six in line
    47
Everything posted by six in line
  1. In Belgia cand vezi seria 5-6-7-8 sau X5-X7 pe strada, stii ca oamenii aia au mai multe milioane in conturi, actiuni, proprietati si mosteniri . Nu ai sa vezi in Belgia X5 care sa stea la garsoniera in Borgerhout, Matonge sau Schaarbeek. Asa ca nu trebuie sa te mire faptul ca aia nu transpira daca lasa la revizie la Jorssen pe A12 2860 euro....
  2. Salut, ca sa vezi temperatura lichidului de racire, trebuie sa intri in meniul ascuns al masinii. Apoi te duci la KT_TEMP . Acolo vezi exact la cate grade sta termostatului apei (lichidului de racire). Antigelul (apa) ar trebui sa stea la 88-90 de grade si in masina ar trebui sa bage cald. DAca temperatura e sub 90, inseana ca termostatul e defect si trebuie schimbat. Poti sa pui unul Gates si nu ai treaba.
  3. Wow, unde ai gasit motor asa ieftin cu asa putini km? Esti sigur ca are doar 15 000 de km? Turbinele se pot reconditiona dar deseori incep sa suiere dupa recondionare. Eu sub 7000 euro nu gasesc in Ghermanistan la km aia....
  4. Fa-i o diagnoza cu ISTA sa vezi daca ai ceva erori. Poate sa fie un senzor, un modul, injector etc. E greu de ghicit de la distanta. Sa faci diagnoza DOAR cu ISTA, nu cu alt soft pt ca nu vei identifica problema.
  5. Salut, daca tot umbli acolo sigur nu-i faci rau ca-i schimbi uleiul in diferential. Ai nevoie de 1 L ulei diferential spate 75W90 SAF - XO cod: 83222365987
  6. Diagnoza cu ISTA si vezi ce zice. Apoi vezi ce ai de schimbat. Poate sa fie DPF infundat, galeria de admisie, etc Poate sa fie un senzor, nu putem stii de la distanta. Neaparat diagnoza cu ISTA, daca pui Delphi sau alte aberatii nu vei stii exact ce are! Anunta-ne ce ai gasit!
  7. Nu e sunet de lant de distributie, dar cel mai bine mergi la un mecanic sa o pune pe elevator. Pare o garnitura sau ceva desprins.....
  8. Masina ta e ok, nu are nici o problema. Problema este in capsorul tau si de acolo pornesc toate. O solutie este montarea unui DPF nou, costa 11000 ron cu montaj inclus, dar masina ta face 5000 toata maxim. Alta solutie e sa tii masina parcata din Octombrie pana in luna Mai sa nu mai scoata fum. SAu poti sa mergi cu ea zilnic si dupa 5 minute de mers, fumul (aburul) dispare ca la noi toti de altfel. Daca vrei, iti fac o filmare azi cu pornirea masinii mele sa vezi ca scoate la fel.
  9. Ce e ciudat la treaba cu aburul e faptul ca da abur doar cand pornim motoarele pe frig. Dupa ce ajunge antigelul la 90 si uleiul la 100 de grade, atunci nu mai scoate gram de fum desi afara sunt tot 0 grade :D Nu stiu cum se intampla asta, dar are de-a face cu fizica, subiect la care eu mereu am fost varza. Drumuri bune sa aveti!
  10. Salut, e normal sa scoata fum imediat ce o pornesti la 0 grade sau la temperaturi cu minus. Si masina mea F10 face la fel dar dupa 2 km de mers, nu mai scoate fum pt ca incepe sa se incalzeasca motorul, uleiul, antigelul, etc. Stai linistit, e normal sa dea un pic de fum. E totusi o masina din 2007 fara DPF. DAca aveai probleme cu segmentii ( problema cunoscuta la 1.8D motor N47) dadea fum mereu, indiferent de moment. Eu zic ca nu ai de ce sa-ti faci griji, mergi linistit.
  11. Ce soft ai folosit pentru diagnoza? Eu as pune ISTA inainte sa schimb ceva la masina
  12. Nu stiu, am lasat masina la service si in 3 ore a fost gata....Insa lasa senzorul, intai diagnoza cu ISTA.
  13. Nu mai schimba piese fara diagnoza cu ISTA deoarece te poate costa ft mult si sa nu rezolvi complet problema. La mine a fost de vina un senzor, rail pressure sensor. M-a costat 1000 ron cu totul
  14. E greu de zis fara diagnoza. Ai schimbat pompa dupa ureche sau in urma unei diagnoze cu ISTA? Daca ai facut diagnoza, ce eroare iti dadea? Pe bord ce erori aveai? Drivetrain sau ceva mai specific?
  15. Din pacate nu ma pricept ft bine, dar sunt sigur ca se pot face codari in acest sens. Intreaba pe forum sau pe OLX si iti dau baietii toate detaliile de care ai nevoie.
  16. Se poate coda din soft, dar nu e legal! Alegerea iti apartine
  17. Mizez pe rulmenti dar nu sunt 100% sigur. La mine la F15 5.0D erau rulmentul stanga spate. Dupa schimbare (990 ron parca) s-a remediat problema
  18. Pai o galeria de admisie la N57D30B costa cam 5400 ron plus actuatorul ei 700 ron plus codare si resoftare la OE. Se poate face, nu e problema. Sora-mea are 640xd si a avut probleme cu galeria de admisie. Dupa schimbare, problema a disparut si masina tragea cum trebuie. Spor la reparatii si anunta-ne cum ai rezolvat!
  19. Cel mai bine puneti o diagnoza ISTA pe masina sa vedeti ce are concret. La cutie poarte fi mecatronicul care e scump sau un solenoid care e ieftin. Cutiile ZF8FP45 sau ZF8HP70 tin minim 300 000 de km fara probleme.
  20. Verifica tevi, racorduri flexibile, diagnoza cu ISTA. Nu mai merge mult cu ea ca poate o faci praf....
  21. Cu ce soft ai facut diagnoza? Pune doar ISTA pe ea, restul sunt degeaba.
  22. La ce te referi cand zici 320? Pe seria 7 s-au pus doar motoare de 3000 cc.
  23. Salut, presupun ca ai motorul N57D30B de 313 cai, cel cu probleme la pompa de ulei si cuzineti. Ai cumparat un bloc ambielat? Stii cati km are motorul? Eu as face revizia la 10 000 de km. In principiu dupa ce pui anexele tale pe motorul nou, nu ar trebui sa fie probleme. Insa inainte de pornire i-as face o diagnoza cu ISTA sa vezi daca toate modulele functioneaza corect. Si eu am pati acelasi lucru acum un an si am schimbat blocul motor cu unul SH cu km certificati.
  24. Daca esti milionar sau miliardar in EURO si relatii unde trebuie, cred ca poti pre-comanda una. Desi cred ca au fost vandute dinainte sa se apuce sa le deseneze proiectantii. Probabil vand doar celor care au deja doar M-uri cumparate de la ei de zeci de ani sau seicilor care platesc 20 mil USD/ bucata fara sa clipeasca.....
