagnoza ca afli mai multe. -
Poti daca tava in care sta bateria permite sa pui baterie mai mare in dimensiuni. La modelele mai noi vin cu pozitii pentru doua tipuri de baterie care prind marginea din lateralul bateriei cu o clema metalica in tringhicu un surub pe centru care are doua piulite in care se poate muta in functie de marimea bateriei. Si daca cumperi bateria de pe raft asigura-te ca si bornele +/- sunt la fel pozitionate ca la cea veche ca daca cablurile de conectat bateria nu sunt suficient de lungi o sa trebuiasca sa duci bateria inapoi.
ventilație spate Nu baga caldura
bimmer90f30 replied to Lll67's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Motorul acela nu mergea inainte si de aceea l-ai schimbat? Ca schimbarea lui chiar daca baga aer rece.. aau altul decat cald NU e din cauza lui ci din cauza caloriferului din bord care trebuie sa primeasca antigel fierbinte din circuitul de racire al motorului in cazul in care vrei cald in masina. -
Te-am intrebat exact daca luminile in bord se sting cand incerci sa pornesti. Ma asteptam la un raspuns da sau nu. Daca luminile doar descresc putin in luminozitate bateria e inca in toate mintile ei.. adica incarcata. Daca ai pus-o la incarcat 1-2 ore nu inseamna ca s-a incarcat. Banuiesc ca o stii de calitate si nu e prea imbatranita bateria.. un incarcator obisnuit incarca cam cu 2Ah.. Apoi, poti sa cauti pe cineva cu ISTA sau INPA sa citeasca erori. Asa ar putea fi mai concludent.. Lasa bateria la incarcat pana maine dimineata. -
320d, problemă pornire
bimmer90f30 replied to gabormarius's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Baterie complet descarcata. Ai ramas fara alternator. Foarte foarte foarte probabil carbunii LUI sau periile colectoare terminate, adica consumate, uzate.. si alternatorul are o viata.. Incarca bateria de urgenta. Ai mers pana a ramas motorul fara curent din baterie ..care in mod normal este mentinuta incarcata de catre alternatorul masinii careia i s-au dus "carbunii" cum am zis. Du alternatorul la schimbat "carbunii" si verificat daca mai are perii colectoare. Asta se va vedea de indata ce ajunge la carbuni.. Si acelea pot fi schimbate daca meseriasul are ce ii trebuie.. si poate sa schimbe si rulmentii si atunci e ca nou din nou. Fara gluma. Poate fi si puntes redresoare, dar daca alternatorul nu tii minte sa i se fi facut o revizie, verificare a starii periilor, din 2000 si-a cam trait veacul.. Daca gasesti meseriasul sa iti schimbe ce ti-am zis iesi mai ieftin decat cu banii dati pe unul nou.. si poate chiar SH. Bine, sa iti dea si garantie. -
Si umblat la acel electromotor? Pot ss iti spun ce auzi si ce trebuie sa se intample dar nu cred ca te ajuta. (Poate ai demontat prea multe si nu le-ai pus la loc..) Cand apesi butonul sa porneasca motorul si auji acel zgomot, se sting cumva luminile din bord? Atunci e sigur din cauza bateriei descarcate. Hai sa zic sa nu mai scriu in alta postare. Ce auzi e bendixul acelui electromotor, demaror de fapt. Bendixul ala e un electromagnet care o data atras (adica atunci cand pui contact) face un contact electric pentru a invarti partea principala a sa, motorul electric propriu-zis, care acesta la randul sau invarte "coroana" dintata a volantului. Daca bateria e descarcata, acesta va refuza sa invarta coroana... Baterie descarcata = situatia e explicata mai sus. -
Nu trage motorul cum ar trebui!
bimmer90f30 replied to Baciu Codrut's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
La DPF off ISTA nu stie ce sa mai citeasca.. Eu ii sugerez sa inspecteze tot ce tine de partea turbo a mororului. Sa fie sigur ca turbo intra, sa isi dea seama camd intra, daca intra in ajutorul motorului si cam atat. La DPF OFF esti cam pierdut si cu ISTA. Bine, nu esti pierdut daca aia care au facut DPF OFF au stiut ce sa modifice.. -
Esti sigur ca s-a strans surubul cum trebuie? Ai strans cu asa ceva? https://www.misterworker.com/en/bosch/gds-18v-1000-impact-driver-18-v-1000-nm-in-case-with-2-8ah-batteries-and-charger/64466.html Sau cu asa ceva? https://www.caulfieldindustrial.com/p/bosch-gds-30-110-volt-professional-1-drive-impact-wrench/p-g13704 Ca e o mare diferenta intre ele. Al doilea strange buloane de grinzi metalice la cladire in constructie, cu certificare (semnatura)! Al doilea .. o gluma de buzunar.. Dar divaghez. Cred ca nici unul nu incapea in spatele radiatoarelor.. Eu as urmari in continuare situatia..
In cazul cutiei automate trebuie dat jos suportul tevii de esapament de pe motor si asa ajungi la roata dintata a volantei. Acolo se poate pune piesa de blocarea a "coroanei".. sau cu un ajutor (uman) se poate face dintr-o bucata de metal, o bara patrata dar atat de ingusta (3-4mm) cat ar fi dintanta dinte doi dinti ai volantei. Tinuta bine acolo proptita in carcasa volantei.., celalalt strange surubul practic cat se poate de strans, fara mila! Am folosit o cheie tubulara de 16mm cu 3/4 de toli (..patratul) asa este indicat de manual (altfel se poate rupe patratul "normal" de 1/2 tol..) si lunga de 2 metri (1,2m teava groasade 5mm groasa cat mana..) si tot nu am reusit sa ajung la 150 grade cerute! Dar nici probleme nu sunt de peste 5 luni.. Iti pun o poza in privat cu scula de blocaj ca sa te lamuresti. Eu nu am avut ajutor asa ca am folosit scula mai complicata.
Pentru placute ai gresit pentru ca nu te-ai uitat placutele dupa dimensiunea discurilor, ca ei dau doua dimensiuni de discuri, deci doua marimi placute.. Despre senzor probabil nu te-ai uitat sa vezi daca PN (senzorul de model vechi este compatibil pe mai multe modele, sau superseded de altul, ca in exemplu de mai jos: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partsearch?id=3D31-EUR-09-2011-F30-BMW-320d&diagId=13_1474&q=13627791600
.. sa inteleg si eu, panica asta este pentru ca motorul nu merge ca lumea sau pentru ca mai nou am descoperit ca dimineata la pornire produce mai mult fum, si abur!? Stai sa vedem rusinea de a face fum... Pai daca nu vrem sa facem fum, mai bine nu conducem..(hai ca glumesc) Eu zic ca e mai bine sa facem fum pe loc decat sa il bagam in plamanii altora, in primul minut de la pornire;ajuta si viata motorului. (..si acum tocmai am deschis cutia pandorei ) dar eu raman la ideea mea. Nu ma dau eu bine pe langa Romulus dar pe bune daca as fi stiut sau vrut sa caut (decat daca aveam problema) sa vreau sa inteleg aburul si fumul la pornire dimineata.
Sa ne spui daca cumva senzorul era sub demaror pentru ca in documentatia lor cand m-am uitat scria specific la descrierea senzorului, scria ca se acceseaza prin locasul demarorului. Informatiile puse mai sus sunt despre demontare de pe fiecare specific motor... asa ca informatiile dupa cum vezi pot fi generale, cand e vorba de senzor.. sau specifice. Fie ia in calcul si asta, cu toate ca s-ar putea sa te chinui mult sa dai demarorul jos.. (la multe modele e o "distractie" scosul suruburilor lui..) fie poate ajungi mai usor pe dedesubt.. Normal ca asteptam un DIY.
Problema recunoastere cheie
bimmer90f30 replied to Alin_Hasan's topic in Probleme tehnice si rezolvari generale
Ia totusi sigurantele la masurat, una cate una. Poate ai avut noroc si acel scurt-circuit sa fi ars vreuna, cu toate ca masinile nu prea au sigurante ultra-rapide la ardere.. Sa ne spui ce ai gasit cand se rezolva. O sa mai vina si altii cu sugestii. Fa si o diagnoza. Pune ISTA. Vezi ce poate functiona prin ISTA (adica se pot porni lumini, incuietori, lumini interior, stergatoare..) si asa poate iti dai seama daca modulul FEM sau altceva ce tine de un anume modul nu raspunde.. Oricum, o data inceputa verificarea erorilor in ISTA, modulele cu probleme vor fi aratate.. Zi orasul de unde esti si poate intra vreun coleg cu ISTA si te ajuta. -
Se inzavoresc dezavorasc usile din buton din interior de pe bord, sau unde o fi? -
Adica masina fiind localizata pw o anumita portiune de drum din harta, colecteaza si afiseaza din harta viteza maxima cu, care ai voie sa mergi. Cam asa cum stie Waze sau TomTomul..
Daca motorul are TU (tehnical upgrade) atunci se dau la o parte furtunele de la circuitul racire al uleiului din cutie. Daca nu are TU atunci trebuie sa dai jos racitorul cutiei de viteze si sa deconectezi ceva furtun de circuit antigel. Dupa care desigur se completeaza si se aeriseste din nou. Desgur in ambele cazuri se da scutul de jos si protectii de sub capota.. Sincer, doar daca e TU l-as schimba singur.. dar trebuie sa ai ceva scule, surubelnite in stea..
