- Past hour
@six in line Subiectul anvelope run-flat vs. standard este aproximativ la fel de disputat precum cel privind uleiul de motor. Anvelopele run-flat ofera anumite beneficii, dar aderenta si tinuta de drum nu sunt neaparat printe ele. Ca regula generala, cu cat un element de suspensie (iar anvelopele fac parte din aceasta categorie) este mai greu, cu atat acesta constituie un dezavantaj mai mare.
hanbnt4 joined the community
f15 Bmw x5 f15 Bluetooth
six in line replied to Eleste's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Salut, ai facut resetare din soft cum a zis mai sus redog4dy? - Today
Salut, anvelopele Run Flat sunt mult peste cele normale dpdv al calitatii si al stabilitatii. Sunt mai grele si masina se "lipeste" mai bine de asfalt. Intr-adevar sunt mai rigide dar sunt superioare celor normale. Ce ai pus tu in cos sunt ft ok, Pireli e echiparea de fabrica a masinii. Nu uita ca anvelopele si franele sunt primul contact cu asfaltul la orice masina.
arnx started following Anvelope Run Flat sau nu ?
Daca vrei sa stai fara griji, alege runflat, daca vrei mai mult confort si nu te streseaza ca ai putea sa faci pana si sa stai pe dreapta pe undeva, alege normale. Orice ai alege, alege cu *, ce ai pus in cos este bun si la pret foarte bun.
Alin Florea started following Anvelope Run Flat sau nu ?
Salutare,am un BMW x4 G02 și aș vrea să îi comand cauciucuri de vară pe 20” latimi diferite: față 245/45/20 cu spate 275/40/20 . nu știu ce cauciucuri ar fi cele mai bune aș opta pentru RunFlat dar am citit ca sunt foarte rigide,grele afectează suspensia/direcția și se uzează mai rapid decât cele normale.Asa este ? Momentan am salvat astea din poză în coș ,sunt ok ?
@renus Plec de la ipoteza ca circuitul de racire este in buna stare de functionare. Termostatul inteleg ca este nou; presupun ca radiatorul, pompa de apa si supapa capacului de la vasul de expansiune sunt de asemenea OK. In caz contrar, acestea trebuie verificate. Intr-un astfel de context, faptul ca furtunurile circuitului de racire se intaresc mai mult decat in trecut poate indica faptul ca garnitura de chiulasa incepe sa cedeze. Nimic neobisnuit: la orice motor cu bloc de fonta si chiulasa de aluminiu, dupa 15 ani oricand este de asteptat sa fie necesara inlocuirea garniturii de chiulasa. Retine si scenariul mai grav - dar, din fericire, foarte rar intalnit: daca lichidul de racire nu a fost inlocuit la cel putin 5 ani cu unul recomandat de BMW (in mod normal trebuie schimbat la fiecare 2-3 ani), atunci este posibil sa descoperi coroziuni iremediabile in suprafata de etansare a chiulasei cu garnitura de chiulasa.
Up
renus started following BMW Seria 3 E46
Bună ziua grup ajutați-mă pe mine cu un răspuns, de vreo câteva zile am observat ca se antarete furtunul de apa când dau pe rece am schimbat termostat de pe motor degeaba când dau la16 grade se fac tari dacă merg cu temperatura la 32 sunt normale masina an cauza bmwe46 320d 136cp mulțumesc frumos.
- Yesterday
@Sofrone Ionut Salut. Ai rezolvat problema? Am aceeasi eroare, doar ca la mine, AC merge cand are el chef si start-stop nu mai intra (nici macar pe modul eco) Motorul a fost dat jos si facuta distributia recent. Erorile au aparut la scurt timp dupa ce am luat masina din service
Romulus started following Achizitionare anvelope vară F31
f31 Achizitionare anvelope vară F31
Romulus replied to Cristian Baragoana's topic in Ingrijire si intretinere
Daca sunt ce iti recomanda BMW pe stalpul de la sofer, nu o sa ai probleme cel putin ca si dimensiune. In rest, si eu prefer runflat (desi acum nu am) si prefer cu *. -
sskkaa started following BMW 420i (B48) xDrive Gran Coupe F36 (2016) - Part II and Achizitionare anvelope vară F31
sskkaa replied to Cristian Baragoana's topic in Ingrijire si intretinere
Pune anvelopele recomadate de BMW, marime, *, si runflat sau nu. Ce dimensiuni ai nevoie? -
f36 BMW 420i (B48) xDrive Gran Coupe F36 (2016) - Part II
sskkaa replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Stiu, nu era vreun repros, e clar ca primeaza starea tehnica, doar ziceam ca arata ciudat- 18 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
blueyedmind replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Atat s-a putut... pentru mine e ok. Ma interesa sa fie ingrjita si ok tehnic. La optiuni e greu sa o gasesti perfecta SH.- 18 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
F faina masina, dar parca scaunele alea de baza nu dau bine overall...- 18 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
e83 Climatizare BMW X3 E83 LCI
daddy0307 replied to Mumon's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Lipsea mai mult de jumătate. Posibil sa nu mai fi pornit compresorul din cauza nivelului scazut. Daca merge fara freon și implicit și ulei, un doi se duce compresorul. E urile încă sunt ce trebuie. La generațiile mai noi, era gata treaba cu nivelul asta lipsa. Compresoare de unica folosință, vorba aia din plastic. -
Bogdan Sima joined the community
Eroari ISTA
ivanp replied to ivanp's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
da, era o piulita de blocaj acolo, nu am desfacut. Eram focusat si ma asteptam sa fie depuneri pe vanele turbinei dar nu a fost cazul, mergeau neasteptat de usor. Este cea cu care a plecat masina din fabrica. Si da, se calibreaza pe banc - o sa o trimit la un moment dat la reconditionat atunci cand am un pic de timp sa ma documentez pentru un service care reconditioneaza ok - miez + calibrare pe banc Daca are cineva experiente pozitive si recomandari - multumesc! -
Conform manualului de montaj, ar trebui sa dureze 2 ore jumatate toata treaba, dar imi aduc aminte ca atunci durase mai mult la mine, nu mai stiu exact din ce motiv. Trebuie demontat interiorul ca sa poti trage firele. Daca nu ai mai facut asta, probabil se poate extinde durata de montaj.
Eram in dubii serioase cumva ca n am laut m40i, dar sincer la cati km am adunat in ultimul an... si aprox 10k km doar in ultimele 2 luni, cred ca o benzinara m ar fi ruinat Mai ales ca cei 950km cu un plin sunt exceptii foooarte rare, in mod normal consumul.extraurban la mine e undeva intre 8 si 9 ma gandesc cu groaza cat ar fi fost la M40i
Foarte putin. Cam 8-10k. Cu ea am facut 8500 km de cand o am. O am de 11 luni aproape.- 18 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Viper05 replied to blueyedmind's topic in Masina mea
de curiozitate cam cati km faci pe an? sa o stapanesti sanatos- 18 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
nimeni nu a spus ca e acelasi motor.
Cu bările de M3 o să fie altceva pe curbe.
InSidE started following Stage 1 B48
nu faceti soft la 2.0i pt ca se duce motorul , nu e acelasi motor de pe 30i
Topics
