9224 -
93
X1 tractiune fata nu are RFT.
Nu am apucat inca sa inteleg mai exact cum functioneaza dar probabil ceva "evitare de orbire" face.. (le dau credit pana inteleg ) Primul link e mai detaliat in amanunte decat al doilea care e mai generalist. https://www.bimmer-tech.net/blog/item/186-get-enlightened-bmw-headlights-explained https://www.bmwblog.com/2020/03/15/guide-the-different-bmw-headlights-technologies-explained/#:~:text=The BMW adaptive LED headlights,Selective Beam) and vehicle speed.
Numai sub influienta drogurilor procedezi asa. Crasa inconstienta; mult mult timp ar trebui sa i se ia carnetul fara drept de a face scoala din nou.. Am facut si eu lucruri riscante; adrenalina aproape iti sparge venele in cap dupa ce treci, vezi tocmai ce ai facut si iesit viu nu din cauza ta ci din cauza altuia si simti nevoia sa multumesti cerului si celui ce tocmai te-a evitat..! Dar la ala, clar vedea realitatea deformat! Trebuie complet anihilat, luat labele de pe volan!
As alege asta daca ai unde sa le si pastrezi vara. Balon mai mare sanse mai mici sa dai in ceva neprevazut iarna si sa afecteze suspensia.
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
bimmer90f30 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Intre capitalism si socialism foarte probabil socialismul va castiga; e in Europa proponderent ca si in China, doar nu il cunoastem pe propria piele.- 3947 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Mi se pare normal; sunt prea scumpe pentru buzunarele "paturii de mijloc" din occident. Se incetateneste ideea ca masinile electrice sunt pentru hipsteri sau ai de au bani de numarul lor nu conteaza.- 3947 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
F10 N57 Antigel verde dupa schimbare EGR
bimmer90f30 replied to blowrabbit's topic in Probleme tehnice si rezolvari generale
E trecut in TIS destul de clar.. ce motoare primesc ce.. Acum nu am timp sa caut ca, conduc.. Dar, nu inteleg alt lucru, nu era mai simplu sa iei 1,5 litri de antigel de la dealer? Diluai cat vrei si aveai si rezerva. Si daca au pus aproape de minim de ce nu ai mers la ei inapoi sa puna sub maxim. Antigelul din instalatie se masoara la rece, relativ rece, sa fie sub maxim sau aproape de maxim, nu aproape de minim! Cand instalatia are prea putin ce faci, cauti..? Ei au pus cu un litru mai putin; e anormal si incorect cum au procedat. Nu primesc decat "loveBMW" : -
Numai daca o faci in scris cu amenintare subtila ca esti foarte pe cale sa te plangi autoritatilor abilitate de proasta calitate a pieselor/senzorilor folosite (de insusi dealer oficial) desigur cu accent pronuntat pe lipsa (slaba calitate!) singurantei ce trebuie asigurate in primul rand de sistemul de franare a masinii! Evident ca ai condus extrem de stresat de cand ai observat lipsa franarii eficiente la o masina atat de puternica ca a lor. Tu practic ai avut noroc ca nu ai facut accident datorita experientei personale nu a sigurantei unei franari eficinente ce trebuie garantata de masina! Cat depre tona de km care ii faci cu o masina are mare treaba cu drumurile lungi.. e cam irelevant daca mergi lungi drumuri externe, extraurban, autostrazi.. Nico eu nu's departe de tine. Cred ca am schimbat 2 seturi de discuri fata-spate in aproape 500k km.. tre sa ma uit in istoricul pieslor cumparate..
Sa ne uitam in TIS sa vedem ce scrie acolo. Pune ultimile 7 caractere din vin. Edit: 500 Nm nu e o joaca. Nu as pune un impact (care desigur ai certitudinea ca strange la 500) in nici un caz daca nu asa avea ceva cu ce sa tin contra ca in poza.. asa ca.. e greu.. Poti sa incerci cu metoda cantarului de mana (pentru 500 Nm iti trebuie un cantar de mana de pana la 100 de kg si sa poti trage 100 de kg) si o cheie de 3/4 toli (inch) patrat.. lunga de 0,6m si ce tubulara o fi acolo.. si tragi pana 100kg de capatul ei. Sau o parghie de 1m si tragi la 50 de kg. Si asa v-am pus sub nas o modalitatea isteata de a salva bani cheltuibili pe chei dinamometrice! Fara sa fie nevoie sa va chinuiti cu cheia dinamometrica in spatii stiute greu de ajuns cu mana.. dar cu cheia..
Cu ce aplicație se poate face codare pe G30/G31 - 2022?
bimmer90f30 replied to Romulus's topic in BMW Autobahn
Nu am avut.. am doar E90 si un F48. As vrea ca urmatoarea sa fie un G.. dar cine stie.. Apoi codarea luminilor ambientale la F48 se pot face din butoane. Inteleg ce spui si tu si Romulus, numai ca nu am gasit pana in prezent timpul necesar; prea multe de facut si timp putin. Bine, cand scriu aici scriu din ce cunosc... ca am tot repetat. -
@ngl multumesc pentru explicatii. Sigur o sa imi iau o licenta cu ei. Le-am lasat si un mesaj pe site. Daca raspund si ei o sa ma convinga si mai mult. Asta e raspunsul lor. I-am intrebat daca pot folosi aceiasi licenta pentru mobil si pentru PC. Au zis va da: " Hello, you would use ENET. It's lifetime and yes the registration works on PC and mobile at the same time. Yes, those things can be done. You would still need ISTA to run the calibration for the headlight depending on the vehicle/headlight as well just as a note." Parese ca se pot coda farurile cum am intrebat. (Masina nu are decat halogen, ca vreau sa le intretin cat mai ieftin si usor) I-am intrebat si daca se pot coda baterii, nu doar inregistra. Au zis ca da. -
Se pot coda farurile, luminile de intalnire, sa nu se mai aprinda dupa ce recunoaste cheia (la un X1 din 2017)? Unde se pot invata lucruri, chestii de codat cu acest BU? -
f10 Bmw F10, 525d , oprire în mers
bimmer90f30 replied to redog4dy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu cred ca au nevoie de reclama.. Ma gandesc ca poate asa aflam cine face pompe mai bune, sa aflam si ce e de evitat; ca span in pompa si injectoare + costuri mari, din astea nu cred ca vrea nimeni.. Pentru SIEMENS VDO pot sa bag mana in foc; aia din rezervor nu cea de inalte (ca aia de inalte e belea..) Cand am comandat pompa noua ei nu mai faceau pentru modelul meu si a costat... -
Vreau sa inteleg si eu treaba asta cu pompa din rezervor. La modelele mai vechi bmw punea SIEMENS VDO care nu era (chiar) ieftina noua.. dar tinea si tinea... fara vreun shpan.. Daca tot stiti ca pica pompa din rezervor, nu ar fi bine sa spuneti si numele fabricantului daca e trecut pe capacul capacul ala ce tine pompa? Am vazut ca totusi la X1 (probabil SUV-uri..) pun pompe ce arata diferit in realoem.. -
Da -
Nu stiu ce sa zic dar la un X1 pun JASO FD de peste 2 ani (9k km pe an) si asta chiar face drumuri scurte.. si nu sa infundat vreodata DPFul.. masina are 120k. -
N'are cum. Filtru de motorina cand se intoxica cu mizerii motorul intra in Limp Mode dupa jumatate de ora de condus. Stiu eu asta ca am schimbat aiurea o pompa de motorina ca nu gaseam de ce intra in limp mode (dadea eroare necunoscuta pompa inalte) si nici diagnoza cu ISTA nu stia! NORMAL..daca motorina trecea greu prin filtrul neschimbat...! Aproape sigur e din pompa de inalte. Uita-te la ce bucati, vizibile cu ochiul liber erau in topicul celalalt: Daca erau microscopice mai intelegeam.. -
Asa ar fi bine, sa fii sigur ca nu ramana span prin sistem. Apoi eu chiar nu inteleg cum ar ajunge span din pompa din rezervor si la injectoare daca filtrul de motorina e intre rezervor si pompa de inalta presiune?? @redog4dy nu inteleg de ce te-ai oprit din pus ulei 2T? Si asa ai facut dpf off, era suficient sa fi pus doar JASO FB! Apoi, eu consum 5 litri de ulei 2T cam 1 an de zile ( cam 15k km, 21 de plinuri, 250ml fiecare, se duc 5 litri; atat cat costa 5 litri (!?!?!)... sa ai sistemul de alimentare perfect si admisia curata! Garantat. ). Pompa de inalta (e drept ca e modelul vechi) tine si tot tine si tot tine si iar tine... Sunt fan ulei 2T fara doar sau poate. -
e60 Jaluzelele din fata radiatoarelor la 520 sunt o optiune?
bimmer90f30 replied to comandante's topic in Seria 5
Am o masina cu jaluzele din astea, de aceea intrebam. Stiu ca se deschid cand temperatura motorului creste peste 80-90.. si atunci cand dai drumul la AC. In rest, diagnoza cand sunt probleme si din ce am inteles o problema este conectorul de acolo din bara in care daca ajunge umezeala nu mai merg. Iar contactele din priza pot chiar oxida.. -
Cum poti sa le lasi deschise? -
https://www.telegraph.co.uk/cars/news/are-bmws-laser-headlights-really-worth-8000/#:~:text=Costing a staggering £7%2C995,from 300- to 600 meteres.
Unii spun ar fi vorba de fapt de sursa, ai' de le fac nu au suficient material.. sau materie: https://g07.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1593030 As vrea sa vad si eu un far laser sa tina (fi tinut..) 10k ore de functionare. Asta inseamna 442569 km daca merge cu o viteza medie de 44km/h. Si asta in bezna absoluta unde am inteles eu ca de fapt functioneaza. Deci practic NICIODATA NU AR TREBUI sa auzim ca trebuie schimbat farul, "becu'", laseru'!.. Corect? Eu cred ca de fapt performanta a lasat de dorit si au ales ei sa le scoata.. Probabil comparativ cu LED.. Eu le-as da si 8 mii de euro daca masina nu o sa aiba niciodata probleme cu farurile. Altfel, ei schimba tot ce trebuie gratuit pana la 400k km.
E vorba de "ditamai dihoru" de clama ce strage bila!.. daca scapa de acolo in rotire bara (fata ei) masinii este lovita inainte.. Sa ne spui cat te-a costa toata afacerea care iti permite accesul in portbagaj. Lasa-ma sa ghicesc - ai deja suportul de biciclete!
Nu am folosit dar sunt pe cale de a lua unul SH la un pret bun dar sa fie un fabricant cu reputatie ca Thule... E drept ca o sa pun o bicicleta de adult si una de copil pentru inceput.. dar intelegi ideea; nu cred ca o sa ajungi sa dai pe un suport de biciclete cat dai pe un carlig pentru bmw.. + suportul aferent/dedicat. Nu prea am auzit la stiri "biciclete risipite pe autostrada din cauza suportului" sau macar a neglijentei.. mai ales in zilelea astea cand nu poti sa tragi un partz si sa nu apari cel putin la stirile de senzatie!
