Today
Countdown to Extinction
Daca circuli in zone uitate de lume cea mai buna investitie ar fi un telefon care sa aiba semnal sincer sa fiu :) si sa mai ai intotdeauna o masina cu tine. Acum depinde si ce inseamna zone uitate de lume in general in Romania in minim 20km dai de un sat/oras asta asa din ce am mai avut si eu ceva iesiri cu o echipa de off road .Pe de alta parte pe drumurile alea o electrica nu ar fi mers in veci riscul de a lovi bateria fiind foarte mare.
Masina mea De la E46 320d touring la G60 550e
Frumoasa masina, Mircea! Sa o folosesti sanatos!
Regenerari foarte frecvente
Pentru MAF si presiune DPF ai teste in ISTA. Daca ai nevoie de indrumare acolo, te pot ajuta ca sa le faci si sa le si sa le interpretam, dar banuiesc ca nu e problema de hardware la tine, ci de software. Inca un test bun de facut in ISTA doar ca sa excludem toate cele, ar fi cel de smooth running control (pentru injectoare, compensatii). Daca MAF, EGR, injectoare si turbina sunt ok, nu ar avea de ce sa faca regenerari dese la aceste presiuni. Din ce am mai vazut la alte B47-uri, acest comportament e cauzat de softwareul ECU-ului. Presiunile sunt foarte ok si nu ar trebui sa ceara regenerare. LE: Inca ceva ce am mai observat la unele B47-uri si poate si la tine face la fel, daca mergi cu masina pe cruise constant la 100 km/h, iti arata o valoare la soot mass. In momentul in care dezactivezi cruise controlul si lasi masina in frana de motor, cumva sare soot mass brusc in sus?
Cand circuli in zone uitate de lume , cum am eu treaba mereu , pot pune o canistra cu 20 l de motorina in portbagaj dar la electrica , ce fac ? Iau generatorul + canistra de carburant ? Clar nu se aplica scenariul asta tuturor, dar eu am trecut prin asta deci posibilitatea exista . Mie nu mi se potriveste o electrica pur sange, inca , am incercat.
X1 30e the power of plugin
O baterie lifepo4 16,2 kwh chiar nu e un capat de lume ( model cu incalzire deci nu conteaza unde o montezi ), dpmdv e prea mare birocratia la program ca sa amani achizitia. Acuma depinde daca ai ales invertor ok sa porcaria de huawei :)
- Countdown to Extinction
Pt ramas inzepezit, un EV e spre ideal. Statul pe loc poate fi cu orele si cu eficienta cea mai mare. Fara gaze sau zgomot in jurul tau. Consumul ca sa stai pe ger la 20 de grade la interior este undeva la 1-1.5kWh consum pt o ora. Este un aer conditionat care incalzeste un spatiu. La o baterie de 80kWh, sa zicem ca te prinde gerul cu 50% baterie, poti ramane peste 24 de ore in masina la 20de grade. P.S. Probabil ca va veni cineva sa spuna ca sa stai pe ger/viscol inzapezit si fara sa faci zgomot este aiurea pt ca nu te vor gasi 🙃
Vand BMW E90 325i
Update de pret: 4750 EUR
- Un BMW e9 3.0 CS 1973 simplu.....
gmarius started following Regenerari foarte frecvente
Neata tuturor, Vineri seara, desi cam obosit, am scos-o la o plimbare, in ideea sa vad cand si cum face regenerare. 70 km in total, vreo 45 prin oras, restul, in afara. Eco, normal, sport, sprinturi, tot tacamul. Nu a vrut regenerare desi ajunsese la 26 g. Aspecte ciudate sau nu: temperatura gazelor a oscilat intre 180 si 420 grade. Dupa cresteri, urma si o scadere brusca a soot mass cu minim 10 g. Pe urma, revenea. Pe la 26 g, presiunea diferentiala era cam 10 mb (la relanti). Temeratura lichidului de racire ok, intre 87 si 93. Am renuntat pana la urma, cred ca m-am plimbat vreo 2 ore. Distanta de la ultima regenerare, 120 km. Sambata dimineata, cu forte proaspete, am plecat iar cu ea. Si, surpriza: dupa 800 m, a intrat in regenerare, am vazut pe bimmer link. Am mers direct spre exterior. Dar, alta surpriza: la 4km de la startul calatoriei, regenerarea s-a incheiat cu succes. Soot mass, 6.5 g. Temperatura a mai ramas un timp la 630 grade dupa care a scazut. Presiunea diferentiala, 7 mb la relanti. Desi pe ISTA, pe loc, valorile MAF nu mi s-au parut ok (voi pune poze), testele ISTA pentru el si EGR au iesit ok (la scurt timp dupa ce regenerarea s-a incheiat si a scazut temperatura gazelor). In rest, 0 erori si merge super. Vreau sa fac si o curatare a admisiei, doar sa gasesc un mecanic in care sa am incredere ca stie ce face. Este in Craiova un specialist in motoarele diesel din generatia asta, il contactez azi sa vedem ce zice. 30 mbar iti aparea la relanti? 30 mb erau la 2000 rpm. Cand am avut 26 g incarcare, la relanti 7mb si la 2000 rpm cam 50-55 mb Scuze, la 26g la relanti 10 - 11 mb si 50- 55 la 2000 rpm
marian botan joined the community
Legat de baterie mi-a spus mai toata lumea sa astept programele gen casa verde. Dar la cum se prefigureaza sesiunea curenta...nu am asteptari ridicate. Am aruncat o privire i3/iX3...specificatiile suna bine, preturile sună rău :(
Rechinul meu, Seria 6 E24 635CSI, manual
Desi amortizoarele spate aratau bine, erau la final de viata. Am gasit doua identice noi pe kleinanzeigen. Sa vad cand imi fac timp de montaj. Am o problema careia nu am reusit sa ii dau de cap; merge foarte bogat atat in relanti cat si in ture joase si medii. CO este in jur de 8. Am inteles ca normal ar fi 1-1.5%.. Ce am verificat eu(sper si bine): rezistenta senzorilor de temperatura(OK) cat si functionarea injectorului de relanti(acestuia i-am scos mufa dar i-am strangulat si furtunul de alimentare cu un cleste dedicat ). Regulatorul de presiune benzina este nou si pe furtunele de vacuum nu este benzina. Burduf cauciuc debitmetru nou. Injectoarele sunt Ok, testate si curatate la ultrasunete. Fostul proprietar mi-a trimis un video in care un mecanic demontase capacul debitmetrului si cu un multimetru masura in timp ce misca de cursor/potentiometru. Pe o zona, valorile in loc sa creasca, ele scadeau. La relanti are valori de 600mv+ și oscilează. Din ce am citit si vizionat pe Youtube, debitmetrele acestea(Bosch 0280203013) se pot regla si repara. Se muta pozitia cursorului pe o zona curata a cursei si se mai poate si intari arcul in caz ca s-a slabit intre timp. Se mai cositoreste si un fir suplimentar care imbunatateste transferul. Stiti pe cineva care a umblat cu succes in ele? Multumesc!
Yesterday
Bmw e60N47 Învârte scurt
Salut am și eu o problema Bmw e60 n47 Învârte două 3 secu de si nu porneste Mai mult de doua 3 secunde nu Învârte In mers se limita nu mai trăgea, am oprit masina si de atunci nu mai porneste Ma puteți ajuta si pe mine cu un sfat ?
Alexm99 started following Bmw e60N47 Învârte scurt
Alexm99 joined the community
dinulet joined the community
@alex_maniacu_91 La cat de complex este acest proiect, ma gandesc ca ai in vedere orice detaliu, oricat de minor ar parea. In baza informatiilor de pana acum din acest topic, as vrea doar sa punctez cateva amanunte. Daca le ai deja pe lista, ignora-le 😁 Cat timp motorul S54 nu este montat definitiv pe masina, inlocuieste-i cuzinetii de biela si suruburile bielelor. (vezi ca sunt aici anumite variatii). Fa o revizie completa a VANOS-ului, inlocuieste suruburile hub-urilor axelor cu came (p/n 07129905536), verifica antrenarea pompei VANOS. Ai nevoie de o serie de special tools. Regleaza jocul supapelor (iti trebuie in prealabil un set de pastile de reglaj si, ideal, special tool-ul cu magnet). Daca motorul a mers in istoria sa cu filtru K&N, MAF-ul ar putea sa fie contaminat sau chiar compromis. Este bine sa folosesti un filtru stock (de hartie), nu K&N. La puntea de E28, nu uita sa montezi bieletele dintre brate si punte, p/n 33321125665.
ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Salutare tuturor! Ma puteti ajuta si pe mine, va rog, cu un link pt ISTA, compatibil pt e90? Multumesc anticipat!
AndreiLPN started following ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
AndreiLPN joined the community
problema faruri f31 bixenon
Dupa cate vad eu din imagini, farul din dreapta are o problema la mecanismul shutter din interior, reactioneaza cu intarziere. Ai aici un exemplu.
Dwenis777 joined the community
Pai de ce? Ce ar putea avea? Ce s a defectat? Vreau sa inteleg,multumesc
Aurel71 joined the community
Munca a continuat cu finalizarea anexelor in compartimentului motor. S-a taiat excesul de caroserie care nu permitea integrarea pieselor OEM. Primul pe lista a fost radiatorul de apa. Lonjeroanele la e9 erau mai inguste, asa ca s-a facut putin spatiu. A urmat vasul de expansiune. Si apoi carcasa filtrului de aer, care a avut nevoie de spatiu considerabil. Si rezutatul (semi) final.
- Bmw f10 Kafas
Retrofit Ceasuri Bord / Cluster Basic F30 la 6WA/6WB + NBT EVO?
CristiM1974 started following BMW G20 LCI M340i xDrive
- Bmw f10 Kafas
