Onnix
Everything posted by Onnix
  1. Pai asta am zis si eu… daca dde crede ca bateria e veche, baga curent mai puternic in ea si evident si in instalatie. Da, au fost probleme cu module arse undeva din 2003 pana prin 2006… dupa nu s-au mai prajit asa usor. Te corectez putin, cu cat bateria e mai veche, cu atat output-ul e mai mare, deoarece dde si ibs considera ca nu se mai incarca in parametrii de nou si are nevoie de mai mult curent ca sa ii mentina starea de “proper charge”.
  2. Nu prajeste nimic, doar ca omoara bateria noua mai repede. Daca nu o inregistreaza, IBS-ul si DDE-ul vor incarca bateria noua ca si cum ar fi una veche de 7-8 ani sau cat timp este stocat in DDE de la ultima inregistrare. Practic se aplica o curba agresiva de incarcare (ca pt o baterie batrana), care poate distruge bateria noua mult mai repede, alternatorul va fi cuplat la maxim pe incarcare, carbunii se vor consuma mai repede si consumul va fi putin marit.
  3. Eu am pus cand aveam E60 acum multi ani, tot de la autodoc cumparate si nu am avut probleme cu ele vreo 2 ani cat am mai tinut masina. Nu mai tin minte brandul bucsilor, insa tinand cont ca OEM nu se gasesc, alta varianta in afara de AM, nu vad, ori toata bara OEM, ori incerci cu acestea. Tin minte ca la montare le-a dat cu ceva vaselina mecanicul ca sa nu faca zgomot.
  4. Le gasesti aici. FEBEST Anti roll bar bush in the AUTODOC app https://m.autodoc24.ro/febest/13303788
  5. Are catalizator a ta pe ea, nu e acelasi lucru cu straight pipe in cazul lui, unde nu mai este nici catalizatorul, nici dpful. Indiferent ce soft face Dragos, tot miroase in ultimul hal langa. Ii rog pe cei care le au anulate asa, sa isi tina copiii, parinti, iubitele/sotiile, in spatele masinii langa evacuare cate 15 min / zi. Am auzit ca face minuni! :)))) Intr-o societate libera avem dreptul sa facem orice, atata timp cat nu incalcam drepturile altora. In cazurile de fata, este evident cine ce incalca.
  6. Deci din comoditate si miserupism fata de societate nu l-ai pus la loc. Nu e nevoie sa imi dai mie explicatii, poate la vreun control Rar. Dragos face niste softuri fabuloase si cu toate sistemele antipoluare active. Dpf-ul e prins in colier de turbina si suruburi de teava de esapament… atat de simplu era sa-l inlocuiesti… nu e fizica cuantica.
  7. Eu doar am ironizat explicatia uluitoare 🤯 lui @WIN60 vis a vis de motivele lui pt care a facut dpf off. Iar analogia cu smardoiul e buna… ca el zice ca nu din cauza banilor a facut dpf off ci pt ca asa a vrut, poate sa-l puna la loc dar ii place mai mult fara. Face sens acum? :)))
  8. Da. Te intreaba in Ista daca bateria noua e de aceeasi capacitate. Daca este de aceeasi capacitate, nu trebuie decat sa o inregistrezi ca si baterie noua. Daca NU este de acelasi amperaj, te pune sa selectezi noua valoare de amperaj, cea pe care o are bateria noua, se codeaza acea valoare de amperaj iar urmatorul pas este sa o inregistrezi ca si baterie noua.
  9. Trebuie codata bateria DOAR cand pui alta de alta capacitate, alt amperaj. Asta inseamna sa o codezi, sa modifici capacitatea. Cand se schimba cu o baterie noua de aceeasi capacitate, doar se inregistreaza ca si baterie noua.
  10. Trebuia sa iti cumperi update de pe site bmw.ro si iti faceai singur update-urile cu un stick usb. Eu am fost de multe ori la Bavaria Craiova pentru revizii, schimb placute, update-uri soft, rechemari, schimb lichid frana etc atat cu F10 cat si cu F48 si G15 si nu am avut niciodata probleme, rezervarile au fost respectate, piesele schimbate.
  11. Aveam bani, stiu ca face rau ca nu am dpf dar e mai ok asa, e alegerea mea. E fix ca un bombardier care te bate, chiar daca are optiunea sa nu te bata dar te bate oricum, pt ca ii place mai mult sa te bata decat sa nu, chiar daca nu e corect sa te bata. 😒
  12. Da, e ce trebuie.
  13. Vehiculele de armata sunt facute in asa fel in cat in caz de razboi, sa mearga cu cea mai proasta calitate de motorina… altfel nu ar fi utilizabile si sa vezi atunci belele. Nu au cum sa le faca Euro 6 :))))) Chiar si ultimele modele americane ori britanice, merg si cu pacurina la o adica.
  14. Pai asta incerc sa-i spun si eu omului dar nu intelege. :))) Uneori intra pe coasting si nu simti nimic, atunci cand bateria e incarcata, iar atunci cand e bateria descarcata, intra pe recuperare si simti ca un mic soc cand cupleaza alternatorul. La fel imi facea si mie la F10, la fel face si la F48, la fel si la G15. Nu e fizica cuantica… doar simple knowledge!
  15. Total fals! Nu intra recuperarea imediat niciodata. Daca ai full live digital cockpit poti intra in meniu sa vezi cand intra regenerarea si te vei convinge.
  16. Ti-am mai spus cu cateva pagini in urma ca problema ta nu e o problema in sine. Iti face asa la decelerare cand masina recupereaza energie, se “infraneaza” ca sa ma exprim pe vechi, de acolo si senzatia ca nu schimba bine cutia. Verifica in bord daca nu apare cu albastru recuperarea de energie exact cand simti infranarea aceea. Se intampla mai ales iarna si cand bateria nu e incarcata suficient. Daca verifici incarcarea, ai sa vezi ca atunci cand recupereaza energie, ai 14.5V iar la functionare normala in mers, undeva in jur de 13V.
  17. Depinde cum a fost facut softul. Stiu ca nu se umbla la valorile sub 1000 rpm in mod normal. Oricum o dai, la 250k km injectoarele nu mai sunt ce trebuie… au uzura iar in Ista nu poti sa le verifici cum trebuie, doar pe banc. Ti-am pus link ieri de unde le poti lua cu injectoarele tale la schimb. Nu recomand sa le trimiti la noi pt reconditionare pt ca in afara de curatare si schimbat cateva piese in interior, la noi nu iti genereaza cineva coduri IMA. Alea sunt tot reconditionate, dar la Bosch in fabrica, cu cod IMA si sunt ca noi garantat.
  18. Mmm… ia pune softul de fabrica inapoi pentru cateva zile si vezi daca iti mai face probleme.
  19. Mda… pe sistemul “pune tu cuvintele aicea ca le aranjam noi in ordine” :)))
  20. https://autobro.ro/cautare-piese-auto?search=13537823462 1389 lei cu injectorul tau la schimb. Eu asa iti recomand, fara reconditionare pe la noi.
  21. Cilindrul 3 este cel cu probleme, unde valorile sunt +1.0, deci sunt pozitive. Cilindrul 4, care e pe negativ, compenseaza doar.
  22. Sofer Uber din Crisana noastra draga, color 2023.
  23. Fratele tau ar fi cumparat masina cand a luat-o cu adblue off si soft facut?
  24. Reperul 1 este senzorul Nox. Dupa cum vezi, sunt 2 senzori Nox care au acelasi cod. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=JE31-EUR-03-2018-G30-BMW-520d_ed&diagId=13_1836
  25. Acum m-am uitat mai bine pe pozele atasate… abia se vede codul erorii (pixeli multi)… merge penal siteul, abia se incarca. Senzorul NOX e dus la tine. Exista si un fel de recall, desi practic nu e recall, se schimba gratis pe garantie. Vezi in poza de mai jos senzorul cat si codul tau de eroare.
