9224 -
93
Considera iarna, motor ajunge la regim mai greu. Distanta de 9 km e mica pt un diesel, deci cosum crescut + iarna.
Se poate dar 99% e ilegal. In Europa lumina galbena trebuie sa aiba semnalizarea.. (..Crezi ca te face sofer mai bun ca semnalizezi cu rosu? Aau, ce te faci cu ala de se baga in tine si zice mai apoi ca el nu stie ca rosu semnalizeaza, probabil ai problema la masina. Si ca nu crede ca el a gresit, ca crede ca ai avut indicatorul stins sau defect.. Cui crezi ca o sa ii dea dreptate?)
Poti sa incerca paravanturi.
Tot rulmenti daca observi ca zgomotul e oarecum crescator cu viteza masinii. Daca vine din centru-spate sunt rulmentii de pe spate.
Problema electrica ciudata.....
bimmer90f30 replied to DanielNitu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Ok. Se pare ca nu prea m-am facut inteles. 1. Schimbatul carbunilor e mai ieftin. Mult mai ieftin. Cu pricepere arcurile (de la punctul 2. dar nu periile noi!) pot fi contractate in prealabil lipirii daca SE TRAGE de sarme prin gaurile fiecaruia unde urneaza a fi taiate si lipite (sarmele) fiecaruia. ASA se monteaza usor modulul. 2. "Releul" comandat o sa aiba carbunii mult mai lungi. Au niste arcuri care te impiedeca sa pui blocul ala la loc.. Acestia sunt prevazuti sa treaca usor peste inele colectoare noi.. (nu usor peste santuri in altele vechi..) altfel sa stii ca, carbunii chiar sunt facuti din (aliaj de) carbune adica se pot rupe ca mina de creion.. adica usor. Eu am desfacut de doua ori alternatorul aceleasi masini si cunosc piedicile... NU ACELASI lucru poti sa il faci cu perii cu sarme DEJA taiate! Cat de sigur esti ca modulul ala trebuie inlocuit cu totul? Sa nu ne/te lasi, sa ne spui cum s-a rezolvat, ce a mai trebuit schimbat. -
Sa inteleg bine, nu stai sa schimbi niste carbuni? Preferi sa schimbi cu totul? Asa ti-au zis electricienii? Preferi sa iei un SH decat sa pui niste carbuni noi, de 10 lei sau ceva pe acolo? Si tot asa vrei sa il pui la loc? Cu alternatorul pe masina? -
Ce vezi tu in gaura aia (In Prima Poza) sunt carbunii periilor colectoare. Ata de putin ies din carcasa aia?? In mod normal e aproape IMPOSIBIL sa le/ii pui inapoi la locul lor fara sa dai capacul lor jos! Poti sa fii sigur ca asta e primul motiv pentru care nu se mai incarca bateria. Trebuie schimbati obligatoriu. Ca sa pui inapoi suportul carbunilor cu carbunii intregi se trage de carcasa aia ca e pe sine.. dar trebuie taiat cu grija plasticul ala dintre carbuni si partea de jos al celui de-al doilea carbune..) ca te va impiedica sa bagi(culisezi) la loc capacul lor. Iar fara capac, NU este indicat sa mearga. Electricienii aia nu ti-au zis NIMIC referitor la acei carbuni? Nu te sfii, fa o poza si la inelele colectoare de pe rotor evident (nu sunt arse cumva) sa le vad stagiu, din profil sa de vada canalele din fiecare, nu de sus.. daca au peste 1-1.5 mm adancime si acelea trebuie schimbate.. sau rotorul cu totul. Ai incercat un alt IBS? As suspecta ala ca fiind alt vinovat ca nu raporteaza starea (nivelul de incarcare) bateriei -
Nu apare eroare pentru ca modul de incarcare al bateriei este monitorizat (adica urmeaza un algoritm prestabilit si atat timp cat bateria primeste curent totul e in regula..) si doar descarcarea permanenta (sau in permanentza) a bateriei AR TREBUI semnalizata in bord! Am zis ar trebui pentru ca parese ca in cazul tau descarcarea permanenta nu o arata motiv pentru care titlul topicului ar fi - descarcare in mers a bateriei - lucru cat se poate de ciudat. Asta nu inseamna ca in mod normal la altii descarcarea bateriei nu este semnalizata; foarte probabil va fi. Fa o poza la fulia alternatorului din fata si pune-o aici. Ar trebui sa nu aiba un capac daca e pe direct. Pune si ultimile 7 caractere din VIN sa ne uitam si la altele.. (faptul ca ai verificat online NU inseamna ca alternaorul NU are ambreiaj) -
Motor 740 an 2016
bimmer90f30 replied to Daniel2022's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
Dar, de altfel am "castigat" in economia la combustibil (o mizerie si aproape o minciuna ordinara) ca motoru acu de aluminiu e mult mai usor decat ala sanatos si trainic de fonta! Asta e lumea ...moderna ultra-tehnologizata plina de minciuni si amageli in care traim; ceata pe ochi nu altceva. -
Demontand tot ce este necesar, plastice.. protectii.. Eu nu am masina ca a ta.
Daca nu ai timp sau banii sa faci ce tocmai ti-a zis @VladE46 poti ca din cand in cand sa pui DOAR O PICATURA de WD40 exact langa axul (bucsa) elicei si scapi pentru un timp. NU te gandi ca e reparatie permanenta. Doar o picatura.
Motor 740 an 2016
Bun venit pe forum. Intrebi ce urmari, ce, consecinte poate avea masina dupa schimbarea motorului? Strict la asa intrebare, raspunsul e nici una.. Poate doar daca schimbarea motorului nu a fost trecuta si in certificatul masinii.. Faptul ca la fostul motor s-a gasit span.. poate fi din cauza calitatii uleiului, timpului de exploatare.. defectiune pompa ulei. Pot fi multe, pot fi alte motive. Daca motorul nu e desfacut si analizat, restul e presupunere din partea altora. -
Vrei raspunsuri PRECISE si la obiect (masina ta) care are 350k km fiind intretinuta foarte bine? Iata, eu intorc putin masa daca mi-e permis (pentru ca certitudini si raspunsuri precise poti fi sigur ca o sa astepti inca 2 ani si tot nu o sa vina; stiu si de ce..) si chiar te incurajez sa ii faci masinii un stage 1 si sa te bucuri de ea! Iar daca te mai bucuri inca 100-200k km de acum, sa ne scrii, sa ii faci un topic.. unde sa scrii si cand NU te bucuri. Noi restul membrilor ne vom bucura alaturi de tine. Fara sa crezi ca te ia cineva peste picior. A, bun venit pe forum!
Da, corect. Dar poate sa fie si rupt adica sa se invarta in gol.. La mine alternatorul are rola fixa asa ca nu am avut ce studia. Se verifica cu, cureaua data jos nu? -
Daca tot dai jos alternatorul scoate si puntea cu diode sau cum o fi, sa poti vedea starea carbunilor si periilor colectoare sa iti spuna meseriasii cat mai cred ei ca mai tin. Trebuie doar dezlipite-relipite firele statorului si 3 piulite de dat jos.. Mai verifica si starea rolei din fata alternatorului. Daca e cu clicket ala se cam duce... s-ar putea ca de acolo sa nu iti vine incarcarea(!) chiar daca alternatorul pare in toate mintile.. -
Masina foarte probabil are IBS, Inteligent Battery Sensor, un senzor pe borna de minus la baterie. As vedea comportamentul lui mai intai. Ce erori sunt.. nu stiu daca Launch poate citi erori acolo. Ar mai putea fi si o eroare interna pe la DDE, pentru ca modulele raman fara tensiube.. sau sa nu fie vreo problema cu cablu ce alimenteaza panoul de siguranta, in spatele panoului; o problema stiuta la modele din generatia aia, seria 3 indeosebi, cand se oprea motorul deodata. -
Ai uitat sa mentionezi modelul masinii. VIN-ul ar fi ideal, ultimile 7 caractere. Da poate fi o siguranta dedicata climei. Nu mai scoate sigurante fara sa stii ce si cum.. pentru ca poti sa trimiti un modul intr-un mod in care doar reset cu tester dedicat elimina eroarea. Daca scoti sigurante sa le verifici.., macar fa-o cel putin fara contact pus si fa poza inainte la tot panoul sa te asiguri ca le pui inapoi EXACT unde au fost, aceiasi valoare! Ce Stabilizator e aprins? Manualul masinii il ai sa vezi ce lumini de avertizare pot aparea si semnificatia lor?
Este firesc si normal ce ai zis deasupra. Desigur e bine sa folosesti ce ai folosit inainte cu succes. Singurul si cel mai mare dezavantaj al placutelor care lasa praf mult dar desigur si al celor care lasa praf putin ar fi sau mai bine zis ESTE ca daca nu le spalam periodic pe interiorul jantei ca si pe exterior, cea vizibila permanent, praful depus poate distruge in timp (ani) lacul si vopseaua de protectie ajungand pana la stratul de magneziu.. asadar cu praf sau fara praf sa se depuna des trebuie curatate des.. Normal ca cele mai "prafoase" probabil franeaza mai bine dar si lasa un strat mai consistent de praf de placuta pe jante.. iar asta distruge vopseaua pe interior necuratand jantele! Pun un link mai jos unde s-a toot discutat despre placute si discuri ovalizate sau fara probleme, inclusiv cum se face bedingul..
Sunet ciudat zona cutiei de viteze
bimmer90f30 replied to Valentinoo's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
In primul clip e timoneria cutiei. In al doilea, nu am mai auzit asa zgomot dar pare ceva joc metalic, ceva pare slabil. Cand se face timoneria trebuie vazut si ce ar putea fi slabit acolo, cu toate ca nu prea ar avea ce. Poate ai noroc si e tot din cauza timoneriei. Poate au altii si alte sugestii. -
Aici s-a discutat si s-au spus pareri despre multe uleiuri, INCLUSIV cele din topic. Afli mai multe daca citesti topicul de deasupra decat daca scrii Up la o intrebare atat de generala cum e cea din topicul tau si scrie cine intra.. daca intra pe topicul tau..
Se poate nu este exclus dar nu prea are logica. Sa vrei sa mergi cu o masina care nu spune cand i se arde semnalizarea, daca faci accident e din VINA TA ca nu ai avut semnalizare functionand. Tu zici ca ai semnalizat dar prostu care a dat in tine nu a vazut nimic pe masina si a crezut ca vrei sa faci altceva si tu esti vinovat pentru masina cu becuri nefunctionale!.. Singura logica e ca masina are si alte probleme si trebuia sa treaca RAR, DAR la RAR aia vor sa vada becuri clipind, stingandu-se.. nu se bazeza pe ce spune bordul. Oricum l-ai bagat pe OP in alte calcule cu raspunsul tau.
