This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Vand E90 325i, N52B25, manual, rwd. VIN WBAVB11060VE33412 An: 2006, km actuali 166xxx. Este la mine de 4 ani, luata tot de aici, de pe forum. Are si topic de prezentare AICI. Masina are istoric in reteaua BMW de la 0 km pana in prezent: Pana la 90k -> Germania 90k - 118k -> BMW Timisoara 118k - prezent -> BMW Filaret Istoricul masinii pana la mine: Cumparata de colegul @crtir din Timisoara la 90000 km, in 2017. Full istoric reprezentanta pana atunci. Revizii si intrari numai la BMW Timisoara cat a stat la el. Pe langa revizii, n-a avut de schimbat mare lucru la ea... clasica pompa de apa & termostat + cateva furtunase, nimicuri - 2k EUR in ~5 ani. Am luat-o eu pe final de August 2022, la 118.000 km. Apoi la mine: Initial: Cum am luat-o, pana sa apuc s-o transcriu, a intrat un adormit in mine si a spart bara spate. Schimbata complet pe RCA-ul lui, am si poze de atunci. Detailing Montat folii Lumar pe luneta, geamuri spate si geamuri fata (100% transparenta, doar pentru UV) Montat cea mai buna chinezarie de am gasit-o, o tableta android cu 6GB RAM + camera marsalier Cuparat jante pe 16" style 268 - cauciucurile de vara vin pe ele acum. Am si setul original de jante care are cauciucuri de iarna acum Noiembrie 2022: revizie - ulei, filtre si lichid de frana - 1600 lei Ianuarie 2023: schimbat aeroterma - 1600 lei Februarie 2023: schimbat baterie - 540 lei Aprilie 2023: capac tacheti + garnitura (scurgeri de ulei), garnituri termoflot, conducte tur-retur servo, alte cateva oringuri, piulite, suruburi etc, telescoape capota - 8000 lei. August 2023: revizie + ITP + Discuri frana fata + placute frana si senzori fata/spate - 4840 lei Mai 2024: Inlocuit pompa servo si furtunul cu valva pe sens - 3300 lei August 2024: revizie - ulei si filtre + schimbat solenoizii Iulie 2025: revizie - ulei, filtre, lichid de frana si bujii Aprilie 2026: schimbat amortizoare spate, planetare si senzorii ABS (colierele de pe planetare) - 17000 lei Mai 2026: revizie - ulei si filtre; dat jos baia de ulei, schimbat garnitura, reaplicat mastic, resigilat, etc. - 3500 lei Aveam o mica pierdere de ulei pe la baie. Baia de ulei pe original nu se mai fabrica, asa ca am optat pentru resigilare cu schimbarea garniturilor, busonului, etc. Probleme: E cam cheala :) Stiu asta. Nu m-a interesat decat motorul si partea mecanica cand am luat-o. Macar are scaune incalzite 😃 Are pe plafon urme ca dupa grindina, din cauza faptului ca in TM statea parcata sub un nuc. Probabil ies la PDR, dar m-a deranjat atat de putin acest aspect incat nu mi-am batut capul I-ar trebui un detailing interior pentru ca are niste pete pe scaunul dreapta fata Trim-ul din mijlocul bordului a fost putin ciobit cand mi-au montat navigatia Are julituri de prin parcari pe toate colturile. Mi-a sarit recent o piatra in parbriz cand eram pe autostrada si a lasat o ciobitura in partea dreapta sus. Nu este in campul vizual al soferului. Pret 5000 EUR. Masina se poate vedea in Bucuresti. Anunt Autovit https://imgur.com/3crhyAL https://imgur.com/SvIWhxb https://imgur.com/xUQxZLs https://imgur.com/iBU7S33 https://imgur.com/nJvF51e https://imgur.com/SUrHLPr https://imgur.com/2s619a7 https://imgur.com/kaj5KsF https://imgur.com/yY2oX9D https://imgur.com/ThmgPRq https://imgur.com/U0yT491 https://imgur.com/Eu2NDyE https://imgur.com/9YO0wd6
  3. Nu prea am calcat pentru reconditionari, dar ar mai fi si Clinica de Jante - https://clinicadejante.ro/ si Magazinul de Jante din Biharia - https://magazinul-de-jante.ro/ La astia cred ca o sa incerc si eu cu jantele de 20 sa vad daca le dau de capat...
  4. La jante am inteles ca ar fi singurul care reconditioneaza jante cu diamond cut in Oradea. Sau nu am mai auzit eu de altcineva.
  5. Today
  6. Stiu, dar nah, e cunoscut omul in zona, si serios... https://www.janicauciuc.ro/
  7. Si uite asa in loc sa raspunda omul cu, cuvintele lui, raspunde doar chat gpt.. sau mai stiu eu ce bot iar omul doar maniipuleaza/ retransmite (DOAR) ce a intrebat AI-ul. Ceva parere personala exista? Ca asta e forum unde discuta oameni.. Si DA sunt moderatorul propriului meu topic. 🤔🤭
  8. Yesterday
  9. Salut. Lipsa afișării P/D, pornirea doar după mai multe apăsări și căderea turometrului, împreună cu erorile multiple de comunicație PT-CAN, fac mai probabilă o problemă de alimentare/masă sau de cablaj CAN, nu una mecanică a cutiei. Verifică tensiunea bateriei sub sarcină, alternatorul, punctele de masă și mufele de la EGS/selector. Dacă tensiunea e stabilă, rulează planul de test ISTA pentru PT-CAN și linia de wake-up. Nu schimba cutia înainte de aceste verificări.
  10. Cred ca in curand ne va trebui o regula aici pe forum privind citatele din AI. Altfel, o sa ajungem la citate din Biblie. Recte: "Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta” (Proverbe 3:5).
  11. Diagnostics is the right next step; don't replace more parts yet. Read fault codes and live data, especially injector 4 needle-lift signal, pump timing/advance, MAF/EGR and boost. If unplugging injector 4 changes nothing, check its circuit and signal before blaming the VP44. Also confirm whether the hard cut at 4000 rpm is limp mode. A worn advance piston is possible, but verify timing and fuel quantity first.
  12. Bună ! am o problema cu un F10.. nu citeste pe bord in ce treapta e dispare litera P iar in acel moment nu invarte motorul trebuie sa dau de 4-5 ori pe buton pana sa o ia, dar nu mereu face asta, uneori o ia din prima, iar in timpul mersului dispare litera “ D “, pe urma reapare, iar turometrul o ia razna in mers coboara pana pe 0 urca inapoi, cutia schimba perfect fara smacituri sau socuri, ma poate ajuta cineva va rog? las si lista cu ce coduri de eroare am S 0235 No No communication possible with: Electronic transmission control S0379 No communication possible with: Gear selector switch CEC40A EKPS, powertrain CAN: Communications fault CD840A DDE, PT-CAN: Communication fault CD040A ZGM, PT-CAN: communication fault CD840A DDE, PT-CAN: Communication fault B7F68C Instrument panel: Selector lever indication, shift point indicator, CAN B7F67B Instrument panel: Wake-up line status incorrect, hardware line E11460 No message (data, display, transmission powertrain, 0x3FD), receivert S 0379 No communication possible with: Gear selector switch E/1413 Message (crankshaft torque 1, OxA5) missing, receiver IHKA, transmitte
  13. matei cristian joined the community
  14. Cu o diagnoza ai incercat ? Inainte sa fi umblat la turbo tot asa facea ?
  15. VAND BMW E92 320d xDrive LCI – Pachet M original – 215.000 km – 8.900 €Vând BMW Seria 3 Coupe E92, facelift (LCI), motorizare 2.0 diesel, xDrive (tracțiune integrală), cutie automată. Mașina are 215.000 km, kilometraj real, și beneficiază de o configurație foarte frumoasă, cu pachet M de fabrică și dotări care oferă un nivel bun de confort și experiență la condus. Dotări și echipamentePachet M original din fabrică Tracțiune integrală xDrive Cutie automată Scaune încălzite Asistent automat pentru faza lungă Apple CarPlay Iluminare ambientală Facelift (LCI) Întreținere și lucrări efectuateDe-a lungul timpului, mașina a beneficiat de intervenții mecanice importante, în special la motor și sistemele auxiliare: Distribuție înlocuită Galerie de admisie curățată Capac culbutori înlocuit Sistem de injecție înlocuit Turbină recondiționată Am preferat să investesc în întreținerea mașinii și să rezolv problemele apărute, în loc să amân intervențiile necesare. Alte informațiiMașina se vinde de către proprietar. Kilometrajul este real, iar istoricul intervențiilor este documentat. Nu urmăresc neapărat un schimb, ci vânzarea mașinii către cineva care apreciază acest model și caută un E92 facelift cu tracțiune integrală și dotări bune. Preț: 8.900 €, negociabil în limita bunului-simț. Mașina se poate vedea în Iași. Pentru detalii suplimentare și fotografii, mă puteți contacta prin mesaj privat.
  16. VAND BMW E92 320d xDrive LCI – Pachet M original – 215.000 km – 8.900 €Vând BMW Seria 3 Coupe E92, facelift (LCI), motorizare 2.0 diesel, xDrive (tracțiune integrală), cutie automată. Mașina are 215.000 km, kilometraj real, și beneficiază de o configurație foarte frumoasă, cu pachet M de fabrică și dotări care oferă un nivel bun de confort și experiență la condus. Dotări și echipamentePachet M original din fabrică Tracțiune integrală xDrive Cutie automată Scaune încălzite Asistent automat pentru faza lungă Apple CarPlay Iluminare ambientală Facelift (LCI) Întreținere și lucrări efectuateDe-a lungul timpului, mașina a beneficiat de intervenții mecanice importante, în special la motor și sistemele auxiliare: Distribuție înlocuită Galerie de admisie curățată Capac culbutori înlocuit Sistem de injecție înlocuit Turbină recondiționată Am preferat să investesc în întreținerea mașinii și să rezolv problemele apărute, în loc să amân intervențiile necesare. Alte informațiiMașina se vinde de către proprietar. Kilometrajul este real, iar istoricul intervențiilor este documentat. Nu urmăresc neapărat un schimb, ci vânzarea mașinii către cineva care apreciază acest model și caută un E92 facelift cu tracțiune integrală și dotări bune. Preț: 8.900 €, negociabil în limita bunului-simț. Mașina se poate vedea în Iași. Pentru detalii suplimentare și fotografii, mă puteți contacta prin mesaj privat.
  17. Salut. eu as fi interesat dar nu merge linkul de pe Olx
  18. Approval-wise, AM-L and ECT C3 both carry BMW LL-04 and ACEA C3, so either satisfies the B47 requirement. They are not necessarily identical formulations—dealer-fill AM-L may use a different additive package—but that does not make ECT C3 unsuitable. If your manual allows a 5W-30 C3 in your market, choose on availability and price rather than assuming AM-L is somehow better.
  19. Salut, ma puteti ajuta si pe mine cu un link pentru ISTA. Pentru seria F. Multumesc.
  20. Jani cauciuc 😂😂 Sună a prezervativ 🤪
  21. O sa incerc si eu la Euromaster sau Raifen sa vedem. Ma duc in urma sa citesc patania.
  22. Deobicei la Euromaster ma duc, dar am fost si la BMW, si la Reifen Trade ( astia au aparat smecher Hunter cu echilibrare dinamica, rola, etc ) Am fost si la Jani cauciuc... am tot povestit la un moment dat patania cu rotile de 20 la care inca nu le-am dat de capat...
  23. Dacă tot am făcut și această modificare, m-am gândit să las și aici informația. Poate mai este vreun utilizator interesat, mai ales că nu sunt foarte multe informații disponibile online pe acest subiect. Inițial, am vrut să programez o cheie nouă, însă prețurile de pe piață mi s-au părut exagerate: 100–150 de euro pentru o cheie de pe AliExpress. Așa că am studiat puțin problema și am achiziționat o cheie completă, similară cu cea de pe seria G, cu aceeași frecvență și același tip de cip 7953P 868Mhz (informațiile sunt inscripționate pe cheia originală). Tot ce a trebuit să fac a fost să transfer cipul din cheia veche în cea nouă, iar acum totul funcționează perfect, inclusiv funcția Keyless Entry. P.S.: O copie a lamei cheii se poate face la aproape orice centru de copiat chei.
  24. shawnvay joined the community
  25. Am omis să specific și acest lucru,dar a fost verificat. Toată problema a început de la schimbarea fuliei la alternator. La acest model fulia este cu ambreiaj sau fara?
  26. coco1382 replied to Mohammad's topic in Seria X
    :)), o perioada mai grea cu multa munca si mai rar timp pt intercatiuni :))
